Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von benni8890 Beitrag anzeigen
    Kann mit jemand sagen was diese Fehlermeldung bedeutet bzw. wie ich den Fehler beheben kann?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1400
Größe:	80,9 KB
    Unter welchem Schlüssel willst du denn die zerlegten Teile speichern? Sollten wenn möglich keine bereits vorhandenen sein.
    Zitat Zitat von Muggyhorst Beitrag anzeigen
    Wann kommt denn die neue FE Version?
    When it's done! (kann's noch nicht genau sagen. Wenn Mail Input funktioniert)
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
    When it's done! (wenn Mail Input läuft)
    Zitat Zitat von Erazorwin Beitrag anzeigen
    Gebe ich eine PLZ dazu bekomme ich im Errorlog den Fehler Ort konnte nicht gefunden werden.
    Gibt es denn da noch eine andere Möglichkeit ??
    Im AM3 nehm ich an. Müssen wir auf unserer Seite prüfen, ob wir ein Feld für PLZ machen können
    Servus,
    habe FW nun einige Zeit auf einem provisorischen Rechner getestet, jetzt wird ein Mini - ITX Rechner angeschafft.
    Wie funktioniert das nun mit dem Umschreiben der Lizenz?
    Wie lange braucht das?
    Vielen Dank schonmal:)
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo FE-Team,
    ist es möglich eine Alarmemail via Audio zu versenden?
    Ich stelle mir vor das ich in der Alarmpipeline eine Aktion starten kann so das die eMail mit einer wav Datei versendet wird.
    Alternativ wäre natürlich es super, wenn es komplett über FE abgewickelt werden könnte.
    Also nach vordefinierter Zeit einer Wav oder MP3 Aufnehmen zu können die dann im Anschluss an Mailadresse XY versendet wird.
    ZL
    Also eine Aufnahme in FE direkt ist nicht geplant bzw. wurde wieder verworfen (zu aufwendig).
    Theoretisch geht es schon. Ich denke einige User nutzen es schon so. Eventuell müsste sich von denen jemand melden und erklären wie sie es umgesetzt haben.
    Zitat Zitat von bilarful Beitrag anzeigen
    Servus,
    Einen Werktag.
