  1. #1411
    Dazu kannst du nur den Empfangen Status bei den Rückmeldungen nutzen .
    2.
    Screenshots?
    3.
    Ja, im neusten Platformupdate geht das (AlarmMonitor 3 AP).
    Noch nicht im Shop. Nur auf unserer Seite unter files/release
  2. #1412
    Java aktualisiert?
    Schau mal im Wiki unter Verschlüsselung und installiere die benötigten Dateien nochmal per Hand.
    witzig
    ich habe seit letzter woche java 8 laufen. und obwohl ich die genannten daten installiert habe, funktioniert es bei mir auch nimmer.
    ich bilde mir ein, dass es vor dem java update noch ging.
  3. #1413
    Gelöst
    Muss das nochmal hoch holen, da ich immernoch zu keinen ergebnis gekommen bin.
    Habe jetzt einige Rechner getestet, verschiedene einstellungen. Aber überall das selbe ergebnis. Alarm geht ohne fehler raus, kommt aber nie im AM3 an.
    Weiss nicht mehr weiter.
    Muss die adresserkennung im Server Aktiv sein wie in der Beispiel Anleitung?
    Habe diese aus, da sie nicht zufriedenstellend arbeitet.
    Hatte nach dem Update auf 1.9.0 auch das Problem das die Einheiten im Sammelalarm verschwunden waren, und mit meinem Email Provider keine Mails mehr raus gingen.
    Kann einen Erfolg melden.
    Habe FE jetzt auf einem anderen Rechner, und schon ging es ohne Probleme.
    Das ganze Problem lag an dem dummen Rechner.
    Habe das jetzt auf einem Provisorischen Windows 2003 Server laufen.
    Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich mich da abmelde ist auch der Server aus.
    Kann man den Server als Dienst starten lassen?
    Markus
  4. #1414
    1.
    2.
    Screenshots?
    3.
    Zu 2. Screenshot anbei. Nur bei mir stehen die Funktionen. Bei allen anderen sind sie aber ebenfalls eingetragen......
    Zu 3. Hatte ich schon runtergeladen, hat allerdings auch nicht funktioniert....
Hits:	360
Größe:	728,2 KB
  5. #1415
    Alarmtext entfernen
    Hi!
    Gibt es eine Möglichkeit, in einer bestehenden, größeren Alarmpipeline Leute zu alarmieren, die keinen Alarmtext bekommen sollen, sondern z.B. nur "Alarm", ohne eine zweite Pipeline mit neuem Alarmtext-Plugin zu bauen?
    Die white und blacklist-Plugins sind da schon sehr komplex... Daher dir Frage
    Die Meldungen fangen immer mit einer 6 oder 10 stelligen Einsatznummer an. Ich habe beim Textersetzungs Plugin allerdings schon das hier versucht:
    ^\d{6,};
    ^114.*; (Die Nummer fängt immer damit an)
    Hilft aber nichts
    Danke!!!!
  6. #1416
    Kannst du ein Ticket erstellen?
    Mit folgenden Daten:
    Ordner: workspace/ plugins/de.alamos.monitor.view.feedback
    Eine Rückmelde-ID eines Beispielalarmes (mit Rückmeldungen)
    Ich schau mir das an.
  7. #1417
    chaos
    hat noch jemand ein totales chaos bei der alamierung?
    bei uns laufen seit heute einheiten die durch probealarm intervall blockiert sind trotzdem. push nachrichten können und nicht gesendet und rückmeldungen können nicht angelegt werden?
    des weiteren wird bei einigen alarmen "master alarm nicht eingegangen"! angezeigt obwohl diese kein sammelalarm sind.
    auch komisch, dass in einer einheit alles auf einen schlag versagt (siehe anhang)
    ticket mit einem teil des logs ist schon raus...
Hits:	324
Größe:	54,6 KB
    Geändert von lippe (27.11.2014 um 20:24 Uhr)
    lippe
  8. #1418
    Das sieht stark nach Internet Problemen aus.
  9. #1419
    Hatte heute auch Alarme, die nicht raus gegangen sind. Einzelne Empfänger, ein Teil hat sie bekommen
  10. #1420
    [QUOTE=lippe;459507]hat noch jemand ein totales chaos bei der alamierung?
    ticket mit einem teil des logs ist schon raus...[/QUOT
    Kurze Frage:
    Mit deiner Systemzeit stimmt alles, oder? Hier ist nichts verstellt?
  12. #1422
    ich habe des Öfteren Probleme das mein Wetterplugin (Open Weather Map) für den AM3 nicht Aktualisiert wird.
    Es hat vermutlich damit zu tun das unser Rechner hinter einer Proxy mit Authentifizierung. sitzt.
    Im AM3 ist soweit alles eingetragen Verbindungen etc. die Darstellung von Webseiten funktioniert.
    Fehler LOG:
    Es ist kein Stack-Trace für Ausnahmebedingungen verfügbar.
    java.net.UnknownHostException: api.openweathermap.org
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Client(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...onnect(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    at java.net.URL.openStream(Unknown Source)
    at de.alamos.monitor.view.weather.clients.OwmClient.g etWeatherForCity(OwmClient.java:38)
    at de.alamos.monitor.view.weather.WeatherTimerTask.ru n(WeatherTimerTask.java:53)
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
    FME: XLSi & Boss 925V
  13. #1423
    Adresserkennung AM3
    reicht es aus um location_dest zu erhalten das die Adresserkennung Aktiv ist oder muss noch das Sraßenverzeichnis etc Aktiviert werden für den AM3?
    Blicke da nicht ganz durch.
    Die eingehende Mail wird zerlegt in city, city_abbr, street, keyword etc.
    Wenn ich die Daten von Hand eintrage in die Manuelle Alarmierung von FE wird location_dest erzeugt. Kommt die Mail von der Leitstelle rein leider nicht.
    Kann mir da jemand einen Tip geben?
    Markus
  14. #1424
    Hallo zusammen!
    Nachdem ich den Rechner nun mit win7 neu aufgesetzt habe, stürzt der Server von FirEmergency immer wieder nach unbestimmter Zeit ab.
    Das Fenster schließt sich - es kommt nach einiger Zeit eine Ausfall Email - im Log lässt sich kein Error und keine Warnung finden.
    Habe die aktuelle Java 8 Update25 Version installiert...
    Danke Euch wie immer im Voraus ;)
  15. #1425
    Markus
    Adresserkennung und welche Art verwendet werden soll muss du aktivieren, glaube ich. Ansonsten schau mal im Sever bei den Alarmübersichten nach, ob er die Parameter überhaupt aus der Mail liest. Hört sich für mich so an, als sei da noch ein Fehler in der Schlüsselwortzerlegung.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
