Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Vanny Gast
    Hey das ging aber schnell^^
    Danke, Du hast mir sehr geholfen, und vor allem so schnell ^^
    Das freut mich!
    Ich hoffe da kommen noch viele Beiträge bei so einem Monster Thread ^^
    MFG Vanny
    hab auch mal paar Bilder gemacht von meiner Antenne.
    das ist auch ein winkel aus dem baumarkt einfach in der mitte hab ich eine Pl kupplung montiert. und sen strahler in ein pl stecker gelötet so das man den mal abnehmen kann oder was anderes drauf machen. Radiale sind einfach 4 schweißdrähte im 45° winkel gebogen.
    Ich hab etwas gelesen das wenn mr radiostörungen usw reinbekommt das das irgendwie mit einem "Saugkreis" zum tun hat man könnte irgendwie abhilfe schaffen wenn mr einen wiederstand irgendwo einlötet? aber ich kenn mich darin nicht aus darum frag ich nach
Hits:	436
Größe:	109,0 KB
ID:	9660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	100,5 KB
    Geändert von JOE (09.02.2009 um 20:34 Uhr)
    Hallo Forum,
    ich hab mal eine Frage, speziell an Wolfgang, aber auch an alle anderen:
    Ich wollte mir eine variable GP bauen. Idee so wie im Beitrag vor mir, also eine PL-Kupplung in den Winkel montiert und auf einem PL-Stecker den Strahler.
    Wieviel Einfluss hat die genaue Länge der Radiale? Ich wollte nämlic, um variabel zu bleiben für verschiedene Anwendungsbereiche, die Radiale in Form von Teleskopantennen ausführen, so dass ich sie einfach in der Länge ändern kann, was natürlich nicht so sonderlich exakt sein dürfte. Den Strahler für den jeweiligen Zweck wollte ich aus berechneten, festen Längen machen. So dass ich mehrere Strahler habe, aber eben nur einen Winkel mit Teleskop-Radialen.
    Macht das so Sinn, oder spricht etwas grundsätzlich dagegen?
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Anorax Gast
    Das würde mich auch mal interessieren, denn ich bekomme seit ein paar Wochen auf 86,335MHz immer wieder sehr starke und lang dauernde Störungen vom Radiosender SWR 3 (90,00MHz) rein, das nervt langsam gewaltig^^
    Saugkreis
    Hallo!!
    Also mal der Reihe nach: schaltet man einen Kondensator und eine Spule parallel, so haben sie auf der Resonanzfrequenz den größten Widerstand. Schaltet man Spule und Kondensator in Reihe, so haben sie dort den kleinsten Widerstand. Das ist ein Saugkreis, denn genau diese Frequenz wird jetzt mehr oder weniger kurzgeschlossen.
    Dadurch kann ich also am Antenneneingang eine bestimmte Frequenz dämpfen. Nun hat die Sache aber einen Haken: die Bandbreite des Saugkreises. Er dämpft nicht nur GENAU die Resonanzfrequenz, sondern auch die Frequenzen daneben. Je weiter sie entfernt sind von der Resonanzstelle, desto weniger, aber BOS liegt einfach zu dicht. Ich habe es noch nie probiert, aber ich glaube nicht, dass es so geht.
    Ich denke, dass ein Dämpfungsglied oder der Abschwächer am Scanner ( ATT ) eher was bringen. Die Störungen dürften wohl durch Übersteuerung der Eingangsstufe zustande kommen. Die HF ist einfach zu viel für Vorverstärker und Michstufe. Und viele Scanner haben nicht so tolle Filter und Regelungen.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Genau Wolfgang, oder man nimmt gleich das Teledux-9 ausm Schrank und hängts an die GP ;)
    Aber SWR3 liegt doch bei 103.00 ?
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
    Nicht nur.
    SWR3, Sender Haardtkopf 90,0 MHZ
    SWR3, Sender Grünten, 103,0 MHZ
    Und noch viele mehr. SWR3 wird in RP und BW über ca. 50 verschiedene Sender und Frequenzen ausgestrahlt. Ich empfange SWR3 z.b. über 101,1 MHZ (und wohne in Hessen :-) )
    gruß,
    Hetti
