Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Wenn du für nur eine Einheit die Funkaufzeichnung versenden willst habe ich hier eine Lösung. (Problem bei mehreren ist das er dann die zuletzt alarmierte Datei nimmt, was bei kurzzeitig hintereinander alarmierten Einheiten ein Problem werden könnte)
    del C:\PFAD123\Funkaufzeichnung.wav /s /q
    for /f "delims=" %%i in ('dir /a-d /b /od *.wav') do set Letzte_Datei=%%i
    RENAME C:\PAD123\%Letzte_Datei% Funkaufzeichnung.wav
    pause
    1. Zeile: Löscht die alte Funkaufzeichnung beim aufrufen der .bat
    2. Zeile: Setzt die zuletzt geänderte Datei auf den Parameter %Letzte_Datei%
    3. Zeile: Bennent die zuletzt erzeugte Datei in Funkaufzeichnung.wav um.
    FFSSBZ
    Hallo FFSSBZ!
    Danke für den Lösungsansatz.
    So etwas habe ich in ähnlicher Form bereits umgesetzt. Steht etwas anders, macht aber genau dasselbe.
    Das ist aber nicht die Lösung für mein Problem!
    Das Problem ist immer noch das ich die aPager.exe nicht mit Paramtern in einer Batch aufrufen kann. Der Alarm erfolgt zwar, aber eben ohne Inhalt...
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Seit der Umstellung auf die Beta Version sind in den Meldungen die Buchstaben ä, ö, ü in den Alarmtexten verschwunden.
    Gibt bestimmt ne ganz einfache Lösung, oder? :-)
    Euer Ernst?? :-D
    Keiner eine Lösung??
    Mit der alten Version hat's problemlos funktioniert...
    aPager aus .bat mit Parameterübergabe?!
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo FFSSBZ!
    ZL
    Hallo nochmal in die Runde!
    Kann keiner weiterhelfen wie aPager korrekt aus einer .bat mit entsprechenden Parametern aufgerufen wird?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
