Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Konfiguration soll heißen (als Beispiel)
    Einheit: Alarme 5Ton im AM3
    Einheitencode:ALARM5TON
    Alarmablauf: genauso wie bei einer normalen 5Ton Folge mit Anzeige als Einheit im AM3
    In FMS32 lässt du jetzt jede 5 Ton alamierung den Einheitencode: ALARM5TON alamieren
    Du musst nicht für jede Schleife diese Aktion eintragen, du kannst auch nur eine einzige Aktion erstellen mit den ersten 2 zahlen eurer Schleifen zB.: schleife 44567 dann kannst die Aktion für alle Schleifen mit 44 eintragen ;) sparst dir jede Menge Arbeit
    Hallo Werte Gemeinschaft!
    Seit dem Update auf die Version 1.6.8 kann ich mich mit meinem Passwort nicht mehr im Server anmelden!
    JA ich habe 100% das richtige Passwort verwendet!
    Ich bin vollkommen am Verzweifeln!
    (Ungültiger Benutzername oder Passwort)
    Ich habe schon:
    --> Server neu gestartet
    --> Rechner neu gestartet
    --> Config Ordner aus Backup wiederhergestellt
    NICHTS!!
    mfg Grüßen dauking
    Ich habe schon:
    NICHTS!!
    mfg Grüßen dauking
    Hast du die Daten vom Update einfach mit den alten überschrieben?
    Wenn ja dann probiere admin als Passwort das setzt sich dann auch zurück.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    NICHTS!!
    mfg Grüßen dauking
    Fehler im Log (Server-Log oder GUI-Log)?
    ich wollte den AM3 grafisch einrichten und musste dabei feststellen, dass das nur sehr schwer möglich ist,wenn ich verschiedene fenster aneinander oder übereinander verschieben möchte macht es alles nur nicht das was ich möchte.
    an was liegt das und habt ihr diese Probleme auch?? gibts da abhilfe ?
    Ich möchte mein Alarmfax mit Tesseract auswerten lassen (für ABBYY fehlt das Kleingeld... :)), aber Tesseract meldet immer, dass die Sprachdatei nicht geöffnet werden konnte. Diese [deu.traineddata] liegt allerdings im ".../tessdata"-Ordner und in der Konfiguration ist - streng nach Wiki - bei den Parametern "-1 deu" angegeben.
    Die Fehlermeldung lautet: "read_params_file: Can't open deu", darauf folgen mehrere Meldungen wie "Warning, TIFFstream: invalid tiff directory; tags are not sorted in ascending order" und "Warning, TIFFstream: unknown field with tag [eine 5-stellige Zahl] encountered."
    Hat jemand eine Lösung?
    Edit: Hat sich schon erledigt... Es lag anscheinend am Leerzeichen hinter der -1
    Geändert von Feuerente (30.05.2014 um 14:57 Uhr)
    Das wollte ich auch schon immer mal fragen, ich tu mich da auch sehr schwer mit, habe es dann irgendwie hinbekommen, frag mich aber nicht wie :)
    Eine Frage ist bei mir jetzt aber doch noch offen: Ich habe vorhin den aktuellsten AlarmMonitor installiert. Bei den älteren Versionen hat standardmäßig unter der Uhr ein Timer die Zeit seit Alarmeingang mitgezählt. Jetzt scheint dies nicht mehr der Fall zu sein. Kann ich das irgendwie in den Einstellungen wieder aktivieren?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
