Seite 80 von 119 ErsteErste ... 306667686970717273747576777879808182838485868788899091929394 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.186 bis 1.200 von 1780
  1. #1186
    Zitat Zitat von Feuerente Beitrag anzeigen
    Kurze Frage:
    Es gibt ja im AlarmMonitor die Funktion "Route drucken" oder so ähnlich, mittels der dann bei Alarmeingang eine GoogleMaps-Anfahrtsbeschreibung gedruckt werden soll. Wir haben jetzt allerdings das Problem, dass sich dann die Anfahrtsbeschreibung auf dem PC im Browser
    öffnet und der normale Druckdialog angezeigt wird, bei dem weitere Einstellungen vorgenommen werden könnten. Es müsste also noch auf "OK" geklickt [bzw. Enter gedrückt] werden, um den Druckbefehl dann letztendlich an den Drucker zu senden, wofür im Alarmfall die Zeit, zum PC zu laufen und Enter zu drücken, ja nicht vorhanden ist.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass der Druckbefehl auch vollautomatisch ausgeführt wird?
    du musst noch Einstellungen im Browser machen!! ich denk mal du hast du hast nicht den entsprechenden Eintrag im Wiki gelesen? :-)
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...e_Maps_Drucken
  2. #1187
    ich habe das Problem, dass die Wetter-View nur das aktuelle Wetter aktualisiert sofern keine Wetterwarnungen vorhanden sind? Ich lasse auf unseren Monitoren die Ansicht zwischen dem aktuellen Wetter und den Wetterwarnungen wechseln...bringt nur nicht viel wenn das "aktuelle Wetter" über 6 Stunden alt ist...
Hits:	268
Größe:	71,0 KB
  3. #1188
    Im AM3 Log solltest du sehen, ob er das Wetter aktualisiert. Steht da was? Irgendwelche Fehlermeldungen?
    Gesendet via Mobile App
  4. #1189
    Im Error Log gab es nur folgende Infoeinträge:
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:39:19.747
    !MESSAGE Anzuzeigende Warnungen: []
    !MESSAGE Warnung: Gewitter
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:40:10.497
    !MESSAGE Aktualisiere Wetterdaten...
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:40:10.575
    !MESSAGE {"coord":{"lon":7.00,"lat":50.00},"sys":{"message" :0.0029,"country":"DE","sunrise":1402197585,"sunse t":1402256543},"weather":[{"id":801,"main":"Clouds","description":"ein paar Wolken","icon":"02d"}],"base":"cmc stations","main":{"temp":27.8,"pressure":1017,"hum idity":54,"temp_min":27.22,"temp_max":28.33},"wind ":{"speed":3.6,"deg":310},"rain":{"3h":1.25},"clou ds":{"all":20},"dt":1402238228,"id":2958516,"name" :"Musterort","cod":200}
    !MESSAGE Wetter-Situation: 27°C | 3.6km/H - 310 | 116
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:40:19.747
    Sprich das Wetter wird aktualisiert, jedoch nur nicht in der View ausgegeben....
    Warum tauchen eigentlich mit jedem Wechsel folgende Einträge auf?
  5. #1190
    gibt es ne möglichkeit in Apager Android nur eine Karte mit pfeil auf Einsatzort anzeigen zu lassen anstatt direkt die navigation zu starten ?
  6. #1191
    https://lh6.ggpht.com/vLMNWyR5EmzS8G...yP1CdA=h900-rw
    wenn du diese URL aufrufst siehst du ein Bild von aPager
    als Überschrift:
    <A Details und danach kommt ein Karten Symbol wenn du da drauf klickst kommt nur die Karte mit dem Einsatzort ohne Navigation
  7. #1192
    Aaaah, danke . Manchmal sieht man den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
  8. #1193
    Hallo Zusammen,
    bei mir beschweren sich die User immer öfter das Ihr aPager keine Push-Nachrichten mehr kommen. Die Alarme kommen nur wenn man die App manuell öffnet, teilweise kommen die Alarme aber auch gar nicht.
    In den Log sind keinerlei Fehler, alles Erfolgreich durchgeführt.
    Habt Ihr die Probleme auch oder wisst Ihr sogar eine Lösung.
    Benutze FE 1.6.8 mit FMS 32 Pro
  9. #1194
    Zitat Zitat von BaumertC Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Kann ich bestätigen, konnte dem Problem bisher nur aus dem Wege gehen, wenn man eine komplett neue Emailadresse in der App registriert und sie in fE neu einträgt...
  10. #1195
    feodor Gast
    Das Problem ist mir bei threema auch aufgefallen, ich befürchte es liegt am Google cloud Dienst. Wir haben keinerlei Änderung vorgenommen
  11. #1196
    Rückemldungen Ausdrucken
    habt ihr eine Idee wie ich mir die Rückmeldungen nach 2 Minuten ausdrucken könnte?
    Danke & Gruß
  12. #1197
    File Reader
    ist es irgendwie möglich den Inhalt einer Textdatei, die durch den File Reader eingelesen wird, soweit aufzuarbeiten das es im Apager in die entsprechenden Felder passt?
    Wie das z.b. beim Mail eingang über die Schlüsselwörter geht.
    txt ist folgendermaßen aufgebaut.
    Objekt: Firma XY
    Ortsteils: xx
    Straße: dd
    Pipeline
    FileReader
    - Alarmtext eigene Parameter
    -- aPager iOS
    Markus
    Geändert von grisu1975 (19.06.2014 um 09:44 Uhr)
  13. #1198
    Sollte eigentlich gehen. Ich wollte das auch ausprobieren. Erstmal muss du den Text aus der txt irgendwie in einen Alarmtext bekommen, denke mal mit %FILE% und dann da hinter das Schlüsselwortplugin und danach einen Alarmtext eigene Parameter in dem du deine Schlüsselwörter hinterlegst.
    Aber das ist nur meine Idee wie ich es nun versuchen würde, habe es noch nicht gemacht.
    Pipline dann irgendwie so:
    Start
    -Filereader
    -- Alarmtext (egal welcher muss nur &FILE& rein)
    ---Schlüsselwortzerlegung
    ----Alarmtext eigene Parameter
    -----aPAger
  14. #1199
    ich habe gerade die FMS Weitergabe mittels Bosmon an den AM3 eingerichtet, leider wird mein Status z.B. 2 auf dem AM nicht angezeigt , das Feld bleibt leer liegt daran das vermutlich die Quittung übertragen wird die nachdem Status kommt. Gibt es da eine Filtereinstellung oder sowas ?
    FME: XLSi & Boss 925V
  15. #1200
    In der Apager Android app ist die Auswahl für die Verschlüsselung grau hinterlegt, wie aktiviere ich diese ??. Im WIKI steht nur dass der Code auch im App eingetragen werden muss, aber wie , geht ja nicht :D ?
    Geändert von speedy2lolo (28.06.2014 um 02:18 Uhr)
