Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Also die Trennzeichen (|) sind bei Alarmübergabe an die exe sehr wichtig und sollten nicht weggelassen werden.
    Vlt müssen sie in der batch mit " umrandet werden ("|")
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Funktioniert leider nicht! - Die Parameter werden nicht übergeben...
    Andere Lösungsansätze?
    Kann man ein PlugIn planen das nach Zeit XY aus der Meldung vom FMS-Pro eine wav versendet.
    An für sich sollte das ja fast schon gehen... das Problem ist lediglich der "Dateiname" der sich ja mit jeder Alarmierung ändert und insofern nicht zu definieren ist...
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Wenn du für nur eine Einheit die Funkaufzeichnung versenden willst habe ich hier eine Lösung. (Problem bei mehreren ist das er dann die zuletzt alarmierte Datei nimmt, was bei kurzzeitig hintereinander alarmierten Einheiten ein Problem werden könnte)
    del C:\PFAD123\Funkaufzeichnung.wav /s /q
    for /f "delims=" %%i in ('dir /a-d /b /od *.wav') do set Letzte_Datei=%%i
    RENAME C:\PAD123\%Letzte_Datei% Funkaufzeichnung.wav
    pause
    1. Zeile: Löscht die alte Funkaufzeichnung beim aufrufen der .bat
    2. Zeile: Setzt die zuletzt geänderte Datei auf den Parameter %Letzte_Datei%
    3. Zeile: Bennent die zuletzt erzeugte Datei in Funkaufzeichnung.wav um.
    FFSSBZ
    pause
    FFSSBZ
    Hallo FFSSBZ!
    Danke für den Lösungsansatz.
    So etwas habe ich in ähnlicher Form bereits umgesetzt. Steht etwas anders, macht aber genau dasselbe.
    Das ist aber nicht die Lösung für mein Problem!
    Das Problem ist immer noch das ich die aPager.exe nicht mit Paramtern in einer Batch aufrufen kann. Der Alarm erfolgt zwar, aber eben ohne Inhalt...
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Seit der Umstellung auf die Beta Version sind in den Meldungen die Buchstaben ä, ö, ü in den Alarmtexten verschwunden.
    Gibt bestimmt ne ganz einfache Lösung, oder? :-)
    Euer Ernst?? :-D
    Keiner eine Lösung??
    Mit der alten Version hat's problemlos funktioniert...
    aPager aus .bat mit Parameterübergabe?!
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo FFSSBZ!
    ZL
    Hallo nochmal in die Runde!
    Kann keiner weiterhelfen wie aPager korrekt aus einer .bat mit entsprechenden Parametern aufgerufen wird?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
