Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo FE-Team,
    ist es möglich eine Alarmemail via Audio zu versenden?
    Ich stelle mir vor das ich in der Alarmpipeline eine Aktion starten kann so das die eMail mit einer wav Datei versendet wird.
    Alternativ wäre natürlich es super, wenn es komplett über FE abgewickelt werden könnte.
    Also nach vordefinierter Zeit einer Wav oder MP3 Aufnehmen zu können die dann im Anschluss an Mailadresse XY versendet wird.
    ZL
    Hab das ganze zurzeit leider noch über eine .bat gelöst. Wenn du es über FE lösen willst brauchst du das Verzögerungsplugin in FE, welches zurzeit noch sehr fehlerhaft ist, da du ja erst denn Sound aufnehmen musst (z.B in BosMon) und dann per e-mail versendest. In FE einfach nach der Einheit die alarmiert wurde das Verzögerungsplugin (wenn das irgendwann mal geht) und danach dann das Mail Expert Plugin mit den Einstellungen reinziehen. In BOSMON im Ereignis einfach die Aufzeichnung einstellen.
    FFSSBZ
    Genau so hatte ich das auch mal ausprobiert bei mir.
    Mit Bosmon per Ereignis die Sprachmeldung aufgenommen (30sek oder so) und im FE in der Pipline mit der Verzögerung von wenigen sek mehr per Mail geschickt. Hat damals alles wunderbar funktioniert in den Tests. Leider habe ich es noch nicht real getestet.
    Ich habe es mit automailer gelöst, läuft Super :)
    Für Variablen im Dateinamen kann man ein ? Einsetzen dann verschickt er alle Dateien mit z.B folgenden Namen
    66666_13-05-06_07-34-09.wav
    Muss im Programm Automailer also wie folgt angegeben werden
    66666_??-??-??_??-??-??.wav
    Dann ist es egal welche Uhrzeit und Datum in dem Namen steht :)
    Läuft FE (und FMS 32 pro) problemlus unter Win Server 2012?
    Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
    lg
    Code:
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - java.lang.IllegalStateException: Timer already cancelled.
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at java.util.Timer.sched(Unknown Source)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at java.util.Timer.schedule(Unknown Source)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at server.AlarmPool.insertNewAlarmintoPipe(AlarmPool.java:319)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at server.AlarmPool.addAlarmData(AlarmPool.java:277)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.sendAlarmData(AlarmFMS32Input.java:246)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.run(AlarmFMS32Input.java:123)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - Fataler Fehler bei der Alarmabarbeitung. Details:
    Message: Timer already cancelled.
    Klasse: IllegalStateException
    Stacktrace: java.lang.IllegalStateException: Timer already cancelled.
    	at java.util.Timer.sched(Unknown Source) ~[na:1.6.0_39]
    	at java.util.Timer.schedule(Unknown Source) ~[na:1.6.0_39]
    	at server.AlarmPool.insertNewAlarmintoPipe(AlarmPool.java:319) ~[firEmergency.jar:na]
    	at server.AlarmPool.addAlarmData(AlarmPool.java:277) ~[firEmergency.jar:na]
    	at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.sendAlarmData(AlarmFMS32Input.java:246) [AlarmExeInput.jar:na]
    	at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.run(AlarmFMS32Input.java:123) [AlarmExeInput.jar:na]
    Muss ich mir hierwegen sorgen machen?
    Hab das bei fast jedem eingehenden Alarm?
    Thomas
    Zitat Zitat von apolo Beitrag anzeigen
    Code:
    Thomas
    verwendest du FE in der aktuellsten und neuesten Version?
    und welche Zeiten hast du eingestellt für Express/Doppel/Sammelalarm?
    und fliegen zuvor irgendwelche anderen Fehler?
    Geändert von Helfo (13.05.2013 um 17:55 Uhr)
    Verwende 1.3.1.0
    Expressalarm: 30 Sekunden
    Doppelalarm : 300 Sekunden
    Sammelalarm: 60 Sekunden
    Ne vorher ist absolut nichts zu sehen im Log .... scheint auch soweit alles zu funktionieren, bis auf meine SMS auslösung, warum auch immer...
    darüber hab ich aber keinen fehler... (SMS-TRADE), da muss ich noch tests machen, der fehler hier tritt aber auch auf wenn Schleifen ohne SMS Alarm ausgelöst werden!
