Seite 88 von 119 ErsteErste ... 387475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.306 bis 1.320 von 1780
  1. #1306
    Zitat Zitat von speedy2lolo Beitrag anzeigen
    .... Den Grund ,,woher auch immer,, würde ich nicht dulden.
    Es gibt zwei Möglichkeiten woher das Feld kommt:
    - Der Anwender hat es selbst "angelegt" (z.B. durch das Fax-Input-Plugin, indem er 'id' bei den Schlüsselwörtern definiert hat)
    - Durch das "Einheit alarmieren" Plugin wurde ein Alarm an eine Einheit weitergeleitet. Hierbei haben beide Einheiten die Rückmeldung aktiviert. Das heißt die ID des ersten Alarms wird an die zweite Einheit auch weitergeleitet. Wenn dann versucht wird für die zweite Einheit eine neue ID anzulegen, kommt der Fehler
  2. #1307
    Und schon weiß ich wo der Fehler liegt... Danke! ;-)
  3. #1308
    So gehört es sich :) so versteht man das dann auch :)
    @Feodor: ich habe es genau gleich eingetragen und auch schon Einheit enthält ausprobiert.
    Funktioniert so leider auch nicht
  4. #1309
    Auf einigen Smartphones brauchst du eine zusätzliche Klingelton App. Bei Sony z. B. häufig. Könnte es daran liegen?
  5. #1310
    Ich glaube es eher nicht das es an dem liegt, ich kann ja die Töne aussuchen und die Funktion ist ja seitens alamos gegeben und Müsste ohne zusätzliche Software funktionieren
  6. #1311
    "Kurze Frage kurze Antwort"-Thread
    Hi zusammen
    Habe eben Nachricht von einem Kameraden bekommen, dass apager für Windows phone draußen ist ?!
    Frage: wie Pflege ich denn das ganze bei fe ein? Über das Windows 8.1 Plugin? Bzw wie richte ich es denn ein?
    Alex
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Geändert von water2k (24.09.2014 um 00:45 Uhr)
  7. #1312
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    Hi zusammen
    Alex
    Dazu wird es in Kürze einen Blog-Post geben.
    Aber auch jetzt steht schon alles im Wiki:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...dows_Phone_8.1
    Geändert von firEmergency (26.09.2014 um 11:12 Uhr)
  8. #1313
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...dows_Phone_8.1)
    top. danke. wobei ich keinen zugriff auf die wicki-seite habe.
    aber ich bastel mal ;)
    Geändert von water2k (25.09.2014 um 00:29 Uhr)
  9. #1314
    feodor Gast
    Du musst die ")" noch dazu schreiben dann geht's
  10. #1315
    Druckfunktion
    Wurde in der Version 1.8.8 was an der Druckfunktion geändert?
    Nach dem Update von 1.7.3 auf die 1.8.8 kann das Plugin die Vorlage nicht mehr finden.
    Diese ist aber wie vorher im Ordner files/template.
    Markus
  11. #1316
    Markus
    du machst ja ganz schön große Sprünge! :-)
    einfach in den Config ordner machen!
    War mein Wunsch damit man bei einem update nicht vergisst die Druckvorlagen mit zu übernehmen!
    damit sind sie im Config Ordner und müssen nicht separat bei jedem update rein gezogen werden!
  12. #1317
    Das ist die Lösung, die Ursache ist aber natürlich ein Fehler welcher in der neuen Version behoben wird.
  13. #1318
    Danke für die Infos.
    Habe die Vorlage in den Config Ordner gepackt.
    Mal den nächsten Alarm abwarten ob es Funktioniert.
  14. #1319
    vielleicht hier den wiki eintrag entsprechend umändern da dort kein Hinweis zu finden ist das man das jetzt auch in den Config ordner packen kann!
  15. #1320
    fuer FE lesbar oder wie umwandeln
    wenn die Leitstelle so was schickt
    123456 Musterstrasse 3, L=13 33'54\, B=51 01'01\
    123456 MusterLandstr. L=13 50'07\, B=51 05'16\
    wie muss ich das jetzt in FE verarbeiten damit ich das auf googlemaps oder openstreetmap angezeigt bekomme
