Seite 89 von 119 ErsteErste ... 3975767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.321 bis 1.335 von 1780
  1. #1321
    Diese Art der Koordinaten werden aktuell nicht unterstützt.
    Kommt auf ToDo.
  2. #1322
    Hallo Community,
    ich möchte, wenn aus dem FMS- Text kein Ort (Straße,Ort) erkannt wird, dass dann automatisch der komplette Leitstellentext im Original an apager übergeben wird.
    momentan habe ich das mit 2 Logikbausteinen gelößt, wo mit dem ersten plugin abgefragt wird ob ,,city.länge größer 1,, ist. Wenn das gegeben ist wird der normale Alarmtext an aPager übergeben.
    mit dem 2. Paralellgeschaltetem plugin wird abgefragt ob ,,city.länge kleiner 1,, ist.
    wenn ja dann wir einfach die ,,message,, mit &3& an aPager übergeben.
    das Doofe an dieser Lösung ist, dass ich jedes aPager 2x konfigurieren muss.
    fällt euch zu diesem Thema eine andere Lösung ein ?
    Screenshot der Pipeline ist angehängt.
    vielen dank im voraus
Hits:	322
Größe:	98,9 KB
    Geändert von speedy2lolo (30.09.2014 um 12:54 Uhr)
  3. #1323
    habe seit einiger Zeit immer wieder Diese meldung :
    aPager-iOS --- Fehler beim Push-Versand: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    an was liegt das ?
    Der Alarm auf iOS kommt aber komischerweise an
    Danke im Voraus
  4. #1324
    Hast du die Groß und Kleinschreibung beachtet? Oder eventuelle Leerzeichen?
    Du kannst statt 'Einheit ist' mal 'Einheit enthält' probieren
    Durch mehrmaligem aktualisieren und neu hinzufügen der Ausgangs Plugins hat es komischerweise dann plötzlich funktioniert.
  5. #1325
    unser FE Rechner sitz hinter einem Proxy (mit Authentifizierung), ich habe dann die entsprechende Batch Datei ausgeführt.
    Nach korrekter Eingabe alle Daten habe ich folgende Fehlermeldung:
    Der Befehl "Java" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    Drücken Sie eine beliebige Taste...
    FME: XLSi & Boss 925V
  6. #1326
    Dumme Frage - DME Plugin..
    bin zwar neu hier, aber trotzdem ist es mir fast peinlich das zu fragen:
    Wo zum Geier finde ich das DME Plugin? Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich die Alarmmeldung entweder über BosMon an FE oder über das DME Input Plugin direkt vom DME abgreifen... aber ich suche jetzt schon seit zwei Tagen nach diesem DME Plugin (das Icon welches in der WIKI dargestellt ist sehe ich nirgends...).
    Das entsprechende Plugin selbst liegt auf der Platte im Installationsverzeichnis, aber irgendwie finde ich das nicht bei Alarmablauf konfigurieren...
    Bin ich zu blöd oder ist das tatsächlich nicht da?
    Verzeifelte Grüße
  7. #1327
    feodor Gast
    Über die Serveroberfläche, es ist ein Input-Plugin.
    In der Pipeline konfigurierst du nur Ausgangs-Plugins, ich nehme an du hast dort gesucht.
  8. #1328
    Oh Mann... Stimmt, da hab ich nicht nachgeschaut, ich war so von dem "ALARMTEXT (BosMon)" Plugin irritiert dass ich nicht auf die Idee gekommen bin im Server zu schauen...
    Danke vielmals! Mein Wochenende ist gerettet :-)
  9. #1329
    Doppel Post hab geschlafen! :-)
  10. #1330
    feodor Gast
    Du musst dein installiertes Java in die path variable aufnehmen
    http://www.java-forum.org/einfuehrun...ndows-7-a.html
  11. #1331
    Ordner-/Dateiüberwachung
    hallo,
    bei der überwachung eines ordners komme ich zu folgendem problem, für das ich eine lösung suche: wenn man eine datei aus dem ordner löscht wird dies auch erkannt und ein alarm versendet.
    hat jemand eine lösung diesen "falschen alarm" zu verhindern ohne dabei die dataiüberwachung im server abzustellen und wieder zu aktivieren?
    b/w-list vielleicht?
    lippe
  12. #1332
    Frage zu Rückmeldung AM3
    Hallo Zusammen.
    Kurze Frage. Suche verzweifelt die Einstellung im AM 3 wo ich die Personen der Rückmeldeübersicht eintragen kann....... Finde ich leider nicht. Danke!!
    Geändert von FFWIGB (17.10.2014 um 19:05 Uhr)
  13. #1333
    Zitat Zitat von FFWIGB Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen.
    ganz einfach:
    Tools ->
    Einstellungen ->
    Rückmeldungen ->
    Personen
  14. #1334
    Einheitenfilterung
    ist es möglich, dass die Einheitenfilterung (FE-Server/Einstellungen/Allgemein/) nicht funktioniert?
    Ich habe die Einheit, als auch deren Code ausprobiert. Hat jemand einen Tipp?
    (Screenshot im Anhang)
    edit: Version 1.8.8.0
Hits:	294
Größe:	256,6 KB
    lippe
  15. #1335
    Die Filterung geht auf das <address> Feld. In deinem Fall also D....
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
