Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Jetzt habe ich ein weiteres Problem...
    Ein Kollege aus unserer Einheit, hat sich ein BlackBerry gekauft.
    Somit ist die aPager und Prowl Alarmierung für ihn hinfällig.
    Wie genau kann ich die folgenden Parameter in eine Email oder in den SMS77 Alarm einbinden.
    Zurzeit habe ich keinen Erfolg -.-
    &FEEDBACK_URL&
    &FEEDBACK_JA&
    &FEEDBACK_NEIN&
    Wenn ich diese Parameter im AlarmtextPlugin eingebe, habe ich kein Erfolg.
    Natürlich stehen die dazugehörigen Variablen im unteren Feld mit bspw. &1&...
    Lieben Dank um Antwort :)
    &FEEDBACK_URL&
    &FEEDBACK_JA&
    &FEEDBACK_NEIN&
    du musst diese Variabelen nicht mehr in eine andere Variable übergeben!
    bedeutet im Alarmtextplugin
    Einsatzalarm für Feuerwehr Musterstadt
    Gebe Rückmeldung:
    &FEEDBACK&
    und das ganze geht nur mit SMS
    erklärung warum mit E-Mail nicht:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=60039
    Text entfernen
    Hallo.
    Ich habe in der Alarm Pipeline oben mit &3& den Alarmtext drin. Über ein paar Regeln geht es zu apager und prowl. Dort werden einige Nachrichten rausgeschickt.
    Jetzt möchte ich hinter diesen Regeln auch Nachrichten versenden, die OHNE den Alarmtext rausgehen.
    Wie kann ich das am besten umsetzen?
    Danke!
    Alter Shop / Server down /Rechnungen
    Hallo zusammen.
    Sind aktuell Probleme mit den URL's
    - shop.firemergency.de (Bad Gateway)
    - bugs.firemergency.de (Down?)
    bekannt?
    Gibt es eine Möglichkeit an seine alten Rechnungen zu kommen?
    Ich benötige meine S/N für FE, da ich das System neu installieren musste.
    Danke und Gruß,
    chris
    feodor Gast
    Ja, hatten leider einen Crash und unser Vollbackup funktioniert nicht wie erwartet.
    Wir sind dran.
    Bitte einfach Mail an den Support von der E-Mail Adresse aus mit dem der Kauf getätigt wurde. Wir mailen dir dann deine Daten.
    Hallo Feodor,
    danke für die Info.
    Ich habe ein entsprechendes Ticket eröffnet (#540303)
    Sollte doch reichen. Oder?
    chris
    habe das gleiche Problem - Ticket Nummer #601621
    warte schon sehnsüchtig auf eine Antwort... :)
    Zitat Zitat von xchris84x Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    bekannt?
    Danke und Gruß,
    chris
    Zitat Zitat von Eraser112 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Danke!
    Einfach danach wieder ein Alarmtext Plugin setzen und dort z.B. nur ein Leerzeiche reinschreiben.
    Schon ist der Alarmtext überschrieben.
    FAX
    Besteht irgendwie die möglichkeit die Alarmdaten per FAX zu versenden an die entsprechenden Feuerwehren, aus FE raus?
    Markus
    Drucken an Fax ?
    vll. geht das mit einer fax karte und die dazugehörige Software ?
    Stichwort: Mail-to-fax
    Funktioniert über ein Online-Faxdienst (z.B. Interfax)
    Einfache Variante:
    Du schickst den Alarmtext einfach als eMail über dieses Konto an die Faxnummer. Ist das Fax halt relativ unformatiert.
    Komfort-Variante:
    Du erstellt mit dem Alarmdruck eine Datei, die du dann per Mail als Anhang über das Konto an das Fax verschickst. Vorteil dabei ist, dass du die Seite frei gestalten kannst.
    Danke, werde das mit dem onlinefax mal testen.
    Faxdrucker hatte ich schon versucht. Leider müssen da noch zuviele eingaben gemacht werden
    Bei dem Onlinefax Dienst gibt es auch eine möglichkeit das in eigene Anwendungen einzuarbeiten.
    Wäre das nicht noch als Output Plugin machbar?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 17 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 17)
