Seite 16 von 62 ErsteErste ... 23456789101112131415161718192021222324252627282930 ... LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 1780
    Habe in die white list F1 F2 F3 eingetragen einzelne buchstaben kommen vor jedoch nicht in kombination... warum geht die pipeline Weiter?
    ich habe ein Problem beim Import und Export vom Adressbuch...
    Leider werden die neuen IOS-Codes nicht mit importiert.
    Sie befinden sich jedoch in der CSV datei...
    Kennt jemand das Problem?
    Moin
    Ein BMA-Alarm kommt bei uns als Brand 2 oder Brand 3 an, mit dem Zusatz "BMA 12345" irgendwo im Text.
    Hat jemand eine Idee wie man das Stichwort dementsprechend anpassen kann um auf den ersten Blick zu sehen dass es sich um eine BMA handelt?
    Zitat Zitat von mm112 Beitrag anzeigen
    Moin
    Versuche es doch mal mit der AAO-Stichwort-Erkennung.
    und dann am Anfang z.B. &STICHW& oder &STICHW_BESCHR& oder &STICHW_ZUSATZ&
    Also in etwa so
    &STICHW&
    &U& - &D&
    &4&
    AAO Stichworterkennung läuft, alle Stichworte sind eingepflegt und werden erkannt.
    Aber es ist eben nicht möglich zwischen "Brand 2" und "Brand 2 (Objektname) BMA 12345" zu unterscheiden... dafür suche ich eine Lösung.
    spontan
    entweder AAO Stichworte ändern / anpassen
    oder
    Gebäudeverzeichnis
    grüße
    Tägliche Zusammenfassung
    bei der täglichen Zusammenfassung erhalte ich immer nur alarme zwischen 17:00 und 23:55 Uhr. Neuste Version von FE sowie auch nach Löschen der Log-files.
    vorschläge?
    danke
    Und wenn du als Stichwort nur nach BMA suchst? Würde das funktionieren? Dann müsste BMA in der AAO ganz oben stehen. Soweit ich weiß, geht er die Liste der Reihe nach durch. Würde Brand 2 über BMA stehen, findet er nur Brand 2. Steht BMA vor Brand 2, dann sollte er eigentlich BMA erkennen. Du kannst dann allerdings nicht mehr unterscheiden, ob es Brand 2 BMA oder Brand 1 BMA ist (falls es überhaupt beides bei euch gibt).
    Kann mit jemand sagen was diese Fehlermeldung bedeutet bzw. wie ich den Fehler beheben kann?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1495
Größe:	80,9 KB
    Wann kommt denn die neue FE Version?
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
    Ich habe noch einmal eine Frage zum Wetter Plugin.
    Ich bekomme es einfach nicht hin das mir das Wetter für unseren Ort richtig angezeigt wird.
    Unsere Stadt gibt es Namentlich des öfteren in Deutschland.
    Wenn ich also nur den Namen eingebe erhalte ich das Ergebnis einer anderen Stadt mit gleichem Namen.
    Gebe ich eine PLZ dazu bekomme ich im Errorlog den Fehler Ort konnte nicht gefunden werden.
    Gibt es denn da noch eine andere Möglichkeit ??
Hits:	1495
Größe:	80,9 KB
    Unter welchem Schlüssel willst du denn die zerlegten Teile speichern? Sollten wenn möglich keine bereits vorhandenen sein.
    When it's done! (kann's noch nicht genau sagen. Wenn Mail Input funktioniert)
    When it's done! (wenn Mail Input läuft)
    Im AM3 nehm ich an. Müssen wir auf unserer Seite prüfen, ob wir ein Feld für PLZ machen können
    Servus,
    habe FW nun einige Zeit auf einem provisorischen Rechner getestet, jetzt wird ein Mini - ITX Rechner angeschafft.
    Wie funktioniert das nun mit dem Umschreiben der Lizenz?
    Wie lange braucht das?
    Vielen Dank schonmal:)
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo FE-Team,
    ist es möglich eine Alarmemail via Audio zu versenden?
    Ich stelle mir vor das ich in der Alarmpipeline eine Aktion starten kann so das die eMail mit einer wav Datei versendet wird.
    Alternativ wäre natürlich es super, wenn es komplett über FE abgewickelt werden könnte.
    Also nach vordefinierter Zeit einer Wav oder MP3 Aufnehmen zu können die dann im Anschluss an Mailadresse XY versendet wird.
    ZL
    Also eine Aufnahme in FE direkt ist nicht geplant bzw. wurde wieder verworfen (zu aufwendig).
    Theoretisch geht es schon. Ich denke einige User nutzen es schon so. Eventuell müsste sich von denen jemand melden und erklären wie sie es umgesetzt haben.
    Zitat Zitat von bilarful Beitrag anzeigen
    Servus,
    Einen Werktag.
    Alarmemail
    Hallo FE-Team,
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
