Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    wollte eben mal monitor installieren!
    Klappt auch, bis ich es starten will:
    ALSA lib pcm.c:2102:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM /dev/dsp
    monitord: pcm.c:663: snd_pcm_close: Assertion `pcm` failed.
    Aborted.
    In der /proc/asound/cards sagt er:
    0 [A5451 ]: ALI5451 - ALI 5451
    ALI 5451 at 0x8400, irq 5
    Also Soundkarte ist vorhanden (und hat mit dem "alten" monitor ja auch funktioniert.)
    Ne Idee?
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Ich würde mal so starten:
    hast du nen Ordner /dev/snd mit Devices drin ? Dann ist also ja korrekt installiert.
    Dann fehlt nach meiner Einschätzung die OSS Unterstützung.
    Entweder Du installierst diese für deine Distro nach oder aber ändert /dev/dsp0 man zum testen in /dev/snd/pcmC0D0c in der monitord.xml. Könnte dann auch gehen.
    zuerst mal danke für die Antwort!
    Ja, existiert.
    Kann eigentlich auch nicht sein, ein "cat /proc/asound/oss/sndstat" bringt:
    Code:
    Installed drivers:
    Type 10: ALSA emulation
    Card config:
    Audio devices:
    0: ALI 5451 (DUPLEX)
    Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
    Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
    Timers:
    7: system timer
    Mixers:
    0: Conexant Cx20468 rev 1,Conexant
    Selber Fehler leider. :(
    Code:
    Aborted.
    hallo :E
    Zitat Zitat von Max K. Beitrag anzeigen
    Code:
    Aborted.
    Müßte da jetzt nicht /dev/snd/pcmC0D0c stehen ? Muss mir mal den Linux Alsa Teil angucken ... Da scheint die Konfig nicht zu funktionieren.
    klar, stehts auch. ;-) Habe nur die Fehlermeldung ausm 1. Beitrag kopiert, damit der Bezug schnell ersichtlich ist.
    hallo :E
    Code:
    Aborted.
    Das Problem existiert leider nach wie vor.
    -ALSA-Soundkarte ist korrekt eingerichtet
    -Soundausgabe auf /dev/dsp funktioniert
    Jemand ne Idee? Weil alle anderen Programme haben keinerlei Probleme..
    hallo :E
    Kleiner Fehler in der Protokollversion 0.3 (Seite 3, Beispiel für Logins):
    Ein Login mit unbekannter Version sollte m.E. nicht mit 101:004 (Protokollfehler, nicht verstanden) beantwortet werden, sondern mit 101:008 (Versionsfehler)
    Aborted.
    Ne Idee?
    Moin!
    Könnten wir das hier mal pushen? ich hab das gleiche Problem... Hab auch schon etwas gegoogelt, andere Soundkarte probiert und das System (hier ein Suse10.3) neu installiert, leider ohne Erfolg.
    Wäre gut wenn hier jemand noch die eine oder andere Idee hätte
    Danke!
    Zitat Zitat von Bubu80 Beitrag anzeigen
    Moin!
    @ORG-Problem: Unknown PCM /dev/dsp
    Hast du in deinem System überhaupt ein Gerät "/dev/dsp". Je nach Distribution könnte das auch "/dev/dsp0" heißen und müsste entsprechend in der Konfiguration angegeben werden.
    Wenn ein "/dev/dsp" vorliegt, wie lauten dann die Rechte? Darf der User in dessen Dunstkreis monitord arbeitet auf "/dev/dsp" lesend zugreifen?
    Wenn nicht, dann probier mal dem Device andere Rechte zu geben. Führe als Root aus:
    Code:
    chmod a+rw /dev/dsp
    und probiere es dann nochmal.
    viele Grüße,
    Andreas
    Hallo Nepomuck,
    danke das du dich meldest.
    Ich hab ein file "-dsp" in meinem /dev, ebefalls liegt dort ein Verzeichnis "/snd". da ich erstmal die Fehler finden wollte, arbeite ich als root in meinem SuSE 10.3...
    In dem /snd Verzechniss finden sich weitere Anschlüsse: pcmC0D0c, pcmC0D0p, pcmC0D1p, seq, timer, midiC0D0 und control0
    Habe jede Datei schon mal in der Konfig angezeigt, immer ohne erfolg...
    Bubu
    Aborted.
    Ne Idee?
    Moin!
    Danke!
    also bei mir das gleiche...
    Für diejenigen, die den Fehler bekommen, daß /dev/dsp kein gültiges Device ist:
    Da scheint was nicht zu klappen mit der Erkennung, ob ALSA ( Kernel 2.6 ) oder OSS genutzt werden muss. Das Device /dev/dsp gehört zu OSS.
    Erster Versuch wäre es jetzt bei dem SuSE 10.3 mal zu gucken, ob man die OSS Emulation von ALSA irgendwo noch dazupacken kann ( vermutlich ist das einfach ein Modul um Yast ). Die Emulation ist schon im ALSA von Hause aus vorgesehen.
    Also das alsa-oss packet ist bereits installiert...
    16:37:44.168 INFO: monitord/Monitor.cpp(67) logging started
    16:37:44.180 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY^M
    16:37:44.181 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0
    16:37:44.181 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    16:37:44.181 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(201) creating decoder for soundcard #0L:POC512
    16:37:44.181 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(212) creating decoder for soundcard #0R:POC512
    16:37:44.181 INFO: monitord/SndPipe.cpp(259) loading audioplugins for left channel
    16:37:44.181 INFO: monitord/SndPipe.cpp(261) loading audioplugins for right channel
    16:37:44.185 INFO: monitord/Monitor.cpp(213) soundcard #0started
    16:37:44.185 INFO: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(89) AudioThread /dev/dsp is running
    also soweit läuft alles, nur dekodiert er nichts. wie kann ich denn einfach meine soundmixer etc Einstellungen teste, dass ich sichergehen kann, dass etwas (Sound) beim Montor ankommt?
    Hab auch schon versucht zu debuggen, ich bekomme z.B. nie ein Sync.... Und wie korrekte Audiodaten im Buffer auzusehen haben, weiß ich auch net.. :-(
    Geändert von lovert (16.08.2008 um 17:53 Uhr)
