Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Also bei mir behält der Alsamixer die Einstellungen, da gabs diese Befehl zum setzen der Werte des Alsamixers, weiter vorne im Thread.
    Wie schon bemerkt, gibt es noch einige Bugs beim Einlesen der monitord.xml.
    Dazu gehören wohl auch einige Werte für POCSAG1200.
    In der Datei MonitorModulPocsag1200.cpp habe ich den Konstruktor
    Code:
    MonitorModulePocsag1200::MonitorModulePocsag1200(int sampleRate, bool crccheck, bool errorcorrection, int minpreambel, int maxerrors, int algorithmus)
    durch die folgenden Zeilen ergänzt:
    Code:
    FILE_LOG(logDEBUG) << "POCSAG Parameter" ;
    FILE_LOG(logDEBUG) << "sample : " << sampleRate  ;
    FILE_LOG(logDEBUG) << "crc    : " << crccheck  ;
    FILE_LOG(logDEBUG) << "ecc    : " << errorcorrection  ;
    FILE_LOG(logDEBUG) << "min_Pre: " << minpreambel  ;
    FILE_LOG(logDEBUG) << "max_err: " << maxerrors  ;
    FILE_LOG(logDEBUG) << "Algo   : " << algorithmus  ;
    Damit konnte ich in der monitord.log sehen, dass nicht alle Angaben aus der xml-Datei übernommen wurden.
    Deswegen habe ich den Variabeln "crccheck", "errorcorrection", "maxerrors" und "algorithmus" direkt in der Funktion deren Werte zugewiesen.
    Mal schauen ob sich damit was an der Auswertequalität verbessert.
    Leider ändert sich durch die Änderung im Quellcode bei mir nichts an der Auswertequalität.
    Hier ein Beispiel:
    Die Alarmierungen werden mehrfach hintereinander gesendet. Bei manchen fehlen dann einfach mal ein paar Zeichen.
    Meldung 1: 123456789ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
    Meldung 2: 123456789ABC
    Meldung 3: 123456789ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
    Die zweite Meldung wurde folglich nicht korrekt ausgewertet.
    Ein allgemeines Zeichen, welches die Meldungen abschließt (wie z.B. NULL) ist vorhanden. Sonst könnte man das ganz einfach prüfen.
    Hallo Zusammen!
    Ich lese hier jetzt nun schon seit einiger Zeit mit und interessiere mich für die Auswertung. Mittels Raspberry. Habe das Thema aber selbst aber aufgrund mangelnder Linuxkenntnisse und manges Zeit noch nicht angegangen.
    Bei uns werden alle Meldungen mit abgeschlossen, so das man doch darüber eine Prüfung machen könnte.
    Die in Matts Beitrag angesprochene Mehrfachauswerung mit teils abgehackten Texten werden meiner Meinung nach am Empfang von von merheren DAUs liegen. Den einen empfängt der Scanner sehr gut und einer der weiter weg steht liefert den abgehackten Text.
    Reissdorf
    Erstmal eine gute Idee! Nur was ist wenn alle Auswertungen leicht schief gehen.
    Dann hast du eventuell dieses EOT nicht mit drinnen. Ich möchte dann aber trotzdem die Alarmierung sehen.
    Reissdorf
    Bei mir ist das definitiv der Fall.
    Die erste Auswertung geht immer schief. Das hört man auch am Signal.
    Die zweite ist die beste und danach wird es wieder etwas schlechter.
    Genau so sieht es bei mir auch aus.
    Folgendes habe ich mir mal überlegt:
    Annahme:
    - Wir haben eine RIC. Diese wird (sagen wir einfach mal) bei einem Alarm 3 mal nacheinander alarmiert.
    - Die erste Nachricht wurde zu 40% ausgewertet, die zweite zu 100% und die dritte zu 60%
    Das Ergebnis sind drei Meldungen in der POCSAG-Tabelle in MySQL, bei denen lediglich eine "nutzbar" ist.
    Abilfe:
    - Ein Programm überwacht den Inhalt der POCSAG-Tabelle
    - Es korreliert die Meldungen dieser einen RIC gegeneinander (Kreuzkorrelation)
    - Korrelieren zwei Meldungen miteinander prüft das Programm welche der beiden Meldungen weniger Zeichen im Text hat und löscht diese.
    Es macht natürlich nur Sinn Meldungen zu korrelieren, welche zeitlich nahe aneinander liegen. Z.B. 5 Minuten.
    Was haltet ihr davon?
    Ist genau das was ich im mom mache!
    Nur das ich über eine temporäre Tabelle gehe.
    Der monitord schiebt ALLE Einträge in die temp. Tabelle.
    Wenn die Seite offen ist läuft ein Script mit welches folgendes macht.
    temp. Tabelle auslesen und jeden Datensatz abarbeiten mit:
    schauen ob es im Zeitraum von 2 Minuten + und - einen solchen Datensatz gibt.
    Also RIC,SUB und Zeit müssen Stimmen.
    Wenn NEIN Datensatz rüber kopieren und aus der temp. Löschen.
    Wenn JA wird geschaut wie lang die Texte sind.
    Wenn er LÄNGER ist überschreiben (UPDATE) und aus der temp. löschen.
    Wenn er KÜRZER ist nur löschen.
    Weil so auch schlechte Meldungen angezeigt werden. Aber eben immer nur die beste.
    Das ganze geht auch recht schnell. Als ich das Script eingebaut hatte waren ca 7000 Datensätze in der temp. Tabelle. Das hat dann doch ca 40 Sekunden gedauert.
    Aber bei maximal 100 Datensätze wenn mal längere Zeit keiner auf der Seite war geht das fix. Und ab dann geht es ja sozusagen on the fly.
    Großer Vorteil:
    Wenn man Redundanz haben will. Ich kann hin gehen und wo anders auch einen RasPi hin stellen der schreibt in die selbe temp. Tabelle und es wird trotzdem immer nur der beste Datensatz übernommen.
    Fällt einer aus läuft alles weiter über den anderen.
    Was ich beim kopieren der Daten noch mit machen sind bestimmte Texte per HTML zu verändern. z.b. aus INT_NA wird INT_NA
    Nachteil: ich ändere die Stammdaten. Das will ich eventuell noch ändern da nur beim Anzeigen die Veränderungen statt finden und in der DB alles original bleibt.
    DeLocke Gast
    Hier ein Beispiel:
    Wäre da nicht der max-errors Parameter der richtige für dich?
    Ich habe eine kurze Frage am Rande:
    Ich meine, dass in diesem Thread mal jemand den Namen eines Programms erwähnt hat, mit dem man POCSAG- und FMS-Meldungen erzeugen kann (so wie mit dem BOS-Tool).
    Allerdings kann ich nichts finden. Kann mir vielleicht jemand helfen?
