Seite 8 von 62 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212258 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 1780
    Vorbedingungen zur Nutzung der Verteilergruppe (aus AnySMS-API)
    Sie müssen zuerst im Kundenbereich unter dem Menüpunkt 'Empfängergruppen' eine Empfängergruppe anlegen. Danach legen Sie bitte einen Account unter 'SMS-Gateway' an, hier wählen Sie ein geeignetes Gateway und die zuvor erstellte Empfängergruppe aus, die Absenderkennung ist frei einstellbar.
    Nachdem sie die Daten gespeichert haben, erhalten Sie unter dem Menüpunkt 'SMS-Gateway' eine Auflistung aller vorhandenen Accounts.
    Notieren Sie nun die 'ID' (Account-Nummer) und das Passwort (Account-Passwort) des Accounts, an den Sie über das Plugin SMS versenden wollen.
    Denken Sie daran, dass Sie den Haken Verteiler verwenden setzen.
    Wiki wurde dementsprechend ergänzt.
    Alles eingetragen wie beschreiben, aber keine Nummern.
    Log eintrag sagt sowas wie nullpoinexception oder so ähnlich
    Anbei die AnySMS Einstellungen.
    Der Log Eintrag lautet: AnySMS --- java.lang.NullpointerException
Hits:	855
Größe:	85,0 KB
    feodor Gast
    Wie wäre es mal mit etwas Gelassenheit? Von Problemen mit anysms hat bislang noch niemand berichtet. Dass das dann nicht gleich Prio 1 ist und nach ein paar Stunden die fertige Lösung auf dem Tisch ist, dürfte nachvollziehbar sein.
    Noch mehr Ausrufezeichen ändern daran nichts.
    Sorry, aber einige deiner Beiträge missfallen mir wirklich sehr.
    @feodor:
    Ich kann mich nur darauf Berufen, was AnySMS mir gesagt hat. Nicht mehr und nicht Weniger.
    Außderdem sagte ich ja auch nicht, dass es sofort von jetzt auch gleich erledigt werden muss!
    Bereits jetzt herzlichen Danke für Euer Bemühen mit meinen Problem
    Also ich habe es einfach über die Alarmierung per email realisiert. Ist recht simpel
    Gruß Hausen
    Alarmstop für 30 min
    Hallo Zusammen,
    So und nun mal was ganz einfaches, gibt es irgendein Plugin (in firEmergency) welches ich einsetzten kann um nach jeder Alarmierung einen Alarm stopper von z.B. 30 min zu setzten? Ich muss eine Abalarmierung bei Einsatzabbruch verhindern (Kosten Senkung SMS) Ich habe FMS32 Pro in Verwendung das Wiederholte Meldung unterdrücken geht aus irgendeinen Grund aber bei POCSAG nicht!! (Option->Sonstiges->Wiederholte Meldung unterdrücken) Zum Glück ist firEmergency schon mal so schlau und unterdrückt die mehrfache Alarmierung in herhalb von wenigen sekunden.
    Zitat Zitat von Firefighter HWI Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Du kannst ja die Zeit selbst einstellen. Stell doch dann die Doppelalarmierung auf 60*30 Sekunden.
    Kannst du mir den auch verraten wo ich diese Einstellung vornehmen muss ? wie schon geschrieben in FMS32Pro geht es leider nicht.
    feodor Gast
    Top. Genau richtig
    Problem aPager
    Hallo zusammen hat einer das Problem mit dem aPager schon mal gehabt dass Man die Einheiteneinstellungen nicht machen kann wenn man eine hinzufügt und dann auf Speichern geht nichts passiert. Wenn ja wie habt ihr das Problem gelöst. Ich nutze ein samsung S3 alles Orginal Zustand nach dem kaufen.
    MfG Marc
    Hat sich erledigt neu installiert dann konnte ich wieder aussuchen von wo ich die Töne auswählen will Dann ging es.
    Geändert von Macetlf (11.01.2013 um 13:20 Uhr) Grund: Problem gefunden
    feodor Gast
    Hast du einen Klingelton wählen können oder schlägt das fehl?
    Das ist fehlgeschlagen das Auswahlfenster hat sich wieder direkt geschlossen. Neu installiert dann konnte ich auswählen wo ich die Töne her haben will.
