Servus!
Ich habe ein Problem. Ich habe einen Scanner (mit Disc-Ausgang) mit einer zusätzlich gekauften Antenne.
Ich empfange aber kein 2m, sowie 4m aus den Nachbarkreisen(bis auf meinen eigenen Kreis). Könntet ihr mir weiterhelfen?
Servus!
bestimmt aber bist im falschen Thema da FE mit der reinen Auswertung was scanner angeht nichts zu tun hat! :-) probiere es mal hier
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...splay.php?f=31
und vielleicht vorher die Suche benutzen da das Thema schon xmal vorhanden ist!
Guten Morgen,
hatte gerade das Smartphone vom Nutzer wo die Meldung kommt "Service_Not_Aviable"
Es geht wohl von vorne Rein nur via Wlan :/
Galaxy S3
Uhrzeit stimmt
O2 Vertrag, andere Messenger laufen ohne Probleme
>Chache geleert, keine Lösung
>App Dienstalliert > Neustart > Installiert > Kein Erfolg immer die selbe Meldung beim"registrieren"
Woran liegt es, danke für die Lösung.
Decoder
Wie kann ich alle Alarme die eingehen in der Alarmübersicht anzeigen lassen? Am besten mit der richtigen Bezeichunung und nicht nur der 5-Ton-Folge. Ich habe es bisher nur geschafft, 5-Ton-Folgen anzeigen zu lassen, wenn ich dafür eine eigene Einheit anlege. Die Funkauswertung läuft über FMS32pro bei uns.
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/index.php?title=FMS32
Variante 2: Code der Einheit in firEmergency wurde frei gewählt (z.B. grp1_FF17-12a)
Geändert von Maulwurf (25.05.2014 um 19:07 Uhr)
Dankeschön. D.h., ich muss in FMS32pro für jede Schleife diese Aktion hinterlegen mit dem jeweiligen Namen der Schleife?
Konfiguration soll heißen (als Beispiel)
Einheit: Alarme 5Ton im AM3
Einheitencode:ALARM5TON
Alarmablauf: genauso wie bei einer normalen 5Ton Folge mit Anzeige als Einheit im AM3
In FMS32 lässt du jetzt jede 5 Ton alamierung den Einheitencode: ALARM5TON alamieren
Du musst nicht für jede Schleife diese Aktion eintragen, du kannst auch nur eine einzige Aktion erstellen mit den ersten 2 zahlen eurer Schleifen zB.: schleife 44567 dann kannst die Aktion für alle Schleifen mit 44 eintragen ;) sparst dir jede Menge Arbeit
Hallo Werte Gemeinschaft!
Seit dem Update auf die Version 1.6.8 kann ich mich mit meinem Passwort nicht mehr im Server anmelden!
JA ich habe 100% das richtige Passwort verwendet!
Ich bin vollkommen am Verzweifeln!
(Ungültiger Benutzername oder Passwort)
Ich habe schon:
--> Server neu gestartet
--> Rechner neu gestartet
--> Config Ordner aus Backup wiederhergestellt
NICHTS!!
mfg Grüßen dauking
ich wollte den AM3 grafisch einrichten und musste dabei feststellen, dass das nur sehr schwer möglich ist,wenn ich verschiedene fenster aneinander oder übereinander verschieben möchte macht es alles nur nicht das was ich möchte.
an was liegt das und habt ihr diese Probleme auch?? gibts da abhilfe ?
Ich möchte mein Alarmfax mit Tesseract auswerten lassen (für ABBYY fehlt das Kleingeld... :)), aber Tesseract meldet immer, dass die Sprachdatei nicht geöffnet werden konnte. Diese [deu.traineddata] liegt allerdings im ".../tessdata"-Ordner und in der Konfiguration ist - streng nach Wiki - bei den Parametern "-1 deu" angegeben.
Die Fehlermeldung lautet: "read_params_file: Can't open deu", darauf folgen mehrere Meldungen wie "Warning, TIFFstream: invalid tiff directory; tags are not sorted in ascending order" und "Warning, TIFFstream: unknown field with tag [eine 5-stellige Zahl] encountered."
Hat jemand eine Lösung?
Edit: Hat sich schon erledigt... Es lag anscheinend am Leerzeichen hinter der -1
Geändert von Feuerente (30.05.2014 um 15:57 Uhr)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 29 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 29)
