Wenn du für nur eine Einheit die Funkaufzeichnung versenden willst habe ich hier eine Lösung. (Problem bei mehreren ist das er dann die zuletzt alarmierte Datei nimmt, was bei kurzzeitig hintereinander alarmierten Einheiten ein Problem werden könnte)
del C:\PFAD123\Funkaufzeichnung.wav /s /q
for /f "delims=" %%i in ('dir /a-d /b /od *.wav') do set Letzte_Datei=%%i
RENAME C:\PAD123\%Letzte_Datei% Funkaufzeichnung.wav
pause
1. Zeile: Löscht die alte Funkaufzeichnung beim aufrufen der .bat
2. Zeile: Setzt die zuletzt geänderte Datei auf den Parameter %Letzte_Datei%
3. Zeile: Bennent die zuletzt erzeugte Datei in Funkaufzeichnung.wav um.
FFSSBZ
