Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von feuerwehrspritze112 Beitrag anzeigen
    Ja wird angelegt:
    A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment
    # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d0b8e3c, pid=776, tid=3428
    # JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_25-b18) (build 1.8.0_25-b18)
    # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (25.25-b02 mixed mode windows-x86 )
    Das war ein Auszug der riesigen Datei.
    Am Abend werde ich mal Java7 installieren, danke schonmal ;)
    Ich habe den Fehler...
    Wenn man in der Error Log Datei folgendes stehen hat -> EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
    Wird man laut Google und SunJava.com auf die UAC Benutzerkontensteuerung unter Win7 hingewiesen.
    Den Pegel den man dort regeln kann, habe ich kurz nach der Installation nach ganz unten gesezt... Eine Etage höher lässt den Fehler verschwinden ;)
    Trotzdem danke für die Hilfe ;)
    wie kann ich alarmierte 5-ton schleifen in eine TXT schreiben lassen und diese dann wieder auswerten ?
    folgender hintergrund:
    ich möchte über whitelist diese alarmierungen abfragen wenn z.b 3 feuerwehren auf einmal alarmiert werden. Kernstadtwehr+ Abteilungen z.b.
    Schreiben:
    1. Eigene Batch Datei
    2. Protokoll-Plugin
    Auswerten:
    1. File-Input-Plugin
    2. File-Reader
    2.1 Whitelist
    2.2 Blacklist
    2.3 Textersetzung + Logik-Plugin
    3. Eigener Hintergrunddienst (Batch-Datei, Windows Aufgabenplanung)
    Gibt verschiedene Moeglichkeiten.
    Konkretere Informationen waeren wohl noetig um dir genau zu helfen.
    ich habe das Problem, dass die Alarmweiterleitung den ersten FMS Text der nach einer ZVEI-Alarmierung auf unsere Zentrale geschickt wird, benutzt und danach die Pipeline beendet.
    der erste text vor dem eigentlichen Alarmtext ist halt : für Einsatz melden
    mit einer globalen Blacklist oder einer Einheit die vor beenden der Alarmweiterleitung prüft ob der text auch der richtige ist ( Blacklist ) wäre das Problem gelöst.
    und jetzt wollte ich eben den FMS- Text filtern, und danach die Schleifen abfragen die kurz vorher alarmiert worden sind, um den FMS-text dann auf die entsprechenden Einheiten zu senden.
    Fehler in der Täglichen Zusammenfassung!!!
    ich lasse mir für jeden Tag ein Tägliche Zusammenfassung schicken, jedoch wird mir in dieser Zusammenfassung immer der Fehler
    AliveInput - Ungültiges Zeitformat. Zeit muss im 24 Stunden Format vorliegen!!!
    angezeigt
    meine Eingabe beim Plugin
    00 18 " " 3
    Cron-Muster - ja
    Wie bekomme ich den fehler weg? So das mein Firemergency Ablauf "sauber" wird?
    Danke für eure Hilfe
    Mfg Ronny
    angezeigt
    00 18 " " 3
    Cron-Muster - ja
    Mfg Ronny
    Der Fehler bezieht sich auf das Feld "Erster Start". Es wird zwar bei Verwendung eines Cron-Musters nicht benötigt, aber Start des Input-Plugins wird es trotzdem auf Plausibilität geprüft.
    Kurze Frage zum Hochwasser-Plugin:
    Was bedeutet die Zeit erter Start? Ist das einmalig wenn man das Plugin startet und das läuft dann durch oder beendet sich das Plugin irgendwann und startet erst zur eingestellten Zeit am nächsten ta wieder. Wir haben durch den vielen Regen aktuell Pegelschwankungen und habe das Plugin mal auf einen kleinen Wert und mit Pegelveränderungen von 10cm eingestellt um das einfach mal zu testen. Nur kommen die Meldungen nicht immer auf dem handy an und weden auch nicht ausgeführt. Werde das mal weiter beobachten aber vielleciht gibts ja schon eine Erklärung dafür......
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
