Hallo Zusammen
Ich hätte nochmals 3 Fragen zum AM3, bei denen ich bis dato noch zu keiner Lösung gekommen bin.
1. Ist es möglich angezeigt zu bekommen wie viele Personen denn überhaupt erreicht wurden? ( AM 3 neuestes Upadte wird verwendet )
2. Funktionen Ich bekomme lediglich bei mir selbst die Funktionen angezeigt in der Personentabelle, bei sonst keinem anderen obwohl sie alle eingetragen sind.
3. Hierzu auch die 3. Frage. Ist es möglich dass in der Rückmeldeübersicht ( nur die Zahlendarstellung ) sich die rückgemeldeten Funktionen anzeigen zu lassen? Quasi dass ich mir den Platz für die Personentabelle sparen kann?
1.
Dazu kannst du nur den Empfangen Status bei den Rückmeldungen nutzen .
2.
Screenshots?
3.
Ja, im neusten Platformupdate geht das (AlarmMonitor 3 AP).
Noch nicht im Shop. Nur auf unserer Seite unter files/release
das Problem besteht immer noch das FE keine Daten an den AM schickt. Hatte auch schon Tickets geöffnet aber leider keine Antwort (trotz nachgelieferten Anhang) erhalten. Neuste Javaversion, FE 1.9.0, benötigte Dateien noch mal per Hand eingetragen.
Im Anhang der Fehler welcher im Log angezeigt wird.
Hallo C-A-F-S
Hättest du deinen Fehler mal in die Suche geschmissen wäre es schon erledigt ;-)
Will ja nicht so sein, versuch es mal hiermit ;-)
Das ist zu 100% die Lösung zu deinem Problem
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=59612
Hallo zusammen!
Nachdem ich den Rechner nun mit win7 neu aufgesetzt habe, stürzt der Server von FirEmergency immer wieder nach unbestimmter Zeit ab.
Das Fenster schließt sich - es kommt nach einiger Zeit eine Ausfall Email - im Log lässt sich kein Error und keine Warnung finden.
Habe die aktuelle Java 8 Update25 Version installiert...
Danke Euch wie immer im Voraus ;)
Ja wird angelegt:
A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d0b8e3c, pid=776, tid=3428
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_25-b18) (build 1.8.0_25-b18)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (25.25-b02 mixed mode windows-x86 )
Das war ein Auszug der riesigen Datei.
Am Abend werde ich mal Java7 installieren, danke schonmal ;)
Ich habe den Fehler...
Wenn man in der Error Log Datei folgendes stehen hat -> EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
Wird man laut Google und SunJava.com auf die UAC Benutzerkontensteuerung unter Win7 hingewiesen.
Den Pegel den man dort regeln kann, habe ich kurz nach der Installation nach ganz unten gesezt... Eine Etage höher lässt den Fehler verschwinden ;)
Trotzdem danke für die Hilfe ;)
wie kann ich alarmierte 5-ton schleifen in eine TXT schreiben lassen und diese dann wieder auswerten ?
folgender hintergrund:
ich möchte über whitelist diese alarmierungen abfragen wenn z.b 3 feuerwehren auf einmal alarmiert werden. Kernstadtwehr+ Abteilungen z.b.
Schreiben:
1. Eigene Batch Datei
2. Protokoll-Plugin
Auswerten:
1. File-Input-Plugin
2. File-Reader
2.1 Whitelist
2.2 Blacklist
2.3 Textersetzung + Logik-Plugin
3. Eigener Hintergrunddienst (Batch-Datei, Windows Aufgabenplanung)
Gibt verschiedene Moeglichkeiten.
Konkretere Informationen waeren wohl noetig um dir genau zu helfen.
ich habe das Problem, dass die Alarmweiterleitung den ersten FMS Text der nach einer ZVEI-Alarmierung auf unsere Zentrale geschickt wird, benutzt und danach die Pipeline beendet.
der erste text vor dem eigentlichen Alarmtext ist halt : für Einsatz melden
mit einer globalen Blacklist oder einer Einheit die vor beenden der Alarmweiterleitung prüft ob der text auch der richtige ist ( Blacklist ) wäre das Problem gelöst.
und jetzt wollte ich eben den FMS- Text filtern, und danach die Schleifen abfragen die kurz vorher alarmiert worden sind, um den FMS-text dann auf die entsprechenden Einheiten zu senden.
Hallo, ich habe das Problem, dass sich der AM3 wenn ein Alarm war irgendwann von selbst beendet. Ich weiß leider nicht wann sich das Fenster schließt, aber nachdem ich heute ein Paar Stunden nach einem Alarm via VNC drauf geschaut habe, war der AM3 geschlossen. Das ganze ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, leider konnte ich den Fehler bisher noch nicht reproduzieren. Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen kann?
Gesendet von meinem iPad
Phenom II X6, 4GB RAM, HD 3430, 120GB SSD, FritzFax Karte, USV
Win7 Pro x64, FMS32pro, eDocPrinter Pro, Omnipage, FE 1.9.3, AM3 auf 46"
Schau dir mal die Arbeitsspeicher Auslastung an. Wird die eventuell so groß das sich das Programm schließt?
Ein Kollege hat auch große Auslassungen im Arbeitsspeicher. Ticket ist wohl erstellt, bisher ohne Antwor. Er wartet noch auf eine Lösung
