Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    so konnte den Fehler nun reproduzieren.
    Und zwar: Melde ich mich über einen Account mit mehr als einem Gerät an, kommt es zu den Problemen. D.h. das Android Handy mit Xabber oder anderem Clienten alleine läuft. Kommt ein PC mit Swift oder anderem Clienten hinzu geht nur der zuletzt dazugekomme Client. Anderes herum das gleiche.
    Soweit mit bekannt geht ein Multilogin mit mehreren Clienten auf einen Account. Nur komme ich hier nicht weiter. Ihr evtl??
    feodor Gast
    Ich dachte auch immer, dass das geht, könnte jemand das zusätzlich testen?
    Wirst du dann wirklich abgemeldet (sichtbar) oder kommt einfach nichts an?
    ich habe das Problem das im Log der Server-Oberfläche die Alarme oft Rot hinterlegt werden. Wenn ich mir dann den Fehler anschauen möchte steht dort im Log immer "Keine Einträge vorhanden"
    Was ist das falsch?
    Gruß Hausen
    Was ist das falsch?
    Gruß Hausen
    Das war einmal ein Fehler, der schon lange erledigt sein sollte. Deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen.
    Im Log dazu irgendwelche [ERROR] Einträge, welche eventuell nicht in der Oberfläche beim Einsatz mit angezeigt werden (kann durchaus vorkommen)?
    Was ist das falsch?
    Gruß Hausen
    Hallo miteinander,
    ich hab selbiges Problem.
    @firEmergency: Ja, im Log sind bei mir dann [ERROR]-Einträge vorhanden, werden aber wie schon beschrieben in der Server-Oberfläche nicht angezeigt.
    Heiliger St. Florian, beschütze unser Haus und zünd andere an!
    Und welche [ERROR] Einträge stehen da?
    Verschieden, was grad nicht funktioniert hat (sehr häufig Fehler von SMS77)
    Aber eben halt nicht in der Serveroberfläche, dort ist der Alarm dann nur rot hinterlegt.
    Gruss
    So hab jetzt nen Screenshot zum Problem und den dazugehörigen [ERROR]-Eintrag ausm LOG
    13:06:37 [ERROR] [MePipelineThread Sat Jun 09 13:05:37 2012] [server.Pipeline][225] PluginController sms77.SMS77 (XXXXXX) wird nach TimeOut beendet
    Grüße Kommandante
Hits:	933
Größe:	348,7 KB
    Wie geschrieben...es ging problemlos bis vor etwa 14 Tagen. Seitdem zunehmende Probleme. Bis seit zwei Tagen desolate Übertragung.
    Konnte es an zwei Handy´s und 3 PC´s testen. Leider bislang the same.... Auch mit unterschiedlichen Clients unter Android und Windows ( XP & 7). Es geht anscheinend nur noch ein Login kein Multilogin.
    Geändert von Rudie (03.06.2012 um 21:27 Uhr)
    feodor Gast
    Das ist komisch, Problem läge somit aber auf Clientseite. Wir haben nichts umgestellt.
    Hat Jabber.org vielleicht was im System umgestellt?
    Habe es eben nochmals zusätzlich mit meinem alten IPod getestet. Selbst dann geht immer nur ein Client.
    Habe eben auch mal einen neuen Jabber.org Account angelegt. Das interessante ist irgendwie das selbst unter dem neuen der gleich "Fehler" auftritt. Ferner tritt er auch auf wenn ich mich auf dem Handy unter dem einen und dem PC unter dem anderem einlogge?!
    Alles sehr komisch!
    Geändert von Rudie (04.06.2012 um 21:57 Uhr)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
