Viele hilfreiche Tipps zur Einrichtung siehe wiki (link in meiner Signatur)
Gruß und herzlich Willkommen!
Dankeschön. Hat funktioniert. Hab blöderweise den Benutzernamen im Vorfelde immer klein geschrieben =(
13.06.2013 - 16:23:17.963 ERROR AlarmPool - Fataler Fehler bei der Alarmabarbeitung. Details:
Message: String index out of range: -7
Klasse: StringIndexOutOfBoundsException
Stacktrace: java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -7
at java.lang.String.substring(Unknown Source)
at server.address.AddressGeneratorStreetDictionary.ge tAdress(AddressGeneratorStreetDictionary.java:101)
at server.address.AddressGenerator.getAddressFromText (AddressGenerator.java:97)
at server.address.AddressGenerator.getAddressFromText (AddressGenerator.java:250)
at server.address.AddressGenerator.handleAlarm(Addres sGenerator.java:206)
at server.AlarmPool.addAlarmData(AlarmPool.java:202)
at fmeListener.FMEListener.sendAlarmData(FMEListener. java:159)
at fmeListener.FMEListener.setAlarm(FMEListener.java: 112)
at fmeListener.PortListener$TimeWatcher.run(PortListe ner.java:231)
Das heißt? :-D
Gruß Florian 1/23
Seit kurzem sagt FE es kann sich nicht mehr mit dem IMAP-Postfach (Mail Input) verbinden. Die Zugangsdaten stimmen, es lief auch bis gestern ohne Probleme. Kann jemand in der Fehlermeldung was erkennen ?
Irgendwo steht was von ungültigem Schlüsselwort, aber wir haben gar keine hinterlegt.
Habe einiges gelöscht aus dem Log was sich wiederholt.
14.06.2013 - 16:47:22.163 ERROR MailInput - Wait 5 seconds for reconnect
14.06.2013 - 16:47:27.229 ERROR MailInput - imap.feuerwehr-xxx.de
javax.mail.MessagingException: imap.feuerwehr-xxx.de
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:665) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:295) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:125) ~[firEmergency.jar:na]
at mailInput.MailInput.usePush(MailInput.java:205) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.usePush(MailInput.java:213) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.access$2(MailInput.java:199) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput$StoreTimerTask.run(MailInput.j ava:760) [MailInput.jar:na]
at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source) [na:1.6.0_34]
at java.util.TimerThread.run(Unknown Source) [na:1.6.0_34]
Caused by: java.net.UnknownHostException: imap.feuerwehr-xxx.de
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.connect (Unknown Source) ~[na:1.6]
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.BaseSSLSocketImpl.con nect(Unknown Source) ~[na:1.6]
at com.sun.mail.util.SocketFetcher.createSocket(Socke tFetcher.java:288) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFe tcher.java:205) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.iap.Protocol.<init>(Protocol.java:113 ) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.protocol.IMAPProtocol.<init>(IMA PProtocol.java:110) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:632) ~[firEmergency.jar:na]
... 157 common frames omitted
14.06.2013 - 16:47:27.231 ERROR MailInput - Wait 5 seconds for reconnect
14.06.2013 - 16:47:44.237 ERROR MailInput - imap.feuerwehr-xxx.de
14.06.2013 - 17:18:33.838 DEBUG RemoteGUIServer - Starte Input MailInput neu...
14.06.2013 - 17:18:33.854 DEBUG MailInput - Ungültiges Schlüsselwort:
14.06.2013 - 17:18:33.854 DEBUG DataManagement - Global Settings: ADD: [Key: inputObjects, Value: [Alarm-Input-Plugin, Absturz-Überwachung, DME-Empfänger, Leitstellen-Fax, Alarm-FMS32-Server, Reichweitenalarm, Waldbrand-Warnung, Wetterwarner, Wetterwarner 2. Landkreis, Datei-Überwachung, Mail-Eingang Überwachung]]
14.06.2013 - 17:18:33.854 DEBUG DataManagement - Hinzuzufügender Key bereits in Global Settings vorhanden!
14.06.2013 - 17:18:33.854 DEBUG DataManagement - Global Setting: CHANGE: Key: inputObjects NewValue: [Alarm-Input-Plugin, Absturz-Überwachung, DME-Empfänger, Leitstellen-Fax, Alarm-FMS32-Server, Reichweitenalarm, Waldbrand-Warnung, Wetterwarner, Wetterwarner 2. Landkreis, Datei-Überwachung, Mail-Eingang Überwachung]
14.06.2013 - 17:18:33.932 DEBUG DataManagement - Global Settings gespeichert!
14.06.2013 - 17:18:33.932 DEBUG MailInput - Ungültiges Schlüsselwort:
14.06.2013 - 17:18:33.947 INFO InputPool - Input-Plugin neu gestartet: Mail-Eingang Überwachung
14.06.2013 - 17:18:33.947 DEBUG RemoteGUIServer - Input-Plugin neu gestartet
14.06.2013 - 17:18:33.963 INFO MailInput - Mail-Überwachung gestartet
14.06.2013 - 17:18:33.963 DEBUG MailInput - Verbinde mit Postfach
14.06.2013 - 17:18:33.979 DEBUG MailInput - Überpürfe xxx@xxx.de als gültigen Absender.
14.06.2013 - 17:18:33.979 DEBUG MailInput - xxx@xx.de hinzugefügt als Absender
14.06.2013 - 17:18:34.088 DEBUG MailInput - Verbinde zu imap.feuerwehr-xxx.de@benutzername(imapSSL)...
14.06.2013 - 17:18:46.241 ERROR MailInput - imap.feuerwehr-xxx.de
at javax.mail.Service.connect(Service.java:317) ~[firEmergency.jar:na]
at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 161) ~[MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:115) ~[MailInput.jar:na]
... 5 common frames omitted
Das Problem ist ein Fehler in der Namensauflösung seitens der Dt. Telekom. Erledigt.
