Der Versand läuft über XMPP. Der Server ist jabber.org
Mehr als versenden können wir von unserer Seite aus nicht. Wenn da keine Fehlermeldung kommt, muss der Server die Nachrichten "verschlucken".
Du meinst meinen Server?
Wenn ja dann sage ich nein weil die Auswertung trotzdem stattfindet.
Geändert von Rudie (01.06.2012 um 11:09 Uhr)
Du könntest mal versuchen ober der Server erreichbar ist zur besagten Zeit.
z.B. ping jabber.org in der Eingabeaufforderung. Wir haben eigentlich nichts eingebaut was zu bestimmten Zeiten anders reagiert :-)
Die Nachrichten werden über den Server "jabber.org" versendet. Das wurde von uns so "fest" einprogrammiert. Es gibt ja durchaus mehrere XMPP-Server im Netz. Wir haben uns aber eben für diesen entschieden.
Das meinte ich mit meinem Beitrag, dass eben dieser Server eventuell offline oder nicht erreichbar oder sonst was ist.
so konnte den Fehler nun reproduzieren.
Und zwar: Melde ich mich über einen Account mit mehr als einem Gerät an, kommt es zu den Problemen. D.h. das Android Handy mit Xabber oder anderem Clienten alleine läuft. Kommt ein PC mit Swift oder anderem Clienten hinzu geht nur der zuletzt dazugekomme Client. Anderes herum das gleiche.
Soweit mit bekannt geht ein Multilogin mit mehreren Clienten auf einen Account. Nur komme ich hier nicht weiter. Ihr evtl??
Ich dachte auch immer, dass das geht, könnte jemand das zusätzlich testen?
Wirst du dann wirklich abgemeldet (sichtbar) oder kommt einfach nichts an?
ich habe das Problem das im Log der Server-Oberfläche die Alarme oft Rot hinterlegt werden. Wenn ich mir dann den Fehler anschauen möchte steht dort im Log immer "Keine Einträge vorhanden"
Was ist das falsch?
Gruß Hausen
Wie geschrieben...es ging problemlos bis vor etwa 14 Tagen. Seitdem zunehmende Probleme. Bis seit zwei Tagen desolate Übertragung.
Konnte es an zwei Handy´s und 3 PC´s testen. Leider bislang the same.... Auch mit unterschiedlichen Clients unter Android und Windows ( XP & 7). Es geht anscheinend nur noch ein Login kein Multilogin.
Geändert von Rudie (03.06.2012 um 22:27 Uhr)
Heiliger St. Florian, beschütze unser Haus und zünd andere an!
Und welche [ERROR] Einträge stehen da?
Hat Jabber.org vielleicht was im System umgestellt?
Habe es eben nochmals zusätzlich mit meinem alten IPod getestet. Selbst dann geht immer nur ein Client.
Habe eben auch mal einen neuen Jabber.org Account angelegt. Das interessante ist irgendwie das selbst unter dem neuen der gleich "Fehler" auftritt. Ferner tritt er auch auf wenn ich mich auf dem Handy unter dem einen und dem PC unter dem anderem einlogge?!
Alles sehr komisch!
Geändert von Rudie (04.06.2012 um 22:57 Uhr)
ab wann ist der Lizenz-Server wieder zu erreichen? Wir haben von einem PC auf einen Server umgestellt und wollen nun das Programm wieder lizenzieren. Leider sagt das Programm, dass keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann. Werden da spezielle Ports benötigt?
Gruß Thomas
Aktive Benutzer in diesem Thema: 32 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 32)
