Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von FFWIGB Beitrag anzeigen
    Zu 2. Screenshot anbei. Nur bei mir stehen die Funktionen. Bei allen anderen sind sie aber ebenfalls eingetragen......
    Zu 3. Hatte ich schon runtergeladen, hat allerdings auch nicht funktioniert....
    Kannst du ein Ticket erstellen?
    Mit folgenden Daten:
    Ordner: workspace/ plugins/de.alamos.monitor.view.feedback
    Eine Rückmelde-ID eines Beispielalarmes (mit Rückmeldungen)
    Ich schau mir das an.
    chaos
    hat noch jemand ein totales chaos bei der alamierung?
    bei uns laufen seit heute einheiten die durch probealarm intervall blockiert sind trotzdem. push nachrichten können und nicht gesendet und rückmeldungen können nicht angelegt werden?
    des weiteren wird bei einigen alarmen "master alarm nicht eingegangen"! angezeigt obwohl diese kein sammelalarm sind.
    auch komisch, dass in einer einheit alles auf einen schlag versagt (siehe anhang)
    ticket mit einem teil des logs ist schon raus...
Hits:	324
Größe:	54,6 KB
    Geändert von lippe (27.11.2014 um 20:24 Uhr)
    lippe
    Das sieht stark nach Internet Problemen aus.
    Hatte heute auch Alarme, die nicht raus gegangen sind. Einzelne Empfänger, ein Teil hat sie bekommen
    [QUOTE=lippe;459507]hat noch jemand ein totales chaos bei der alamierung?
    ticket mit einem teil des logs ist schon raus...[/QUOT
    Kurze Frage:
    Mit deiner Systemzeit stimmt alles, oder? Hier ist nichts verstellt?
    ich habe des Öfteren Probleme das mein Wetterplugin (Open Weather Map) für den AM3 nicht Aktualisiert wird.
    Es hat vermutlich damit zu tun das unser Rechner hinter einer Proxy mit Authentifizierung. sitzt.
    Im AM3 ist soweit alles eingetragen Verbindungen etc. die Darstellung von Webseiten funktioniert.
    Fehler LOG:
    Es ist kein Stack-Trace für Ausnahmebedingungen verfügbar.
    java.net.UnknownHostException: api.openweathermap.org
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Client(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...onnect(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    at java.net.URL.openStream(Unknown Source)
    at de.alamos.monitor.view.weather.clients.OwmClient.g etWeatherForCity(OwmClient.java:38)
    at de.alamos.monitor.view.weather.WeatherTimerTask.ru n(WeatherTimerTask.java:53)
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
    FME: XLSi & Boss 925V
    Adresserkennung AM3
    reicht es aus um location_dest zu erhalten das die Adresserkennung Aktiv ist oder muss noch das Sraßenverzeichnis etc Aktiviert werden für den AM3?
    Blicke da nicht ganz durch.
    Die eingehende Mail wird zerlegt in city, city_abbr, street, keyword etc.
    Wenn ich die Daten von Hand eintrage in die Manuelle Alarmierung von FE wird location_dest erzeugt. Kommt die Mail von der Leitstelle rein leider nicht.
    Kann mir da jemand einen Tip geben?
    Markus
    Markus
    Adresserkennung und welche Art verwendet werden soll muss du aktivieren, glaube ich. Ansonsten schau mal im Sever bei den Alarmübersichten nach, ob er die Parameter überhaupt aus der Mail liest. Hört sich für mich so an, als sei da noch ein Fehler in der Schlüsselwortzerlegung.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
