Dankeschön. Hat funktioniert. Hab blöderweise den Benutzernamen im Vorfelde immer klein geschrieben =(
13.06.2013 - 16:23:17.963 ERROR AlarmPool - Fataler Fehler bei der Alarmabarbeitung. Details:
Message: String index out of range: -7
Klasse: StringIndexOutOfBoundsException
Stacktrace: java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -7
at java.lang.String.substring(Unknown Source)
at server.address.AddressGeneratorStreetDictionary.ge tAdress(AddressGeneratorStreetDictionary.java:101)
at server.address.AddressGenerator.getAddressFromText (AddressGenerator.java:97)
at server.address.AddressGenerator.getAddressFromText (AddressGenerator.java:250)
at server.address.AddressGenerator.handleAlarm(Addres sGenerator.java:206)
at server.AlarmPool.addAlarmData(AlarmPool.java:202)
at fmeListener.FMEListener.sendAlarmData(FMEListener. java:159)
at fmeListener.FMEListener.setAlarm(FMEListener.java: 112)
at fmeListener.PortListener$TimeWatcher.run(PortListe ner.java:231)
Das heißt? :-D
Gruß Florian 1/23
Seit kurzem sagt FE es kann sich nicht mehr mit dem IMAP-Postfach (Mail Input) verbinden. Die Zugangsdaten stimmen, es lief auch bis gestern ohne Probleme. Kann jemand in der Fehlermeldung was erkennen ?
Irgendwo steht was von ungültigem Schlüsselwort, aber wir haben gar keine hinterlegt.
Habe einiges gelöscht aus dem Log was sich wiederholt.
14.06.2013 - 16:47:22.163 ERROR MailInput - Wait 5 seconds for reconnect
14.06.2013 - 16:47:27.229 ERROR MailInput - imap.feuerwehr-xxx.de
javax.mail.MessagingException: imap.feuerwehr-xxx.de
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:665) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:295) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:125) ~[firEmergency.jar:na]
at mailInput.MailInput.usePush(MailInput.java:205) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.usePush(MailInput.java:213) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.access$2(MailInput.java:199) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput$StoreTimerTask.run(MailInput.j ava:760) [MailInput.jar:na]
at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source) [na:1.6.0_34]
at java.util.TimerThread.run(Unknown Source) [na:1.6.0_34]
Caused by: java.net.UnknownHostException: imap.feuerwehr-xxx.de
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.connect (Unknown Source) ~[na:1.6]
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.BaseSSLSocketImpl.con nect(Unknown Source) ~[na:1.6]
at com.sun.mail.util.SocketFetcher.createSocket(Socke tFetcher.java:288) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFe tcher.java:205) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.iap.Protocol.<init>(Protocol.java:113 ) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.protocol.IMAPProtocol.<init>(IMA PProtocol.java:110) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:632) ~[firEmergency.jar:na]
... 157 common frames omitted
14.06.2013 - 16:47:27.231 ERROR MailInput - Wait 5 seconds for reconnect
14.06.2013 - 16:47:44.237 ERROR MailInput - imap.feuerwehr-xxx.de
14.06.2013 - 17:18:33.838 DEBUG RemoteGUIServer - Starte Input MailInput neu...
14.06.2013 - 17:18:33.854 DEBUG MailInput - Ungültiges Schlüsselwort:
14.06.2013 - 17:18:33.854 DEBUG DataManagement - Global Settings: ADD: [Key: inputObjects, Value: [Alarm-Input-Plugin, Absturz-Überwachung, DME-Empfänger, Leitstellen-Fax, Alarm-FMS32-Server, Reichweitenalarm, Waldbrand-Warnung, Wetterwarner, Wetterwarner 2. Landkreis, Datei-Überwachung, Mail-Eingang Überwachung]]
14.06.2013 - 17:18:33.854 DEBUG DataManagement - Hinzuzufügender Key bereits in Global Settings vorhanden!
14.06.2013 - 17:18:33.854 DEBUG DataManagement - Global Setting: CHANGE: Key: inputObjects NewValue: [Alarm-Input-Plugin, Absturz-Überwachung, DME-Empfänger, Leitstellen-Fax, Alarm-FMS32-Server, Reichweitenalarm, Waldbrand-Warnung, Wetterwarner, Wetterwarner 2. Landkreis, Datei-Überwachung, Mail-Eingang Überwachung]
14.06.2013 - 17:18:33.932 DEBUG DataManagement - Global Settings gespeichert!
14.06.2013 - 17:18:33.932 DEBUG MailInput - Ungültiges Schlüsselwort:
14.06.2013 - 17:18:33.947 INFO InputPool - Input-Plugin neu gestartet: Mail-Eingang Überwachung
14.06.2013 - 17:18:33.947 DEBUG RemoteGUIServer - Input-Plugin neu gestartet
14.06.2013 - 17:18:33.963 INFO MailInput - Mail-Überwachung gestartet
14.06.2013 - 17:18:33.963 DEBUG MailInput - Verbinde mit Postfach
14.06.2013 - 17:18:33.979 DEBUG MailInput - Überpürfe xxx@xxx.de als gültigen Absender.
14.06.2013 - 17:18:33.979 DEBUG MailInput - xxx@xx.de hinzugefügt als Absender
14.06.2013 - 17:18:34.088 DEBUG MailInput - Verbinde zu imap.feuerwehr-xxx.de@benutzername(imapSSL)...
14.06.2013 - 17:18:46.241 ERROR MailInput - imap.feuerwehr-xxx.de
at javax.mail.Service.connect(Service.java:317) ~[firEmergency.jar:na]
at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 161) ~[MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:115) ~[MailInput.jar:na]
... 5 common frames omitted
Das Problem ist ein Fehler in der Namensauflösung seitens der Dt. Telekom. Erledigt.
Der, der sich bei dir beschwert weil er nichts bekommen hat!
(wir sehen es selbst leider auch nicht)
