Seite 3 von 62 ErsteErste 123456789101112131415161753 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 1780
    Status auswerten
    Hallo zusammen kennt einer eine Lösung wie ich die einzelnen Statuse auswerteten kann und mir dann auf Handy pushen kann also z.B. Wenn ein Fahrzeug die 3 drück das ich das aufs Handy bekomme bekomme das irgend wie nicht hin das er es auswertet ich benutze fms 32 pro
    Alarmverteilung
    Was genau bedeutet bei der Alarmverteilung die einstellbare Zeit?
    Ist diese eine fixe Verzögerung, welche immer abgewartet wird bis der Text-Alarm verschickt wird oder ist dies die Sammelzeit innerhalb der "rückwirkend" die Einheiten alarmiert werden mussten bevor das Fax ankam?
    Geändert von zatsch (31.01.2013 um 19:36 Uhr) Grund: Neuer Post zum Thema
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Duplizieren
    Hallo, ich habe eine Frage.. seid FE 1.5 ist das Duplizieren anders? Jede Schleife einzeln?! :-( oder bin ich zu.... ?!
    Früher konnte ich mehrere Schleifen zugleich auswählen, nun nicht mehr? oder gibt es ein Trick?!
    Um Rat wird gebeten :-)
    Ja, das stimmt. In einem späteren Update werden wir das wieder ändern. Es gibt momentan dafür leider keinen "Trick".
    Seit Update von FE und AM funktioniert der Alarmdruck nicht mehr.
    Hab das Plugin neu eingefügt, nützt nichts
    Fehlermeldung : Alarmdruck --- net.sf.jasperreports.engine.JRRuntimeException: No query executer factory registered for the 'sql' language.
    Ist bekannt.
    Mit aktueller Beta ist der Fehler behoben.
    Welche Funktion hat das "?" bei FMS 32 pro unter Globale Aktionen im Dropdownmenü der Funktionsauswahl?
    Kann ich auf das "?" umstellen, sodass alle eingehenden Alarmierungen der RIC weitergegeben werden?
    Richtig, das ? ist ein Platzhalter. An der Stelle kann ein beliebiges Zeichen stehen (egal ob bei Ric, Zvei oder FMS).
    Nur um sicherzugehen; wird hier dann für jede Alarmierung der RIC (egal welche Funktion) die Aktion ausgeführt?
    Wird das auch von FE erkannt?
Hits:	308
Größe:	13,4 KB
    Morgen,
    suche eine Möglichkeit eine Adresse mit zu übergeben wenn nur eine Ric ohne Inhalt alarmiert wird.
    Gibt es hier schon Erfahrungen
    Danke schonmal
    Auch richtig. FMS32 führt dann für jede Ric (auch egal welche Funktion) eine Aktion aus. Natürlich nur, wenn diese nicht durch "wiederholte Meldungen" oder "Filter" ausgeschlossen werden.
    Alle Aktionen, die ausgeführt werden, kommen auch bei FE an. Egal wie kurz die Zeitabstände sind.
    Zitat Zitat von zatsch
    Gibt es eine Möglichkeit Variablen selber zu beschreiben? Also nicht nur, wie in den Alarmtextplugins auslesen und nutzen, sondern selber bspw. in "location_dest" etwas "hinein" zu schreiben. oder auch mal die "pluginmessage" leer zu überschreiben. Manchmal fürs Tests echt hilfreich.
    Variablen selber beschreiben funktioniert mit dem "Alarmtext zerlegen"-Plugin. Dort kannst du einen vorher erstellten Alarmtext zerlegen und bestimmten Parametern zuordnen.
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...mtext_zerlegen
    Aktivierung/ Lizenz wurde zuoft aktiviert
    Habe heute einen neuen rechner in betrieb genommen aktivierung von FireEmergency gelingt nicht... habe FE auf dem alten komplett gelöscht?? was muss ich beachten??
    support von FE schreiben das du die Lizenz auf einem neuen Rechner aktivieren willst!
    Rückmeldung über Apager, wenn mehrere Rics alarmiert werden
    Wir haben folgendes Problem:
    Wenn die Leitstelle uns beispielsweise zu einem Brand_2 alarmiert, werden mehrere Rics gleichzeitig alarmiert
    Beispiel: Ric Einsatzkräfte Wehr + Ric HLF
    Beide Alarme werden über den Apager verschickt. Das Problem ist jetzt, dass sich einige Kameraden auf den 1. Ric rückmelden, die anderen auf den 2. Ric. Kann man das irgendwie umgehen bzw. die Rückmeldungen "gesammelt" im Apager auf jede der beiden alarmierten Rics anzeigen lassen?
    Ein Sammelalarm der beiden Einheiten. So kommt immer nur eine Alarmierung.
