Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    andi177 Gast
    Kein Problem
    Das wollte ich eigendlich eh machen, aber bin erst nach dem schreiben drauf gekommen:-)
    wenn ich das hier so lese, juckt es mir richtig in den Fingern.
    Ich werde morgen wohl mal in den Baumarkt fahren :-)
    Die Lösung mit den Gewindestangen finde ich super!
    Ich hätte da evtl. noch einen Vorschlag wegen Schutz vor Umwelteinflüssen:
    Bei uns im Baumarkt gibts so tolles Plastik-Spray (oder auch bei der Apotheke mit C http://produkt.conrad.de/45973183/pl...ay-200-ml.htm).
    Das habe ich bei WLAN-Dosen-Antennen schon erfolgreich verwendet.
    Ich glaub ich werde doch bald meine Amateurfunk Lizens machen...
    Ich hätte da noch ne dämliche Frage zu den radialen der Groundplane.
    Ich hab jetzt ein wenig Zeit und wollte mir auch eine bauen, beim Durchlesen blieb jedoch eine Frage offen: Zählt zur Länge der Radiale auch die Öse, mit der man die Radiale am Winkel befestigt, oder beinhaltet die Länge nur den Teil der "frei schwebt"??
    Die Öse zählt genauso dazu wenn sie leitend mit den Radialen verbunden ist.
    Radiallänge
    Also die Länge zählt ab der Stelle, wo das Radial die geerdete Platte verlässt, also der frei schwebende Teil. Die Öse ist ja leitend mit der Grundplatte verbunden und zählt somit nicht zur Länge des Radials dazu.
    Es ist aber nicht soooo entscheidend, denn die GP ist recht breitbandig, und ein oder 2 Zentimeter sind nicht so entscheidend.
    Wolfgang
    Christian Gast
    Hallo Wolfgang,
    auch ich habe mir mit dem Einsatz von etwa 7.50 € eine sehr gut spielende Groundplane für 70 cm AFu gebaut.
    Ich habe im Baumarkt Messingrohre mit 4mm Durchmesser gekauft und im Elektronikladen eine Expoxy Platine 2,5 mm dick - einseitig kupferkaschiert,
    sowie eine BNC Lötbuchse. Die Maße der Stäbe habe ich mir bei der Kathrein Groundplane angeguckt 1/4 Lambda aber die Radiale sind 1/2 Lambda.
    Dann ging's an die Montage.
    - zunächst die Rohre zurechtgesägt und entgratet.
    - dann die Platine auf 5 x 5 cm gesägt und entgratet
    - 4 Löcher für die Radiale gebohrt (4mm)
    - 1 Loch für die BNC Buchse gebohrt (11mm)
    - BNC Buchse verschraubt und unten verlötet (zusätzlicher Kabelschuh gibt zusätzlichen Kontakt)
    - Radiale gebogen, durchgesteckt und verlötet
    - auf den Mittelstift der BNC Buchse den Strahler aufgelötet
    Fertig !
    Siehe Fotos.
    Spielt einwnadfrei das Teil.
Hits:	1491
Größe:	145,3 KB
ID:	5525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1666
Größe:	102,4 KB
    Zitat Zitat von Christian
    Hallo Wolfgang,
    Fertig !
    Siehe Fotos.
    sehr schöne Antenne,
    deine Lösung ist sehr interessant.
    Aber eine Frage habe ich noch!
    Wie willste die Antenne an einem Masten befestigen?
    Porki Gast
    meine Antenne --->SUPER!
    Nachdem ich das ganze Thema verfolgt habe wollte ich auch so eine Antenne. Hab dann meine Mittagspause genutzt. Hab ne halbe Stunde für gebraucht ohne das Kabel.Länger war die Pause nicht. Die Antenne ist komplett aus Edelstahl, 4mm Rundstahl mit angeschweißten Schrauben. Die Platte hat eine Stärke von 2mm. Das ganze Ding läßt sich schnell auseinander bauen. Auch wenn es nicht so aussieht, der Strahler mit einer länge von 860 mm ist gut isoliert. Angeschlossen habe ich es mit normalen Antennenkabel . Ist aber mehr provisorisch. Die radiale sind 500mm lang. Es hat sich wirklich gelohnt !!!
    Meine Wohnung liegt im Erdgeschoss, ringsrum nur Häuser. Kann jetzt Kanäle empfangen wo vorher nur ein Rauschen zu hören war. Danke nochmal an Wolfgang !
Hits:	1445
Größe:	25,2 KB
ID:	5528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1248
Größe:	23,6 KB
ID:	5529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1526
Größe:	26,5 KB
