Wird es beim Textzerlegungs Plugin ein Update geben, das man bis zu 20 eingeben kann?
Oder alternativ eine Möglichkeit, z. B ab dem 5 Punkt zu stoppen, und den restlichen Text mit einem keyword zu übergeben.
Gruß Andi
Gruß Andi
mal schnell ne Frage zu den Pop-up´s vom FE.
Bei jedem status der gesendet wird entsteht ja ein kurzes Pop-up auf dem AM.
Da unsere Monitore in der Fahrzeughalle eigentlich per Bildschirmschoner abschalten ist das eher problematisch für uns da bei jeder Aktion der Schoner unterbrochen wird.
Irgendwann hatte schon mal jemand danach gefragt, ich finde es aber nicht mehr wieder.
Lässt sich das unterbinden oder gibt es da keine Möglichkeit ??
Zweite Frage zum aPager.
Ist es geplant oder grundsätzlich möglich eine Art Profile anzulegen die man in der Software aktivieren oder deaktivieren kann ?
Beispiel:
Ein Profil Dienstbetrieb - der gesamte Rettungsdienst wird ebenfalls per aPager angezeigt.
Ein Profil Dienstfrei - der RD wird abgestellt und nur noch die Feuerwehr wird per aPager alarmiert.
Danke für die Hilfe.
Nein, gibt es momentan leider nicht.
Nein, geht momentan leider nicht.
Ja, der Fehler erklärt dein Problem. Es konnte in der Tat kein Lebenszeichen an unseren Server geschickt werden, da dieser nicht gefunden wurde.
Das der Fehler offline war, ist extremst unwahrscheinlich, da es sich dabei um einen hoch verfügbaren Server von Google handelt.
Das Problem liegt am Rechner bzw. der Internetverbindung. Gibt es eine DSL Zwangstrennung, eventuell schwankenden Empfang, oder ähnliches welches Internet-Probleme verursachen könnten?
Ich persönlich hatte eine Zeit lang mal Probleme mit Telekoms VDSL50. Da gab es Zeiten, konnte ich ein paar Minuten lange keine Website mehr ansurfen, da diese nie gefunden wurden. Erst nach ein paar Minuten (oder Router-Neustart) ging es dann wieder.
Eher Variante 1. Aber 20 ist dann doch ziemlich viel. Was wäre denn der Wunsch? Wirklich 20 Felder?
1.
Die PopUps kommen vom AM3 und lassen sich unter Einstellungen>Allgemein>Pop-up deaktivieren.
2.
Das schreit eher nach dem Dienstzeiten-Plugin in FE. Dort kann man Zeiten genau definieren. Du müsstest also in FE mit den Regel-Plugins arbeiten, um Dienstzeiten verwirklichen zu können.
In der aktuellen Beta müsste das Zerlegen-Plugin mit 20 Feldern drin sein.
Aber ja, das Eigene Parameter hat nicht genügend.
Aber was gehen könnte (NICHT getestet):
- Eigene Paramter (1)
-- Eigene Paramter (2)
(1)
Hier hast du deine erste 6 Parameter drin
(2)
Den ersten Eintrag machst du so:
&1& >> pluginmessage
Die restlichen 5 kannst du dann wieder selbst wählen. Nun kannst du mit &1& auf den erstellten Text von (1) zugreifen und hast weitere 5 Parameter frei. Also insgesamt 6 + 5.
Das Prinzip kannst du dann ja beliebig erweitern.
Danke an Maurice für den Lösungsvorschlag zur Sammelalarm-Problematik. Danke auch an water2k für seine Fragestellung. Ich werde mich jetzt auch mal an die Umsetzung machen.
Noch eine Frage: Gibt es auch eine Möglichkeit folgendes umzusetzen: Wenn Ric1 (Gesamtwehr) und Ric2 (HLF) gleichzeitig im Sammelalarm angesprochen wurden, dann alarmiere nur Ric1 über Apager und sperre den zusätzlichen Alarm für das HLF?
Geändert von Olaf2012 (29.09.2013 um 11:52 Uhr)
