Ergebnis 346 bis 360 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
  1. #14
    Zitat Zitat von nepomuck Beitrag anzeigen
    Bei mir arbeitet die Version ohne Plugin (auf dem Thinkpan mit Ubuntu 7.10 32Bit). Mit Plugin stürzt Monitord mit einem Segmentation Fault ab. Ich probiere das gleich noch auf der 64-Bit-Plattform.
    Poste da bitte mal die letzten Ausgaben vor dem SegFault. Unter meinem Ubuntu 6.06 (32Bit) klappt das Probleme. Vermutlich kann er die Plugins nicht laden (Die Plugins sind als eigene Dateien ausgelagert und werden zur Laufzeit dazugeladen).
    Der 203 liefert aktuell immer 8 Kanäle zurück, auch wenn nur zwei in der Config stehen.
    Oh. da war die Debugeinstellung noch nicht wieder raus. Jetzt werden wieder nur aktive Karten angezeigt. Was später noch in der Doku aufgeführt werden muss: Man darf niemals eine Karte "überspringen". Also nicht die erste und dritte aktiv schalten, die zweite aber nicht. Dann würde das herunterzählen nicht funktionieren. Die Kanale 2 und 3 würden fehlen.
    Die Zvei-Alarme kommen mit einem 320. Der sollte aber für Pocsac zuständig sein (und wir haben noch keine Syntax dafür). Zvei sollte aber einen 300 auslösen.
    Der 300er (momentan 320) gibt noch Text als Sirenencode zurück, das Protokoll sieht eine nummerische Ausgabe vor.
    Die 320 ist jetzt in 300 geändert (jaja, cut & paste :-) ). Der Weckton ist numerisch vorhanden. Danach habe ich einen Text ergänzt. Den bitte zum Protokoll hinzufügen. Der Grund ist ganz einfach: Ein ggf. irgendwann zentral verfügbares Modul kann da auch noch den Namen des Empfängers oder sonstiges hinzufügen. Generell bin ich in fast allen Produkten die ich betreue der Meinung, daß ein Freitext Feld immer vorhanden sein sollte. Man kann sich zu Beginn oft nicht vorstellen, was der Benutzer später gerne noch als kleinen Hinweis hinterlegen möchte (und was tatsächlich sinnvoll ist).
    Für POCSAG wäre die Struktur:
    Code:
    320:{Zeitangabe}:{RIC}:{Subadresse}:{Text}
    Die Unterscheidung Nur-Ton, Numerisch und Alphanumerisch ist auf der Empfängerseite relevant, wie er die Daten anzeigt. Im POCSAG Code unterscheiden sie sich nur darin, ob nach dem Adresswort noch Datenworte folgen oder nicht. Hier würde es sich für den monitord Client also daran unterscheiden, ob der Text leer ist oder nicht.
    Wir sollten uns noch ein Paar xml-Paramter für die Config ausdenken, mit der wir Pfad und Dateinamen für die Aufnahme steuern.
    Bis auf Kleinigkeiten (z.B. ein Präfix) würde ich den Dateinamen in der Version 2.0 so lassen.
    In der Version 2.1 kann man dann z.B. noch eine zweite Datei schreiben, die die Daten zur Aufnahme enthält (Welcher Client hat es angefordert, ggf. ein Freitext vom Client, Dauer, Start, Ende , ...).
    Pfadangabe ist selbstredend notwendig. Werde ich einpflegen.
    Geändert von Buebchen (17.12.2007 um 01:51 Uhr) Grund: Niemals nach 20:00 Beiträge schreiben. Der Kopf hat dann schon Feierabend :-)
