Seite 42 von 62 ErsteErste ... 2829303132333435363738394041424344454647484950515253545556 ... LetzteLetzte
Ergebnis 616 bis 630 von 1780
    kann ich ebenfalls bestätigen! es wird zwar der Mond in der Wetteransicht gezeigt aber es wird der Tag Modus verwendet! Erst seit update so gesehen!
    ich hoffe es kann mir jemand von euch Helfen.
    Seit einiger Zeit kommt es immer wieder vor das Meldungen von fe nicht weitergegeben werden.
    Das heißt im Server kommen sie weiter an man kann sehen das dort alles rein kommt nur werden die Meldungen nicht gepusht.
    Sie werden auch nicht im Server Monitor angezeigt da fehlt dann einfach alles ab einer zeit.
    Bis ich den fe Server neustarte dann läuft alles wieder.
    Hat einer eine Idee wo dran es liegen könnte.
    So wie ich es verstanden habe, laufen da auch Apps drauf, die an den Stick angepasst wurden.
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
    feodor Gast
    Ich glaube aPager würde auf einem Fernseher ohne Optimierung nicht allzu gut aussehen :-)
    AM über Mobilfunk
    nutzt jemand den AM über eine Mobilfunkverbindung?
    Wenn ja über welchen Port sendet Ihr das ganze?
    Baumert
    Ich kann ja das Adressbuch exportieren, wenn ich diese Tabelle nun öffne dann erscheint diese sehr durcheinander, für das System wahrscheinlich logisch genug :D
    gibts eine Lösung wie ich diese Liste logisch verarbeiten kann ?
    Sehr sinnvoll wäre nämlich wenn ich eine vorhandene personentabelle per copy&past einfügen zu können.
    Bei ca 120 Personen doch etwas mühselig jeden einzeln einzupflegen
    Womit öffnest du das denn? Mit Notepad und OpenOffice sieht das ganz normal aus...
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
    Hallo zusammen!
    Ich erhalte fast jeden Abend Fehler oder Warnungen von der FE Überprüfung...
    >> 20.03..... WetterInput - Fehler im WetterwarnInputPlugin: Network is unreachable: connect -SocketException
    >> 20.03..... AddressGenerator - Keine Adresse im Modus COORDINATES_DEZ gefunden
    Wo bestehen dort die Fehler?
    Ich danke euch! Schönes WE - Bis später :)
    Ich brauche mal schnell einen Rat zu der Alarm-FMS32.exe Datei.
    Läuft die unter Win XP nicht ?
    Sobald ich die doppelt klicke kommt ein Fehler :
    "Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden"
    Versuche ich das unter Win 7 gibt es ein kurzes Popup und keinen Fehler..
    Hintergrund ist das ich FE auf einem anderen Rechner laufen lassen wollte und nun Theater mit der Status- und Alarmübertragung habe..
    EDIT :
    Fehler selber gefunden - hatte kein Framework 3.5
    Geändert von Erazorwin (23.03.2014 um 16:22 Uhr)
    Ist schon bekannt wann es endlich ein Update mit längerer Laufzeit geben wird?
    Bis zum 1. April ist es nicht mehr lang und nicht alle haben die Möglichkeit am "letzten" Tag das Update zu fahren. (oder ist das mit dem 1. April nur ein "scherz" . . . . . )
    Gruß Andi
    Das ist eine sehr gute Frage. Ich müsste auch ziemlich bald was neues haben da ich zum Stichtag auch nicht zugegen wäre.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    komisch bei mir steht keine Begrenzung der Laufzeit!
Hits:	304
Größe:	23,8 KB
    Die Beta Versionen haben normalerweise eine Laufzeitbegrenzung, die "offiziellen" Versionen nicht. Ihr habt wahrscheinlich die aus dem Beta Bereich runtergeladen, die im offiziellen Shop hat keine Begrenzung.
    Gruß Andi
    Am Montag oder Dienstag folgt ein Update ohne Laufzeitbegrenzung.
    Normalerweise haben Release Versionen wirklich keine. Die aktuelle Version ist hier eine Ausnahme.
    Vollkommen richtig. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel.
    @Maulwurf:
    Die Begrenzung sieht man nur in der Konsole wenn der Server gestaltet wird.
