Seite 15 von 62 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526272829 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 1780
    Zitat Zitat von moecky112 Beitrag anzeigen
    Wir haben jetzt mal das Bosmon ausgewählt. Mal kucken ob es so funktioniert. Allerdings müssen wir erst auf einen Real status warten da wir keine LSt Status schicken können als test.
    BosMon ist falsch! BosMon überträgt die Status gleich richtig (Also C anstatt 3). FMS32 überträgt anstatt C die Zahl 3. Deswegen als Modus FMS32.
    Info:
    Eine offizielle Unterstützung von FMSCrusader fehlt noch. Deswegen auch keine Tests bisher bei uns und auch keine Wiki-Einträge.
    Info:
    Also wir haben das mit dem FMS32 getestet, das ganze funktioniert im manuellen modus ganz gut! Also gemeint ist mit manuell der Manuelle Alarmierungsmodus. ->Testalarm
    Allerdings haben wir noch nicht geschafft die Übermittelung vom FMS Crusader zum Server zu realiesieren. hier hakt es noch.... gibt es da einen Tipp von euch?
    Die normalen Staten sprich KFZ->Lst. Funktioniert ohne Probleme, nur die Richtung Lst->KFZ hackt....
    Globale Textersetzung....kein Platz mehr!
    wie ihr hier sehen könnt, benötige ich viel Platz nach unten bei der globalen Textersetzung. Jedoch bin ich am ende des fensters und es bildet sich kein Scrollbalken am Rand. Ich habe schon aufs äußerste gezogen, aber nun gehts nicht mehr weiter.
    Hab ich da ein Trick übersehen? ;-)
Hits:	457
Größe:	230,6 KB
    Das ist nicht Richtig, bei mir wird anstelle von einem C eine 3 Übertragen.
    Wird geprüft (eventuell zum Test: wenn du im Plugin die Quelle auf FMS32 stellst, geht es dann)
    Momentan ist eine Zusammenfassung nur im AM3 geplant.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Wäre es möglich diese Zusammenfassung auch für APAGER einzurichten? der Alarmmonitor funktioniert aus Platzgründen leider nicht.
    Fehler wird mit 1.3.0.9 behoben.
    Werd ich nochmal prüfen.
    Wie kann ich einen Komandantenruf mit Radio Operator auslösen über Firemergency?
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Abbruch Alarm
    Hallo zusammen habe da mal ne frage.
    Hat einer von euch nen Abbruchalarm realisiert das der von fms32 in Fe und im am3 auch als Abbruch angezeigt wird ??
    Bei uns wird die Ric gesendet und dahinter ein A für Einsatz ein B für Abbruch und ein C für Probealarm.
    Das ist bis jetzt so bei den meisten Rics allerdings sind mittlerweile mansche Rics auch doppelt belegt das heißt Ric A für Wehrleitung und die selbe Ric nur mit B für Stellvertreter .
    Wie kann ich das diverenzieren da meines erachten Fe nur auf die Ric schaut und nicht auf was da nach kommt.
    MfG Marc
    Moin,
    stell eigentlich nur ich mich so dumm dran oder gibt's da 'nen "Trick"?
    Nach dem Update auf die neuere Version kann ich immer wieder von vorne anfangen die Plugins zu konfigurieren, die Adressdaten und Piplines wieder so aufzubauen wie es war..
    Da MUSS es doch eine andere Möglichkeit geben???
    Dann hast du sicher nicht deinen Config Ordner gesichert oder so... Bei mir ging das bisher ohne Probleme.
    Right! Ich bin dumm :-D
    Deshalb nerv ich direkt weiter ;-)
    Habe jetzt vor ein Straßenverzeichnis anzulegen und prompt hat's mit der ersten Straße nicht funktioniert... -.-
    Unsere Meldungen sind folgend aufgebaut (bzw. kommen so via DME-Auswertung):
    11:11 99.02.1309A WF Musterstadt Brand 2 LKW Brand (kann aber auch mal nur Brand 2 ohne Zusatz LKW Brand sein) Musterstrasse 99 Ortsteil Zusatztext
    Daher hab ich mich für das Straßenverzeichnis entschieden.
    Habe jetzt im Straßenverzeichnis einen Eintrag zum Test:
    Ortsteil; ;12345;Musterstrasse
    Habe die auch importiert, firEmergency neugestartet und oben stehende Alarmierung gesendet. Im aPager wird mir da allerdings keine Option zur Adressberechnung gegeben.
    Was mach ich falsch?
    Wenn ich dich Richtig verstanden habe hast du mit dem Kompletten Alarmtext getestet!!
    "11:11 99.02.1309A WF Musterstadt Brand 2 LKW Brand (kann aber auch mal nur Brand 2 ohne Zusatz LKW Brand sein) Musterstrasse 99 Ortsteil Zusatztext"
    Da greift das Strassenverzeichnis erst auf Musterstadt und und nicht auf Ortsteil!
    Probier mal nur mit
    link zur Adresserkennung: http://blog.firemergency.de/blog/201...erkennung.html
    in FE also immer nachschauen was er als Adresse wirklich erkennt!
    Ist dann ja aber nicht so wie in echt. Denn bei der tatsächlichen Meldung kommt ja ebenfalls "Musterstadt" als erstes..
    Wo sehe ich denn, welche Adresse verwendet wurde??
    server Overfläche dort als Admin anmelden und dann kannste alle Alarme sehen dort dann dein Alarm anklicken und dann öffnet seich ein schönes Fenster mit der Alarm Tabelle!
    Du sollst es ja auch nur ausprobieren um zu sehen ob es da geht oder nicht! wenn ja weißt du wo der Fehler liegt und den musste dann auf dich anpassen und entsprechend probieren abzuändern! kannst ja auch mit der Globalen Textersetzung Musterstadt entfernen lassen damit er das richtige findet, dazu musste aber erst mal sehen ob es so geht und nach was FE die Adresse berechnet (Ort sucht) in deinem Fall!
    feodor Gast
    Der Thread artet aus. Eine kurze Frage sollte wenige Wörter umfassen ebenso die Antwort dazu.
    Für ausführlichere Fragen bitte eigene Threads öffnen.
