 Advanced Member
						Advanced Member
						 Advanced Member
						Advanced Member
						Vom Rechner bis zum Drucker besteht das Kabel nur aus einem ganzen 20m Ethernet Kabel.
Keine Adapter o.ä.
Ich werde nun eine Zeitschaltuhr dem Drucker hinzufügen, diese wird einmal die Woche aus und nach kurzer Zeit wieder einschalten.
Somit meldet der Drucker sich wieder am Rechner mit einem Lebenzeichen...
Das manche aus und wieder einschalten hat sonst immer geklappt.
 Junior Member
						Junior Member
						Alles klar danke.
Ja klar mit Weiterleitung hätte ich auch drauf kommen können :-)) Hehe danke nochmal.
Gruß feuerfithert.
Gruß feuerfigthert
 Advanced Member
						Advanced Member
						Jetzt habe ich ein weiteres Problem...
Ein Kollege aus unserer Einheit, hat sich ein BlackBerry gekauft.
Somit ist die aPager und Prowl Alarmierung für ihn hinfällig.
Wie genau kann ich die folgenden Parameter in eine Email oder in den SMS77 Alarm einbinden.
Zurzeit habe ich keinen Erfolg -.-
&FEEDBACK_URL&
&FEEDBACK_JA&
&FEEDBACK_NEIN&
Wenn ich diese Parameter im AlarmtextPlugin eingebe, habe ich kein Erfolg.
Natürlich stehen die dazugehörigen Variablen im unteren Feld mit bspw. &1&...
Lieben Dank um Antwort :)
 Advanced Member
						Advanced Member
						du musst diese Variabelen nicht mehr in eine andere Variable übergeben!
bedeutet im Alarmtextplugin
Einsatzalarm für Feuerwehr Musterstadt
Gebe Rückmeldung:
&FEEDBACK&
und das ganze geht nur mit SMS
erklärung warum mit E-Mail nicht:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=60039
 Member
						Member
						Hallo.
Ich habe in der Alarm Pipeline oben mit &3& den Alarmtext drin. Über ein paar Regeln geht es zu apager und prowl. Dort werden einige Nachrichten rausgeschickt.
Jetzt möchte ich hinter diesen Regeln auch Nachrichten versenden, die OHNE den Alarmtext rausgehen.
Wie kann ich das am besten umsetzen?
Danke!
 Full Member
						Full Member
						Hallo zusammen.
Sind aktuell Probleme mit den URL's
- shop.firemergency.de (Bad Gateway)
- bugs.firemergency.de (Down?)
bekannt?
Gibt es eine Möglichkeit an seine alten Rechnungen zu kommen?
Ich benötige meine S/N für FE, da ich das System neu installieren musste.
Danke und Gruß,
chris
Ja, hatten leider einen Crash und unser Vollbackup funktioniert nicht wie erwartet.
Wir sind dran.
Bitte einfach Mail an den Support von der E-Mail Adresse aus mit dem der Kauf getätigt wurde. Wir mailen dir dann deine Daten.
 Full Member
						Full Member
						Hallo Feodor,
danke für die Info.
Ich habe ein entsprechendes Ticket eröffnet (#540303)
Sollte doch reichen. Oder?
chris
 Advanced Member
						Advanced Member
						 Advanced Member
						Advanced Member
						Besteht irgendwie die möglichkeit die Alarmdaten per FAX zu versenden an die entsprechenden Feuerwehren, aus FE raus?
Markus
 Advanced Member
						Advanced Member
						Drucken an Fax ?
vll. geht das mit einer fax karte und die dazugehörige Software ?
 Advanced Member
						Advanced Member
						Stichwort: Mail-to-fax
Funktioniert über ein Online-Faxdienst (z.B. Interfax)
Einfache Variante:
Du schickst den Alarmtext einfach als eMail über dieses Konto an die Faxnummer. Ist das Fax halt relativ unformatiert.
Komfort-Variante:
Du erstellt mit dem Alarmdruck eine Datei, die du dann per Mail als Anhang über das Konto an das Fax verschickst. Vorteil dabei ist, dass du die Seite frei gestalten kannst.
 Advanced Member
						Advanced Member
						Danke, werde das mit dem onlinefax mal testen.
Faxdrucker hatte ich schon versucht. Leider müssen da noch zuviele eingaben gemacht werden
Bei dem Onlinefax Dienst gibt es auch eine möglichkeit das in eigene Anwendungen einzuarbeiten.
Wäre das nicht noch als Output Plugin machbar?
 Advanced Member
						Advanced Member
						Muss das nochmal hoch holen, da ich immernoch zu keinen ergebnis gekommen bin.
Habe jetzt einige Rechner getestet, verschiedene einstellungen. Aber überall das selbe ergebnis. Alarm geht ohne fehler raus, kommt aber nie im AM3 an.
Weiss nicht mehr weiter.
Muss die adresserkennung im Server Aktiv sein wie in der Beispiel Anleitung?
Habe diese aus, da sie nicht zufriedenstellend arbeitet.
Hatte nach dem Update auf 1.9.0 auch das Problem das die Einheiten im Sammelalarm verschwunden waren, und mit meinem Email Provider keine Mails mehr raus gingen.
