Seite 4 von 62 ErsteErste 12345678910111213141516171854 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 1780
    AlarmMonitor 3
    ich hoffe ich kann hier auch meine Frage zum AlarmMonitor loswerden.
    Die Auswertung erfolgt über FMS32 Pro. Zu Testzwecken habe ich ein Prüfsignal mit in die
    POCSAG Liste aufgenommen (Bild 1). Wird dieses nun "alarmiert", stellen sich folgenden Probleme da.
    1. Bei jeder Alarmierung wird das Programm neu gestartet. Siehe Bild 2 (Taskleiste)
    2. Der Alarmtext wird nicht angezeigt. Die Aktion habe ich wie in der Wiki beschrieben hinterlegt.
    3. Es kommt folgende Fehlermeldung (siehe Bild 2)
    Wer kannmmir helfen?
    Achja... Frohe Weihnachten ;-)
Hits:	728
Größe:	485,1 KB
ID:	15269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	776
Größe:	112,7 KB
    Eventuell kein FE dazwischen?
    Sehe in deiner Leiste kein FirEmergency...
    Mach mal einen Screen von den Alarmeinstellungen in FMS32 Pro, was ist da eingetragen....
    Thomas
    Thomas
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe es so verstanden, dass ich für den Alarmmonitor nicht zwingend FE benötige???
    Doch, aber es reicht die kostenfreie Community Version.
    Das AM3 Plugin hast aber gekauft?
    ab morgen gibt es ja Google Chromecast zu kaufen.
    Wäre das Teil nicht eine Möglichkeit, den Alarmmonitor darauf laufen zu lassen?
    Oder Apager?
    Oder Apager?
    So wie ich das verstanden habe, dient der Chromecast ja zum Streaming. Man kann seinen kompletten Windows Desktop an einen Fernseher streamen. Also auch den AM3.
    Direkt Anwendungen laufen ja auf dem Chromecast nicht (?).
    Man würde sich also die Verkabelung zwischen Fernseher und Rechner sparen.
    Mailadresse / Registrierung (apager android)
    Thema Erledigt.
    Geändert von xchris84x (15.08.2014 um 18:03 Uhr) Grund: Erledigt. Fehler saß am Bildschirm ;)
    Feedbackportal
    unter welchen voraussetzungen funktioniert denn "&FEEDBACK& Öffnet ein mobiles Rückmelde-Portal in welchem man die Rückmeldung "Komme" oder "Komme nicht" abgeben kann."?
    soweit ich es ausprobiert habe (E-Mail) funktioniert das nicht. - es sollte laut wiki ab 1.6.9 laufen...
    lippe
    Tetra Fehler beim Server Start
    Ich bekomme beim Start der Server.exe immer folgenden Fehler:
    19.02.2015 - 20:23:38.747 ERROR InputPool - Fehler beim Laden der Input-Plugins aus JSON
    java.lang.ClassNotFoundException: de.alamos.firemergency.tetra.TetraInput
    at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) ~[na:1.7.0_65]
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ~[na:1.7.0_65]
    at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) ~[na:1.7.0_65]
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[na:1.7.0_65]
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[na:1.7.0_65]
    at java.lang.Class.forName0(Native Method) ~[na:1.7.0_65]
    at java.lang.Class.forName(Unknown Source) ~[na:1.7.0_65]
    at server.input.InputPool.startInputInit(InputPool.ja va:88) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.Launcher.main(Launcher.java:147) [firEmergency.jar:na]
    at starter.Starter.main(Starter.java:217) [firEmergency.jar:na]
    Im Ordner Alamos UG\firEmergency\Config\inputPlugins ist aber eine Datei "de.alamos.firemergency.tetra.TetraInput.json" vorhanden.
    In der Liste der Eingangsplugins wird allerdings kein Tetra Plugin angezeigt.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke schon mal
    Danke schon mal
    Hallo, hat sich anscheinend erledigt.
    Hab die FE 1.9.8.0 am laufen und da passt alles.
    wo kann ich die BETA Versionen Downloaden ?
    http://alamos-ug.de/files/beta/
    Alarm-History löschen
    da meine Alarm-History sehr großwar habe ich den Inhalt des Ordners gelöscht, jedoch wir in der Server Oberfläche immer noch der komplette Baum von 2012 an gezeigt und ich vermute das deshalb auch die Oberflöche so langsam ist. Wie bekomme ich die Anzeige des Alarmierung Baums gelöscht?
    Gruß Jan
    hey Zusammen,
    Im WIKI steht, dass ich den Sammelalarm nur mit der Variante 1 Alarm.exe verwenden kann.
    Ist das so richtig ?
    Die Verbindung zu FMS32pro wird bei uns nämlich über die Serverschnittstelle realisiert.
    Oh, der Abschnitt im Wiki ist wohl schon länger nicht überarbeitet worden.
    Geht natürlich auch mit dem FMS32 Input Plug-in.
