Dankeschön. D.h., ich muss in FMS32pro für jede Schleife diese Aktion hinterlegen mit dem jeweiligen Namen der Schleife?
Konfiguration soll heißen (als Beispiel)
Einheit: Alarme 5Ton im AM3
Einheitencode:ALARM5TON
Alarmablauf: genauso wie bei einer normalen 5Ton Folge mit Anzeige als Einheit im AM3
In FMS32 lässt du jetzt jede 5 Ton alamierung den Einheitencode: ALARM5TON alamieren
Du musst nicht für jede Schleife diese Aktion eintragen, du kannst auch nur eine einzige Aktion erstellen mit den ersten 2 zahlen eurer Schleifen zB.: schleife 44567 dann kannst die Aktion für alle Schleifen mit 44 eintragen ;) sparst dir jede Menge Arbeit
Hallo Werte Gemeinschaft!
Seit dem Update auf die Version 1.6.8 kann ich mich mit meinem Passwort nicht mehr im Server anmelden!
JA ich habe 100% das richtige Passwort verwendet!
Ich bin vollkommen am Verzweifeln!
(Ungültiger Benutzername oder Passwort)
Ich habe schon:
--> Server neu gestartet
--> Rechner neu gestartet
--> Config Ordner aus Backup wiederhergestellt
NICHTS!!
mfg Grüßen dauking
ich wollte den AM3 grafisch einrichten und musste dabei feststellen, dass das nur sehr schwer möglich ist,wenn ich verschiedene fenster aneinander oder übereinander verschieben möchte macht es alles nur nicht das was ich möchte.
an was liegt das und habt ihr diese Probleme auch?? gibts da abhilfe ?
Ich möchte mein Alarmfax mit Tesseract auswerten lassen (für ABBYY fehlt das Kleingeld... :)), aber Tesseract meldet immer, dass die Sprachdatei nicht geöffnet werden konnte. Diese [deu.traineddata] liegt allerdings im ".../tessdata"-Ordner und in der Konfiguration ist - streng nach Wiki - bei den Parametern "-1 deu" angegeben.
Die Fehlermeldung lautet: "read_params_file: Can't open deu", darauf folgen mehrere Meldungen wie "Warning, TIFFstream: invalid tiff directory; tags are not sorted in ascending order" und "Warning, TIFFstream: unknown field with tag [eine 5-stellige Zahl] encountered."
Hat jemand eine Lösung?
Edit: Hat sich schon erledigt... Es lag anscheinend am Leerzeichen hinter der -1
Geändert von Feuerente (30.05.2014 um 14:57 Uhr)
