Seite 51 von 62 ErsteErste ... 3738394041424344454647484950515253545556575859606162 LetzteLetzte
Ergebnis 751 bis 765 von 1780
    Es ist ein HP Drucker.
    Genaue Bezeichnung gerade nicht zur Hand.
    Er ist über Netzwerk angeschlossen.
    Eine andere Schnitstelle besitzt der Drucker auch nicht.
    Wenn man ihn neu Hochfährt, drückt er ja... Nur wenn zwei Wochen tote Hose ist, macht er dicht...
    war bei mir genauso und seit ich ein 20 Meter USB Kabel verwende anstatt der USB-Netzwerkkabel-USB Lösung keine Probleme mehr! wenn das so ist das FE nichts mehr druck dürften aber auch keine anderen Printjobs an den Drucker gehen!?
    Vom Rechner bis zum Drucker besteht das Kabel nur aus einem ganzen 20m Ethernet Kabel.
    Keine Adapter o.ä.
    Ich werde nun eine Zeitschaltuhr dem Drucker hinzufügen, diese wird einmal die Woche aus und nach kurzer Zeit wieder einschalten.
    Somit meldet der Drucker sich wieder am Rechner mit einem Lebenzeichen...
    Das manche aus und wieder einschalten hat sonst immer geklappt.
    Alles klar danke.
    Ja klar mit Weiterleitung hätte ich auch drauf kommen können :-)) Hehe danke nochmal.
    Gruß feuerfithert.
    Gruß feuerfigthert
    Jetzt habe ich ein weiteres Problem...
    Ein Kollege aus unserer Einheit, hat sich ein BlackBerry gekauft.
    Somit ist die aPager und Prowl Alarmierung für ihn hinfällig.
    Wie genau kann ich die folgenden Parameter in eine Email oder in den SMS77 Alarm einbinden.
    Zurzeit habe ich keinen Erfolg -.-
    &FEEDBACK_URL&
    &FEEDBACK_JA&
    &FEEDBACK_NEIN&
    Wenn ich diese Parameter im AlarmtextPlugin eingebe, habe ich kein Erfolg.
    Natürlich stehen die dazugehörigen Variablen im unteren Feld mit bspw. &1&...
    Lieben Dank um Antwort :)
    &FEEDBACK_URL&
    &FEEDBACK_JA&
    &FEEDBACK_NEIN&
    du musst diese Variabelen nicht mehr in eine andere Variable übergeben!
    bedeutet im Alarmtextplugin
    Einsatzalarm für Feuerwehr Musterstadt
    Gebe Rückmeldung:
    &FEEDBACK&
    und das ganze geht nur mit SMS
    erklärung warum mit E-Mail nicht:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=60039
    Text entfernen
    Hallo.
    Ich habe in der Alarm Pipeline oben mit &3& den Alarmtext drin. Über ein paar Regeln geht es zu apager und prowl. Dort werden einige Nachrichten rausgeschickt.
    Jetzt möchte ich hinter diesen Regeln auch Nachrichten versenden, die OHNE den Alarmtext rausgehen.
    Wie kann ich das am besten umsetzen?
    Danke!
    Alter Shop / Server down /Rechnungen
    Hallo zusammen.
    Sind aktuell Probleme mit den URL's
    - shop.firemergency.de (Bad Gateway)
    - bugs.firemergency.de (Down?)
    bekannt?
    Gibt es eine Möglichkeit an seine alten Rechnungen zu kommen?
    Ich benötige meine S/N für FE, da ich das System neu installieren musste.
    Danke und Gruß,
    chris
    Zitat Zitat von Eraser112 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Danke!
    Einfach danach wieder ein Alarmtext Plugin setzen und dort z.B. nur ein Leerzeiche reinschreiben.
    Schon ist der Alarmtext überschrieben.
    feodor Gast
    Einfaches tool tcpview aus der sysinternals Suite. Dort kannst du sehen welche Anwendung auf welchem Port kommuniziert und welchen Status die Verbindung hat.
    Profi Tool: wireshark
    Ohne Tool : netstat mit entsprechenden Parametern
    http://commandwindows.com/netstat.htm
    Wie vermutet auf dem Port 5556 ist kein Datenverkehr bei Alarm.
    Im Log vom FE steht das der Alarm gesendet wurde.
    Im Log vom AM3 steht nichts vom eingang.
    Wireshark zeigt keinen Datenverkehr auf dem Port.
    TCPview zeigt das der Port vom AM3 gesetzt ist und nur davon verwendet wird.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
    feodor Gast
    Probiere bitte mal einen anderen Port auf beiden Seiten , etwa 22222.
    Also am Port scheint es nicht zu liegen. Dank eines Forum Users konnte die Sache eingegrenzt werden. Aus FE geht nichts raus. Der AM3 reagiert auf Alarme von Außerhalb.
    Scheint wohl ein Problem mit dem Plugin zu sein. Habe das jetzt mehrfach neu Aktiviert, was aber auch keinen Erfolg gebracht hat.
    Na und wenn du versucht das plugin durch ein altes oder neues zu ersetzen? Und dann nochmals in die Pipeline ziehen?
    Keine Weiterleitung an den AM
    Seit Update auf FE 1.9.0 werden keine Alarme mehr an den AM weitergeleitet.
    Fehlermeldung im AM:
Hits:	621
Größe:	4,5 KB
