Seite 38 von 62 ErsteErste ... 2425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 ... LetzteLetzte
Ergebnis 556 bis 570 von 1780
    Ich hab auch eine kurze Frage:
    Kann man im AM3 einstellen in welchen Abständen sich das Wetter updaten soll? Wenn ich das richtig sehe aktualisiert es sich aktuell alle 4 Stunden, was ziemlich unpraktisch ist, weil sich in der Zeit ja durchaus das Wetter ändern kann.
    Dann hast du aber schon lange kein Update mehr gemacht. Inzwischen aktualisiert das Wetter alle 30 Minuten.
    Mein AM3 sagt mir, dass es keine neuen Updates gibt.
    Das Wetter wurde heute um 02:32Uhr, 06:32Uhr und 10:32Uhr aktualisiert. Aktuell (12:02Uhr) sehe ich also immer noch das Wetter von 10:32Uhr
    Ich weiß gar nicht ob das da mit geht, aber wie wäre es wenn Du bei der ersten Einheit eine Textdatei anlegen lässt, und die zweite Überprüft ob die Datei vorhanden ist. Bei ja wird alarmiert und ansonsten nicht. Nach XY Sekunden kannst ja die Datei wieder löschen lassen.
    Gruß Andi
    Okay, dafür gibt es aber kein Plugin, oder?
    Müsste eine Batch geschrieben werden, oder?
    Edit:
    Habe mich an der Batch versucht - funktioniert
    Wie kann ich jetz in der zweiten Einheit überprüfen ob die textdatei vorhanden ist?
    Von der Logik her sollte es ja so sein:
    WENN xxx.txt vorhanden
    DANN aPager(GCM)
    Geändert von bilarful (28.01.2014 um 08:58 Uhr)
    Edit:
    DANN aPager(GCM)
    Push...
    wie kann ich überprüfen, ob eine bestimmte Datei in einem gewissen Verzeichnis vorhanden ist, und wenn ja eine Einheit zu alarmieren, wenn nein, die Pipeline an der Stelle abzubrechen?
    Variante 1:
    Mit dem Input-Plugin "Datei-Überwachung". Innerhalb eines bestimmten Intervalls wird das angebenene Verzeichnis/Datei auf Veränderungen überprüft. Bei einer Änderung wird eine Einheit alarmiert. Heißt: Wenn die .txt geschrieben wird, wird nach max. xx Sek die Einheit Y ausgelöst. Nachteil ist halt, dass es dabei um Zeitverzögerung in Höhe des Intervalls kommen kann.
    Variante 2:
    In der zweiten Einheit (aPager) per FileReader die .txt-Datei einlesen und dahinter mittels Whiteliste überprüfen, ob die Datei einen Inhalt enthält (z.B. Alphabet angeben). Existiert die .txt nicht, wird die Pipeline an der Stelle abgebrochen.
    feodor Gast
    Die app und in q2 die Rückmeldung selbst. Ca 25€/jahr und Organisation
    Übersicht geht komplett ohne am3
    Kann es sein, dass man die Option nicht im Shop kaufen kann?!
    Ja, weil man sie noch nicht braucht. Wir werden einen Newsletter veröffentlichen ab wann die Rückmeldung kostenpflichtig wird.
    Das erklärt einiges... :-D
    Ist also aktuell noch kostenlos nutzbar? Wäre jetzt ja ideal zum Testen
    Ja genau. Vor März/April wird es auch nicht kostenpflichtig. Das geben wir aber früh genug bescheid.
    Kurze Frage: laut Change Log ist die aktuelle Version die 1.6.5 doch im Downloadbereich findet man nur die 1.6.3 .
    Was verstehe ich nicht, wo ist mein Denkfehler?
    Die aktuelle Version ist noch Beta und nicht frei zugänglich. Deshalb ist die 1.6.3 im Shop
    Hab nix gesagt
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=58687
    Das verstehst du falsch. Der Pfad muss immer mit Parametern sein. Sonst geht's nicht. Im Wiki gibt es zu allen Varianten ein Beispiel: http://www.alamos-ug.de/mediawiki/index.php?title=FMS32
    Gesendet via Mobile App
