Seite 36 von 62 ErsteErste ... 2223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 ... LetzteLetzte
Ergebnis 526 bis 540 von 1780
    Die HTML Datei kann ich öffnen, es funktioniert jetzt auch wieder im AM. Sowohl Google als auch OpenStreetMap.
    Ich hatte gestern in den Internet-Optionen die Internet-Explorer-Einstellungen zurückgesetzt, das wird es wohl gewesen sein.
    Obwohl es danach auch noch nicht funktioniert hat, heute morgen reinschaut und siehe da, es geht wieder. Wahrscheinlich hab ich nach dem zurücksetzen keinen AM-Neustart gemacht.
    Hallo.
    Wir haben von fms32pro auf bosmon umgestellt weil es auf windoof 7 nicht zum laufen zu bringen war.
    Bosmon sendet die schleife/ den code anscheinend anders. Was muss ich wählen, damit er auf dem AM wieder angezeigt wird?
    Momentan wird bei jedem Alarm "0000" gesendet
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
    lippe
    @limberu
    Für sie Mail Überwachung gibt's aktuell noch keine Möglichkeit irgendwas zu verstecken.
    In der Server Oberfläche kann man jedoch Einheiten verstecken. Dafür gibt es in den Einstellungen ein Feld, wo man die Einheitencodes eintragen kann.
    @lippe
    Also FMS32 läuft unter Windows 7 schon. Du musst nur die DLLs manuell nach System32 kopieren.
    Ansonten: Wenn du in BosMon das Ereignis über den Knopf testen willst, kommt als address immer nur die 0000. Das BosMon so an sich. Im realfall passt aber alles wieder. Manuell kannst du es nur richtig mit BosTool testen.
    Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
    @limberu
    Gefunden -- Danke!
    Edith hat gerade nachgeschaut:
    Sobald ich die zu versteckende Einheit unter Einstellungen-->Allgemein in der Liste Einheitenfilterung eintrage, welche für den Recihweitenalarm zuständig ist, wird dieser auch nicht mehr in der Liste in der Mail angezeigt.
    Vielleicht solltet ihr das im Wiki sowohl unter Ausfallüberwachung als auch unter Allgemeien Einstellungen aufnehmen. Ist nämlich gut zu wissen, dass diese Funktion auf Darstellung in der Admin-Oberfläche UND in den Ausfallmails Auswirkung hat.
    PS:
    Kanns im Wiki gerne Anpassen, muss nur wissen wie ;-)
    Geändert von limberu (09.01.2014 um 14:55 Uhr)
    Manueller Alarm einstellungen
    Hallo zusammen.
    Habe da ein kleines Problem wenn ich Einheiten Manuell Alarmieren möchte. Wird der Text nicht mitgesendet den man noch eingeben kann. Die einträge die ich unter optionale Parameter eintrage kommen an. Muss dafür noch etwas eingestellt werden?
    Es erscheint nur der Text der im Alarmtext Plugin eingetragen ist ( eigene Parameter ). Oder fehlen da noch ein paar Parameter?
    Im Plugin habe ich eingetragen.
    Alarmierung für LZ *******
    &U& &D&
    Markus
    Hatte noch vergessen, verwende aPager IOS und SMSFlat.
    Bei aPager kommen die optionalen Parameter an bei SMSflat nicht.
    Pipeline ist so aufgebaut
    Alarmtext ( eigene Parameter )
    |_aPager IOS
    |_SMSflat
    Geändert von grisu1975 (10.01.2014 um 21:30 Uhr)
    Hallo zusammen.
    &U& &D&
    Markus
    |_aPager IOS
    |_SMSflat
    Du musst in das Alarmtext-Plugin noch den Parameter für den übergebenen Text angeben (message).
    Also so z.B.
    Alarmierung für LZ XY
    &1&
    &U& &D&
    Wobei du im Alarmtextplugin für &1& den Wert "message" reinschreibst.
    Moin,
    bei mir stürzt firEmergency seit neuestem komplett ab, also Server und Server Oberfläche.
    War gerade noch drin, klicke wo drauf und weg war's. Passiert nicht immer, aber immer mal wieder.
    Wird unter Windows 8 betrieben..
    Danke! Dann warte ich mal ab.
    Hab alles so kopiert wie es soll, geht trotzdem nicht. Bosmon ist aber auch handlicher uu bedienen und Wertet bei uns besser die fms stati fsz-lst aus. Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass es win7 64bit ist.
    lippe
    da ich nur an einem Monitor interessiert bin, habe ich mir AM3 angeschaut.
    Ist dafür zwangsweise FE notwendig ? Oder geht auch direkt Bosmon=> AM3?
    Krümel
    ___________________
    Bosmon => FE => AM
    Hallo zusammen
    Ich habe eine kleine Frage.
    Die Antwort ist bestimmt billig und schon 1000 mal gefragt aber ich komme leider nicht drauf.
    Ich nutze zur fms Auswertung fms 32.
    Wenn ein Fahrzeug Status drückt wird dies durch die Alarm.exe an fe weitergeben.
    Bei Weitergabe popt das ms DOS Fenster auf. Bei uns leider nicht nur kurz (warum auch immer).
    Das stört mich ein wenig, dass in der fahrzeughalle auf dem Monitor immer das DOS Fenster erscheint
    Gibt es auch ne Möglichkeit ohne das DOS Fenster? Irgend wie dass es im Hintergrund oder minimiert kommt oder ne andere Möglichkeit den Status ohne DOS Fenster weiterzugeben?
    Merci für die mithilfe
    woran kann es liegen, dass kein standby möglich ist?
    seit dem wechsel des rechners/ der grafikkarte lässt sich der monitor auch über die energiesteuerung nicht mehr in den standyby versetzen. besser gesagt: er schaltet nicht ab, obwohl er es nach 30min sollte.
    es ist eine ati hd 4890 verbaut, vorher war es eine "uralte" ati 7000series onboardkarte.
    ist das wirklich ein hardware problem?
Hits:	1198
Größe:	29,0 KB
    lippe
    Kann mir mal einer den Sammelalarm verständlich erklären.
    Blicke da nicht so ganz durch.
    z.b. ich lege einen Sammelalarm an "Gesammte Gemeinde"
    und packe rein
    Einheit1
    Einheit2
    Einheit3
    Einheit4
    Jetzt wird nur Einheit 1 und 2 Alarmiert von der Lst.
    Werden dann alle 4 Alarmiert oder was passiert da?
    Oder bekomme ich dann nur eine Alarmierung wo dann drin steht das Einheit 1 und 2 Alarmiert sind?
    Gruß Markus
    Sieht fast so aus.
    Die nircmd.exe hast du im AM3 korrekt angegeben? Die existiert auch noch am angegebenen Pfad?
    und packe rein
    Einheit1
    Einheit2
    Einheit3
    Einheit4
    Gruß Markus
    Das zweite. Die Sammel-Alarm-Einheit die du angelegt hast wird alarmiert. Hier steht dann drin, dass Einheit 1 und 2 alarmiert worden sind.
    Der Sammel-Alarm "sammelt" also alle gewünschten Alarmierungen und schickt dann einen Alarm an die Sammel-Alarm-Einheit.
    Sieht fast so aus.
    Vorher hat es ohne das externe programm funktioniert. Muss ich nur die nircmd.exe verknüpfen und die übernimmt dann die im AM eingestellte Zeit? Oder muss ich noch etwas programmieren?
    lippe
