Seite 46 von 62 ErsteErste ... 3233343536373839404142434445464748495051525354555657585960 ... LetzteLetzte
Ergebnis 676 bis 690 von 1780
    Zitat Zitat von Siggi9000 Beitrag anzeigen
    Servus!
    Ich habe ein Problem. Ich habe einen Scanner (mit Disc-Ausgang) mit einer zusätzlich gekauften Antenne.
    Ich empfange aber kein 2m, sowie 4m aus den Nachbarkreisen(bis auf meinen eigenen Kreis). Könntet ihr mir weiterhelfen?
    bestimmt aber bist im falschen Thema da FE mit der reinen Auswertung was scanner angeht nichts zu tun hat! :-) probiere es mal hier
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...splay.php?f=31
    und vielleicht vorher die Suche benutzen da das Thema schon xmal vorhanden ist!
    Also, wenn ich nicht schon unter Suche was gefunden hätte, hätte ich hier nichts geschrieben. Zumal ich gestern auch einen Beitrag dort verfasst habe und bis jetzt immer noch keine Rückmeldung bekommen habe.
    tja was soll ich da sagen, denkste es wird besser wenn du im falschen Thema dazu deine Frage stellst!
    du empfängst ja was, also wird es einfach daran liegen das du zu weit weg bist oder oder oder!
    Guten Morgen,
    hatte gerade das Smartphone vom Nutzer wo die Meldung kommt "Service_Not_Aviable"
    Es geht wohl von vorne Rein nur via Wlan :/
    Galaxy S3
    Uhrzeit stimmt
    O2 Vertrag, andere Messenger laufen ohne Probleme
    >Chache geleert, keine Lösung
    >App Dienstalliert > Neustart > Installiert > Kein Erfolg immer die selbe Meldung beim"registrieren"
    Woran liegt es, danke für die Lösung.
    Decoder
    Wie kann ich alle Alarme die eingehen in der Alarmübersicht anzeigen lassen? Am besten mit der richtigen Bezeichunung und nicht nur der 5-Ton-Folge. Ich habe es bisher nur geschafft, 5-Ton-Folgen anzeigen zu lassen, wenn ich dafür eine eigene Einheit anlege. Die Funkauswertung läuft über FMS32pro bei uns.
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/index.php?title=FMS32
    Variante 2: Code der Einheit in firEmergency wurde frei gewählt (z.B. grp1_FF17-12a)
    Geändert von Maulwurf (25.05.2014 um 19:07 Uhr)
    Dankeschön. D.h., ich muss in FMS32pro für jede Schleife diese Aktion hinterlegen mit dem jeweiligen Namen der Schleife?
    Konfiguration soll heißen (als Beispiel)
    Einheit: Alarme 5Ton im AM3
    Einheitencode:ALARM5TON
    Alarmablauf: genauso wie bei einer normalen 5Ton Folge mit Anzeige als Einheit im AM3
    In FMS32 lässt du jetzt jede 5 Ton alamierung den Einheitencode: ALARM5TON alamieren
    Aaaah, danke . Manchmal sieht man den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
    Hallo Zusammen,
    bei mir beschweren sich die User immer öfter das Ihr aPager keine Push-Nachrichten mehr kommen. Die Alarme kommen nur wenn man die App manuell öffnet, teilweise kommen die Alarme aber auch gar nicht.
    In den Log sind keinerlei Fehler, alles Erfolgreich durchgeführt.
    Habt Ihr die Probleme auch oder wisst Ihr sogar eine Lösung.
    Benutze FE 1.6.8 mit FMS 32 Pro
    Zitat Zitat von BaumertC Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Kann ich bestätigen, konnte dem Problem bisher nur aus dem Wege gehen, wenn man eine komplett neue Emailadresse in der App registriert und sie in fE neu einträgt...
    feodor Gast
    Das Problem ist mir bei threema auch aufgefallen, ich befürchte es liegt am Google cloud Dienst. Wir haben keinerlei Änderung vorgenommen
    Rückemldungen Ausdrucken
    habt ihr eine Idee wie ich mir die Rückmeldungen nach 2 Minuten ausdrucken könnte?
    Danke & Gruß
    File Reader
    ist es irgendwie möglich den Inhalt einer Textdatei, die durch den File Reader eingelesen wird, soweit aufzuarbeiten das es im Apager in die entsprechenden Felder passt?
    Wie das z.b. beim Mail eingang über die Schlüsselwörter geht.
    txt ist folgendermaßen aufgebaut.
    Objekt: Firma XY
    Ortsteils: xx
    Straße: dd
    Pipeline
    FileReader
    - Alarmtext eigene Parameter
    -- aPager iOS
    Markus
    Geändert von grisu1975 (19.06.2014 um 09:44 Uhr)
    Sollte eigentlich gehen. Ich wollte das auch ausprobieren. Erstmal muss du den Text aus der txt irgendwie in einen Alarmtext bekommen, denke mal mit %FILE% und dann da hinter das Schlüsselwortplugin und danach einen Alarmtext eigene Parameter in dem du deine Schlüsselwörter hinterlegst.
    Aber das ist nur meine Idee wie ich es nun versuchen würde, habe es noch nicht gemacht.
    Pipline dann irgendwie so:
    Start
    -Filereader
    -- Alarmtext (egal welcher muss nur &FILE& rein)
    ---Schlüsselwortzerlegung
    ----Alarmtext eigene Parameter
    -----aPAger
