Seite 12 von 62 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 1780
    Zitat Zitat von hawkeye94 Beitrag anzeigen
    Wäre es möglich, das noch die alte poc32 alarm-exe verwendet wird (und ggf. auch ne alte FE version)?
    Denn bei den alten POC32-versionen war die Input-Variable noch Text....
    Hey Ich habe das gerade mal überprüft und die exe stammt noch aus August letzten Jahres.. FE ist aktuell! Ich habe die exe jetzt mal ausgetauscht und bin gespannt, aber schon mal vielen Dank!!
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Nachdem ich die Zeit nach einer Alarmierung bis er wieder in die Ruheperspektive geht doch ziemlich hoch geschraubt habe ist er heute nichtmehr in die Ruheperspektive gegangen. Einstellungen wie im Bild im Anhang
    Habe auch das gleiche Problem, dass das Wettericon nicht an die Wetterwarnung angepasst wird. Normal sollte das Wettericon ja verschwinden, oder nicht?
Hits:	447
Größe:	56,5 KB
ID:	14537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	42,6 KB
    Es kann sein, das es zu Problemen kommt, die beiden Zeiten gleich sind. Mach doch als Wechsel Zeit mal einen niedrigeren Wert (als 300 Minuten).
    Wetterwarnung:
    Nein, verschwinden darf es nicht. Es soll sich anpassen (also irgendwas mit "Kalt" anzeigen). Das nächste Update der Wetter-View wird ein bisschen größer. Dabei prüfe ich dann gleich, ob das ein Fehler ist.
    wir haben bei uns erfolgreich Firemergency eingeführt ;-)
    nun stellen sich folgende Fragen:
    1.
    Wir haben ca. 200 Einheiten mit 5 ton folge versorgt,
    nun beginnen wir damit das Adressbuch zu füllen.
    Ist es möglich auf irgend eine art und weise herauszufinden welchem Alarmablauf „Max Mustermann“ alles hinzugefügt wurde?
    Denn wenn sich Änderungen ergeben müsste ich ja ganz krass gesagt alle 200 Abläufe durchklicken und schauen wo er versorgt ist oder auch nicht.
    2.
    Wir würden gerne die gefundene Adresse aus dem Alarmfax automatisch an eine Navi schicken!
    Dazu müssten die Daten allerdings als Koordinate vorliegen.
    Ist es möglich aus der Gefunden Adresse eine Koordinate über Googel etc. zu erzeugen?
    Shrek87
    Huhu,
    kann mir niemand meine beiden Fragen beantworten ;-( ?
    1.
    2.
    Shrek87
    Wetterwarnung:
    Bei mir wechselt sich es ja ab, der Text vor "markantem Wetter ..." und die Anzeige mit Grad und Windrichtung. Ich finde es aber mehr als hässlich, dass das Wettericon dann mit der Warnfarbe der Wetterwarnung hinterlegt wird. Ich fände es persönlich besser wenn bei der Anzeige mit "markantem Wetter ..." das Wettericon verschwindet und wenn dann die Grad wieder angezeigt werden eben die zwei Balken der Wetterwarnung verschwinden und nur das Wettericon angezeigt wird. Ich hoffe das war verständlich :-)
    FFSSBZ
    - Was die Überarbeitung der Wetter View betrifft, schließe ich mich an, die neue ist etwas sehr unübersichtlich bzw. platzverschwendend für den Logo Bereich.
    - Habe noch mal ne Frage, etwas Off-Topic hier: Wer nutzt für den Faxempfang noch die "Windows Fax und Scan Funktion" (Win7)?
    Mich stört, daß bei jedem ankommenden Fax immer das Statusfenster aufgeht und sich über den AM3 legt. Ich habe noch nicht heraus gefunden wie man das entweder ganz abschaltet oder minimiert ausführt.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Dann lag das wahrscheinlich daran...meine das wurde erst im Januar gepatched...
    Liebes firEmergency-Team, ich habe gleich zwei kurze Fragen:
    * Kann ich dem URL-Öffner Parameter des Alarmtextes übergeben?
    * Kann im AlarmMonitor die Priorität von Fahrzeugen nach einem Alarm manuell geändert werden?
    Vielen Dank für Antworten.
    moin!
    angenommen ich habe eine einheit mit dem code xy, im alarmablauf ist für den alarmmonitor "stiller" alarm konfiguriert. im alarmmonitor representiert die einheit kein fahrzeug, der code xy ist hinterlegt. wenn ich nun einen alarm mit firemergency rausschicke passiert... garnichts...
    meine frage: reagiert der monitor bei "stiller" alarm wirklich nur auf den status des fahrzeugs oder sollte die einheit eigentlich als alamiert angezeigt werden? meiner meinung nach letzteres oder liege ich falsch?
    in der serveroberfläche ist kein fehler angezeigt
    Die Einheit ist kein Fahrzeug, aber sie existiert in der Statusübersicht? Ja, dann sollte sie als "alarmiert" angezeigt werden. Kannst du im Log dazu irgendetwas sehen?
    1. Ja. Siehe Wiki
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...RL_%C3%96ffner
    2. Status: Ja, Prio: Momentan nicht (nur das Fahrzeug komplett rausnehmen)
    im log steht, dass der code "01" nicht existiert. das ist in soweit auch richtig.
    der alamierte code ist "01", die einheit a, welche kein fahrzeug repräsentiert und als alamiert angezeigt werden soll hat den code "17". jedoch läuft die AAO über den alarmtext dort ist angegeben, dass beim stichwort "Einsatz Feuerwehr xy xz" auch die einheit a als alamiert angezeigt werden soll. dies ist nicht der fall.
    warum wird überhaupt nach dem code "01" gefragt, wenn der alarmtext ausgewertet werden soll?
    lippe
    Also es wird bei jeder eingehenden Alarmierung geschaut, ob es eine Einheit in der Statusübersicht mit dem übergebenen Code gibt. Das ist einfach immer so, macht aber auch nichts, wenn keine Einheit (wie in deinem Fall) gefunden wird.
    Jetzt aber die Ursache:
    Bei einem "stillen" Alarm, wird keine AAO ausgewertet!
    Wenn du also willst, das die Einheit als alarmiert angezeigt werden soll, musst du einen Alarm mit dem Code "17" übergeben.
    Fehlerbericht FE
    ich habe mal eine Frage zu dem Fehlerbericht vom FE.
    Wenn ein Alarm nicht richtig ausgeführt wurde wird das ja in der Übersicht im FE Server mit rot angezeigt. Schaut man dann in den Log des Alarms steht dann da auch sehr schön z.B.
    AlarmMonitor 3 --- Connection timed out: connect
    Das ist auch gut zu verstehen, schade ist nur das nicht dabei steht welcher AM3 nicht angesprochen wurde, sprich die IP des jeweiligen Gerätes. Wir haben inzwischen mehrere Monitore im Einsatz und ich muß dann immer von Monitor zu Monitor um mal zu sehen wo wohl der Fehler liegt.
    Kann man das nicht mit einbauen das halt die jeweilige IP Adresse mit angezeigt wird ??
    kann ich mit einem trennzeichen zwei codes bei der einheit angeben? wenn ja welches.
    danke für den hinweis.
    lippe
    Nein, momentan nur eine Code pro Einheit
