Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Helfo Beitrag anzeigen
    verwendest du FE in der aktuellsten und neuesten Version?
    Verwende 1.3.1.0
    und welche Zeiten hast du eingestellt für Express/Doppel/Sammelalarm?
    Expressalarm: 30 Sekunden
    Doppelalarm : 300 Sekunden
    Sammelalarm: 60 Sekunden
    und fliegen zuvor irgendwelche anderen Fehler?
    Ne vorher ist absolut nichts zu sehen im Log .... scheint auch soweit alles zu funktionieren, bis auf meine SMS auslösung, warum auch immer...
    darüber hab ich aber keinen fehler... (SMS-TRADE), da muss ich noch tests machen, der fehler hier tritt aber auch auf wenn Schleifen ohne SMS Alarm ausgelöst werden!
    Aufruf via BAT
    ich möchte aPager gerne per Bat starten lassen, aber weder die Befehle:
    start K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user=112" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    noch
    führen zum Erfolg.
    Trage ich den entsprechende Pfad direkt in FMS32-Pro ein, funktioniert es.
    Woranl liegt das? Ich möchte gerne 2 Bat's zugleich starten.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    noch
    führen zum Erfolg.
    ZL
    der Befehl in der Batch muss leicht abgeändert werden. Einfach alle Anführungszeichen und Striche entfernen. Damit funktioniert es:
    K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe user=112 %2 %3 %4
    Hallo Florian HSK!
    Danke... er gibt mir nun folgende Fehlermeldung aus.
    Woran liegt das?
    Ich kenne mich mit .bat leider gar nicht aus.
    ZL
Hits:	344
Größe:	36,5 KB
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Tatsächlich...
    Habs gerade nochmal getestet: Wenn du nur eine Einheit per Batch alarmieren willst, funktioniert es wie folgt.
    K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe 112 %2 %3 %4
    Wichtig, dass auch die %2 %3 %4 mit angegeben werden, auch wenn nichts übermittelt wird. Weil sonst erhälst du eine Fehlermeldung im Server.
    Tatsächlich...
    Hallo Florian HSK!
    Herzlichen Dank - das ist die Lösung - jetzt funktioniert es endlich!
    Wäre mal mit Sicherheit etwas für's Wiki von FE (@feodor]
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Kann man den Alarmtext aus FE irgendwie in eine .csv-Datei schreiben lassen?
    Wenn nicht, wäre es möglich dem "Einsatz protokollieren" Plugin so eine Funktion einzubauen?
    Tatsächlich...
    Hallo Florian HSK,
    ... nach den ersten Test... der Aufruf und Alarm funktioniert zwar, aber die Parameter werden nicht übergeben aus FMS32-Pro! Es erscheint in aPager nur die N/A Meldung...
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
