  1. #1591
    Alarmtext bei Probealarm ändern
    Ich würde gerne beim monatlichen Probealarm den Alamierungstext auf " Probealarm " ändern.
    Sprich IF zweiter SA im Monat zwischen 12:00 und 12:15, dann setze den Alamierungstext auf " Probealarm ".
    In der übrigen Zeit wird der normale Alarmtext versendet.
    Die normale Zeitregel scheint da nicht geeignet das sie die Pipeline abbricht..
    Hab jemand dazu eine Idee ?
  2. #1592
    Textersetzung würde da angebracht Sein
  3. #1593
    Ja das hatte ich auch schon überlegt. Aber da das Problem mit dem 2. Samstag ist wird das mit den aktuellen Regeln nicht direkt gehen.
  4. #1594
    Das lässt sich mit dem Plugin "Probealarm" lösen. Einfach invertieren, dann wird der Alarmablauf nur zu der definierten Zeit ausgeführt.
  5. #1595
    Windows Phone kriegt Alarm 54 mal
    seit gestern hat die einzige Windows Phone Nutzerin bei uns das Problem, dass die Alarme in vielfacher Ausführung bei ihr ankommen (54 mal, als sie gezählt hat).
    Ich habe am Mittwoch auf AM3 AP geupdatet, aber damit kann das ja eigentlich nichts zu tun haben und es kamen danach auch noch einige Alarme normal an.
    Neu ist auch (ebenfalls seit Mittwoch), dass sie die Verfügbarkeitsanzeige nutzt.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Vielen Dank im voraus.
  6. #1596
    Batch-Plugin 1.9.6.0
    ist es möglich, dass das Batch-Plugin in der FE Version 1.9.6.0 fehlerhaft ist?
    Wenn ich die Batch manuell auslöse funktioniert sie.
    Wenn ich in das .txt, in das die Batch die Koordinaten schreibt, manuell Koordinaten eintrage und einen manuellen Alarm auslösen werden diese richtig übermittelt.
    ABER, wenn FE bei einem Einsatz (mit übermittelten Koordinaten) die Batch startet werden keine Koordinaten in das .txt geschrieben.
    Einmal der Log dazu:
    22.02.2015 - 19:16:10.699 INFO AlarmPool - Alarm für TELE wird von der Doppelalarm-Überprüfung ausgeschlossen
    22.02.2015 - 19:16:10.700 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "6x0x0x62"
    22.02.2015 - 19:16:10.702 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    22.02.2015 - 19:16:10.706 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in "&TRN0x0FxF65E0x7CBx93"
    22.02.2015 - 19:16:10.707 INFO AddressGenerator - Versuche Einsatz-Adresse zu berechnen aus Feld <message> (Modus: [COORDINATES_HEX])...
    22.02.2015 - 19:16:10.708 INFO AddressGenerator - Gefundene Koordinaten: 030FxF65x007xB993
    22.02.2015 - 19:16:10.709 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für TELE
    22.02.2015 - 19:16:10.711 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (TELE) wurde mit AlarmData () gestartet
    22.02.2015 - 19:16:10.713 INFO PluginController - PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:10.714 INFO BOSMON_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
    22.02.2015 - 19:16:10.715 INFO BOSMON_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: 51.x5x73,8.x73x71
    22.02.2015 - 19:16:10.715 INFO PluginController - PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin0) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:10.814 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:10.815 INFO Batch - Batch-Plugin gestartet
    22.02.2015 - 19:16:10.816 INFO Batch - Plattform: WINDOWS
    22.02.2015 - 19:16:10.882 INFO Batch - Batch-Plugin beendet!
    22.02.2015 - 19:16:10.883 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin1) mit AlarmData () nach 68 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:10.937 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    22.02.2015 - 19:16:10.938 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (TELE) wurde nach 226 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
    22.02.2015 - 19:16:17.097 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "Test"
    22.02.2015 - 19:16:17.098 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    22.02.2015 - 19:16:17.111 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in ""
    22.02.2015 - 19:16:17.112 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für Test
    22.02.2015 - 19:16:17.114 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (Test) wurde mit AlarmData () gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.116 INFO PluginController - PluginController mit Plugin fileReader.FileReader (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.119 INFO PluginController - PluginController mit Plugin fileReader.FileReader (Admin0) mit AlarmData () nach 2 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:17.218 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.219 INFO CustomParams_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
    22.02.2015 - 19:16:17.221 INFO CustomParams_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf:
    22.02.2015 - 19:16:17.222 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin1) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:17.319 INFO PluginController - PluginController mit Plugin splitter.AlarmtextSplitter (Admin2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.321 INFO AlarmtextSplitter - AlarmtextSplitter Plugin gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.323 INFO AlarmtextSplitter - Alarmtext in 1 Bestandteile zerlegt ([])
    22.02.2015 - 19:16:17.324 INFO PluginController - PluginController mit Plugin splitter.AlarmtextSplitter (Admin2) mit AlarmData () nach 4 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:17.419 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin3) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.420 INFO CustomParams_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
    22.02.2015 - 19:16:17.422 INFO CustomParams_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: N/A
    22.02.2015 - 19:16:17.423 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin3) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:17.520 INFO PluginController - PluginController mit Plugin splitter.AlarmtextSplitter (Admin4) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.522 INFO AlarmtextSplitter - AlarmtextSplitter Plugin gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.523 INFO AlarmtextSplitter - Alarmtext in 1 Bestandteile zerlegt ([N/A])
    22.02.2015 - 19:16:17.524 INFO PluginController - PluginController mit Plugin splitter.AlarmtextSplitter (Admin4) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:17.622 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin5) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.623 INFO CustomParams_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
    22.02.2015 - 19:16:17.625 INFO CustomParams_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: N/A N/A
    22.02.2015 - 19:16:17.626 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin5) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:17.723 INFO PluginController - PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Admin6) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.724 INFO PluginController - PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Admin6) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:17.824 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin7) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.825 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin8) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.825 INFO Batch - Batch-Plugin gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.826 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin9) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.826 INFO Batch - Batch-Plugin gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.827 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Admin12) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.827 INFO Batch - Plattform: WINDOWS
    22.02.2015 - 19:16:17.830 INFO Apager - Versende Nachricht an aPager
    22.02.2015 - 19:16:17.830 INFO Batch - Plattform: WINDOWS
    22.02.2015 - 19:16:17.831 INFO Batch - Batch-Plugin gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.837 INFO Batch - Plattform: WINDOWS
    22.02.2015 - 19:16:17.860 INFO Batch - Batch-Plugin beendet!
    22.02.2015 - 19:16:17.860 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin8) mit AlarmData () nach 34 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:17.875 INFO Batch - Batch-Plugin beendet!
    22.02.2015 - 19:16:17.875 INFO SendMessage - Größe der Nachricht: 178
    22.02.2015 - 19:16:17.880 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin9) mit AlarmData () nach 49 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:17.892 INFO Batch - Batch-Plugin beendet!
    22.02.2015 - 19:16:17.893 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin7) mit AlarmData () nach 68 ms beendet
    22.02.2015 - 19:16:17.927 INFO PluginController - PluginController mit Plugin delay.Delay (Admin10) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.929 INFO Delay - Verzögerung gestartet
    22.02.2015 - 19:16:17.930 INFO Delay - Verzögere: 120 Sekunden
    22.02.2015 - 19:16:18.307 INFO SendMessage - Nachricht erfolgreich versandt
    22.02.2015 - 19:16:18.308 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Admin12) mit AlarmData () nach 480 ms beendet
    22.02.2015 - 19:18:17.931 INFO Delay - Verzögerung beendet
    22.02.2015 - 19:18:17.943 INFO PluginController - PluginController mit Plugin delay.Delay (Admin10) mit AlarmData () nach 120015 ms beendet
    22.02.2015 - 19:18:17.982 INFO PluginController - PluginController mit Plugin printing.Printing (Admin11) mit AlarmData ()wurde gestartet
    22.02.2015 - 19:18:17.989 INFO Printing - Alarmdruck Plugin gestartet
    22.02.2015 - 19:18:17.999 INFO Printing - Verwende Vorlage: AlarmReport-Rees.jrxml
    22.02.2015 - 19:18:18.006 INFO Printing - Starte Druckvorgang (dies könnte einige Zeit dauern)...
    22.02.2015 - 19:18:20.964 INFO Printing - Nutze Drucker: PDFCreator
    22.02.2015 - 19:18:20.969 INFO Printing - Anzahl Kopieen: 1
    22.02.2015 - 19:18:26.661 INFO Printing - Alarmdruck Plugin beendet
    22.02.2015 - 19:18:26.664 INFO PluginController - PluginController mit Plugin printing.Printing (Admin11) mit AlarmData () nach 8675 ms beendet
    22.02.2015 - 19:18:26.757 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    22.02.2015 - 19:18:26.762 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (Test) wurde nach 129646 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
    Geändert von lippe (22.02.2015 um 22:15 Uhr)
    lippe
  7. #1597
    bei uns hat ebenfalls ein Windows Phone Nutzer viele Alarmmeldungen bekommen.
    Er sagt es stand die Zahl 99+ beim aPager.
    Er hat was von einem Update das er gemacht hat erzählt.
    Heute früh hatten wir einen echten Alarm, der ist nicht angekommen.
    Ein zweiter Windows Phone Nutzer hat ebenfalls das Update gemacht, und er hat die letzten beiden Alarmierungen jeweils 48x bekommen
Name:	Windows Phone.jpg
Hits:	290
Größe:	160,2 KB
    Geändert von TroTlf (22.02.2015 um 22:39 Uhr)
  8. #1598
    Bitte mal die App deinstallieren und neu installieren.
    Hier scheint es bei dem Update zu einem Fehler zu kommen.
    Bitte um Rückmeldung.
  9. #1599
    Danke für die Tip's
    Ist jetzt wie folgt gelöst (siehe Bild):
    Habe 2 Alarm Pipeline's aufgestetzt die jeweils mit dem Probealarm Plugin starten.
    Mit dem gleichen Zeitfenster.
    Die Pipeline für den Zeitraum der Proberufe wurde auf "invertiert" gesetzt.
    mit dem [Paramenter setzen] Plugin wird der Parameter "pluginmessage" auf den Wert "Monatlicher Proberuf der Leitstelle!" gesetzt.
    Klappt jetzt einwandfrei!
    Wäre noch toll wenn sich das auch mit einer Pipeline lösen ließe.
    Dann ist die Pflegeaufwand geringer.
Hits:	261
Größe:	20,0 KB
  10. #1600
    Hat sonst Niemand ein Problem (s.o.) mit dem Batch-Plugin?
    lippe
  11. #1601
    Danke für die schnelle Hilfe!!!
    Das heutige Update funktioniert.
    Der Testalarm ist nur einmal angekommen.
    Gruß Gerhard
  12. #1602
    Von welcher version auf welche?
    Wie übergibst du den text an die batch?
    Batch plugin neu rein gezogen und neu konfiguriert?
    Hat es vorher schon mal geklappt?
  13. #1603
    von 1.8.8 auf 1.9.6
    FE-Server:
    - Adressberechnung aktiv
    - Koordinatenart gewählt
    - Einstellung "messege" für Bosmon
    FE-Client, Alarmablauf:
    - Alarmtext Bosmon, Inhalt: &LAT&,&LNG& -> bis hier hin funktioniert alles! In der Alarmhistorie des FE-Server stehen die Koordinaten im Alarmtext.
    -- Batch
    - neu reingezogen, neu konfiguriert
    - Batchplugin (Batch.jar) im Ordner gegen altes getauscht
    - FE neu installiert, bzw neu entpackt und config eingefügt
    - Mehrfach alle Dateipfade kontrolliert
    Ja. Ich bin mir gerade aber nicht mehr sicher ob es schon mit dem Update auf 1.8.8 aufgehört hat zu funktionieren.
    EDIT: Problem gelöst
    Geändert von lippe (24.02.2015 um 00:49 Uhr)
    lippe
  14. #1604
    AAO AM3 Reihenfolge
    ich habe eine kurze Frage:
    Ich habe mehrere AAO's im AM3 eingepflegt. Wie werden sie abgearbeitet? von Oben nach Unten und wenn was zutrifft wird gestoppt?????
  15. #1605
    Muss ich beim Wechsel zwischen zwei Android geräten etwas beachten? Registrierung beim neuen war erfolgreich, aber muss ich das alte noch abmelden?
