Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Eraser112 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Ich habe in der Alarm Pipeline oben mit &3& den Alarmtext drin. Über ein paar Regeln geht es zu apager und prowl. Dort werden einige Nachrichten rausgeschickt.
    Jetzt möchte ich hinter diesen Regeln auch Nachrichten versenden, die OHNE den Alarmtext rausgehen.
    Wie kann ich das am besten umsetzen?
    Danke!
    Einfach danach wieder ein Alarmtext Plugin setzen und dort z.B. nur ein Leerzeiche reinschreiben.
    Schon ist der Alarmtext überschrieben.
    FAX
    Besteht irgendwie die möglichkeit die Alarmdaten per FAX zu versenden an die entsprechenden Feuerwehren, aus FE raus?
    Markus
    Drucken an Fax ?
    vll. geht das mit einer fax karte und die dazugehörige Software ?
    Stichwort: Mail-to-fax
    Funktioniert über ein Online-Faxdienst (z.B. Interfax)
    Einfache Variante:
    Du schickst den Alarmtext einfach als eMail über dieses Konto an die Faxnummer. Ist das Fax halt relativ unformatiert.
    Komfort-Variante:
    Du erstellt mit dem Alarmdruck eine Datei, die du dann per Mail als Anhang über das Konto an das Fax verschickst. Vorteil dabei ist, dass du die Seite frei gestalten kannst.
    Danke, werde das mit dem onlinefax mal testen.
    Faxdrucker hatte ich schon versucht. Leider müssen da noch zuviele eingaben gemacht werden
    Bei dem Onlinefax Dienst gibt es auch eine möglichkeit das in eigene Anwendungen einzuarbeiten.
    Wäre das nicht noch als Output Plugin machbar?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
