Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Na und wenn du versucht das plugin durch ein altes oder neues zu ersetzen? Und dann nochmals in die Pipeline ziehen?
    Keine Weiterleitung an den AM
    Seit Update auf FE 1.9.0 werden keine Alarme mehr an den AM weitergeleitet.
    Fehlermeldung im AM:
Hits:	619
Größe:	4,5 KB
    Java aktualisiert?
    Schau mal im Wiki unter Verschlüsselung und installiere die benötigten Dateien nochmal per Hand.
    AM 3
    Hallo Zusammen
    Ich hätte nochmals 3 Fragen zum AM3, bei denen ich bis dato noch zu keiner Lösung gekommen bin.
    1. Ist es möglich angezeigt zu bekommen wie viele Personen denn überhaupt erreicht wurden? ( AM 3 neuestes Upadte wird verwendet )
    2. Funktionen Ich bekomme lediglich bei mir selbst die Funktionen angezeigt in der Personentabelle, bei sonst keinem anderen obwohl sie alle eingetragen sind.
    3. Hierzu auch die 3. Frage. Ist es möglich dass in der Rückmeldeübersicht ( nur die Zahlendarstellung ) sich die rückgemeldeten Funktionen anzeigen zu lassen? Quasi dass ich mir den Platz für die Personentabelle sparen kann?
    Danke
    Dazu kannst du nur den Empfangen Status bei den Rückmeldungen nutzen .
    2.
    Screenshots?
    3.
    Ja, im neusten Platformupdate geht das (AlarmMonitor 3 AP).
    Noch nicht im Shop. Nur auf unserer Seite unter files/release
    1.
    2.
    Screenshots?
    3.
    Zu 2. Screenshot anbei. Nur bei mir stehen die Funktionen. Bei allen anderen sind sie aber ebenfalls eingetragen......
    Zu 3. Hatte ich schon runtergeladen, hat allerdings auch nicht funktioniert....
Hits:	370
Größe:	728,2 KB
    Alarmtext entfernen
    Hi!
    Gibt es eine Möglichkeit, in einer bestehenden, größeren Alarmpipeline Leute zu alarmieren, die keinen Alarmtext bekommen sollen, sondern z.B. nur "Alarm", ohne eine zweite Pipeline mit neuem Alarmtext-Plugin zu bauen?
    Die white und blacklist-Plugins sind da schon sehr komplex... Daher dir Frage
    Die Meldungen fangen immer mit einer 6 oder 10 stelligen Einsatznummer an. Ich habe beim Textersetzungs Plugin allerdings schon das hier versucht:
    ^\d{6,};
    ^114.*; (Die Nummer fängt immer damit an)
    Hilft aber nichts
    Danke!!!!
    Kannst du ein Ticket erstellen?
    Mit folgenden Daten:
    Ordner: workspace/ plugins/de.alamos.monitor.view.feedback
    Eine Rückmelde-ID eines Beispielalarmes (mit Rückmeldungen)
    Ich schau mir das an.
    Java aktualisiert?
    witzig
    ich habe seit letzter woche java 8 laufen. und obwohl ich die genannten daten installiert habe, funktioniert es bei mir auch nimmer.
    ich bilde mir ein, dass es vor dem java update noch ging.
    Java aktualisiert?
    das Problem besteht immer noch das FE keine Daten an den AM schickt. Hatte auch schon Tickets geöffnet aber leider keine Antwort (trotz nachgelieferten Anhang) erhalten. Neuste Javaversion, FE 1.9.0, benötigte Dateien noch mal per Hand eingetragen.
    Im Anhang der Fehler welcher im Log angezeigt wird.
Hits:	324
Größe:	146,6 KB
    Hallo C-A-F-S
    Hättest du deinen Fehler mal in die Suche geschmissen wäre es schon erledigt ;-)
    Will ja nicht so sein, versuch es mal hiermit ;-)
    Das ist zu 100% die Lösung zu deinem Problem
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=59612
    Zitat Zitat von fabian602 Beitrag anzeigen
    Hallo C-A-F-S
    Hallo fabian602,
    danke für den Link, hab alles so gemacht aber der Fehler besteht weiterhin.
    Guten Rutsch!
