Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Da hat der FMS-Decoder, der auch auf dem Kanal 1 (channel 0) läuft, irgendwelche Phantommeldungen aus dem digitalen Wirrwarr erkannt. Nimm doch mal den FMS-Decoder aus Deiner Konfiguration heraus. (Alles zwischen
    Code:
    module type="fms"
    und
    Code:
    /module
    im Kanal 1 weg).
    Dann wird auch nur noch auf POC1k2 gehört.
    Funkwart
    So, ich habe das Teil jetzt mal nen Tag mit der Konfiguration oben mit der externen Soundkarete (Ausgabe auf interner Soundkarte, Aufnahme auf externer Soundkarte(USB)) laufen lassen... FMS wird erkannt.
    Bleiben nur noch x Punkte auf meiner ToDo zum rausfinden:
    - Einrichten POCSAG-Messages
    - Einrichten Übergabe an MySQL
    - Einrichten LUA-Skripte zur Übergabe der Daten (FMS und evtl. POCSAG an FirEmergency)
    - Einrichten des Abhörens nicht über externe Soundkarete, sondern über Loopback (Stichwort: snd-aloop)
    Ich hab gerade nochmal versucht meine LUA-Skripte zum Laufen zu bringen.
    Dabei dachte ich, ich richte den Raspberry mal komplett ein. Das heisst:
    - MySQL-Server eingerichtet
    - Monitord installiert
    - monitord.xml angepasst
    - einfache print("...") Befehl in die Skripte eingefügt
    Damit haben die Skripte sofort funktioniert. Wenn ich das aus der monitord.xml aber entferne werde die Skripte nicht mehr ausgeführt...
    Hat das jemand gewusst?
    Hallo Matt,
    das bestätig was ich ein paar posts früher geschrieben habe.
    das plugin script macht auch nur sinn wenn ein plugin aktiv ist , genau so das client script.
    carrier92
    Nachdem ich die FMS-Sachen am laufen habe inkl. Datenbank, nun Probleme bei POCSAG:
    Unsere Leitstelle nutzt POC512 auf einer Frequenz (sagen wir mal) 199.910M
    Wenn ich diese Frequenz mit SDRSharp auf dem USB-Stick, welcher am Pi hängt und mittels RTL_TCP aufrufe, dann kann ich sehen, dass die POCSAG-Meldungen nur auf einer Seite bei 20kHz kommen. Wenn ich das ganze sauber einstelle im SDRSharp, sodass POC32 auf der Windowskiste die Sachen auswertet, dann habe ich folgende Einstellungen:
    Wie muss ich das ganze jetzt bei rtl_fm und monitord einstellen, dass ich hier auch eine Auswertung hinbekomme?
    Weder ein
    Code:
    rtl_fm -f xxx.907M -s 10000 -g 14 -C  - | aplay -r 10000 -f S16_LE -t raw -c 1 -D default:CARD=ALSA &
    noch ein
    Code:
    rtl_fm -f xxx.914M -s 22050 -g 14 -C  - | aplay -r 22050 -f S16_LE -t raw -c 1 -D default:CARD=ALSA &
    führt zu einer auswertung in monitord.
    Konfiguration im monitord:
    PHP-Code:
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <monitordconfig version="1.0">
        <name> Monitord </name>
        <logfile>screen</logfile> <!-- screen = Bildschirm -->
        <loglevel>DEBUG</loglevel>
        <SocketFilterScript> socketfilter.lua </SocketFilterScript>
        <PluginFilterScript> pluginfilter.lua </PluginFilterScript>
        <auth>
            <login>
                <name>test</name>
                <password>test</password>
            </login>
            <login>
                <name>crusader</name>
                <password>pw</password>
            </login>
            <!-- Bisher nur IP Adressen. Keine Netze oder Bereiche ! -->
            <!-- Mehrfachnennungen sind aber moeglich, sofern sie Sinn machen -->
            <!-- Suchreihenfolge: allow, login, deny -->
            <ip action="allow">192.168.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
            <ip action="allow">192.168.0.2</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
            <ip action="allow">192.168.0.3</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
            <ip action="allow">127.0.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
            <ip action="login">any</ip> <!-- Diese IPs muessen sich einloggen -->
            <ip action="deny">any</ip> <!-- Diese IPs koennen sich nicht einloggen -->
        </auth>
        <tcpsocket>
            <bind> * </bind>
            <port mode="monitord">9333</port>
            <port mode="fms32pro">9300</port>
            <port mode="crusader">7778</port>
        </tcpsocket>
        <soundcard num="0">
            <device>plughw:1,0</device> <!-- ALSA: die erste Soundkarte  -->
            <status>1</status> <!-- 1=aktiv, 0=deaktivert -->
            <baud>22050</baud>
            <name> Erste Sondkarte </name>
            <channel part="left">
                <name>Kanal 1</name>
                <module type="fms">
                    <syncbits>12</syncbits>
                    <crc-check>1</crc-check>
                    <algorithmus>1</algorithmus>
                    <maxerrors>3</maxerrors>
                </module> -->
                <module type="poc512">
                    <algorithm>1</algorithm>
                    <ecc>0</ecc>
                </module>
            </channel>
        </soundcard>
        <dataplugins>
            <plugin name="mysql">
                <file>/usr/local/lib/monitord/libmplugin_mysql.so.0.0.0</file>
                <parameters>
                    <hostname>localhost</hostname>
                    <port>3306</port>
                    <username>root</username>
                    <password>password</password>
                    <database>monitord</database>
                    <ssl>0</ssl> <!-- 0: ssl disabled - 1: ssl enabled -->
                    <mapping typ="fms">
                        <table>monitord_fms</table>
                        <field name="uhrzeit" source="mysql">now()</field>
                        <field name="status">statusdezimal</field>
                        <field name="kennung">fmskennung</field>
                        <field name="richtung">richtung</field>
                        <field name="text">textuebertragung</field>
                        <field name="tki">tki</field>
                        <field name="quelle">channelnum</field>
                        <field name="bos">bos</field>
                        <field name="land">land</field>
                        <field name="ort">ort</field>
                        <field name="kfz">kfz</field>
                    </mapping>
                </parameters>
            </plugin>
        </dataplugins>
    </monitordconfig>
Hits:	2218
Größe:	258,5 KB
    Hi ich möchte hier auch mal noch n Part dazu beitragen. Und zwar registriere ich monitord auf meinem Raspberry PI als Service.
    Hierzu erstelle ich eine Datei monitord im Verzeichnis /etc/init.d
    HTML-Code:
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          monitord
    # Required-Start:    $local_fs $network
    # Required-Stop:     $local_fs
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: monitord
    # Description:       monitord
    ### END INIT INFO
    cd /home/pi/
    case "$1" in
        start)
                    monitord >> /dev/null &
                    echo "Monitord wurde gestartet"
        stop)
                    pid=$(pidof monitord)
                    kill $pid
                    echo "Monitord wurde beendet"
            restart)
                    kill $pid
                    echo "usage $0 start|stop|restart" ;;
    esac
    exit 0
    Danach registriere ich die soeben erstellte Datei als Service.
    HTML-Code:
    update-rc.d monitord defaults
    Das war eigentlich schon das ganze Hexenwerk.
    Jetzt kann ich gemütlich mit
    HTML-Code:
    service monitord start|stop|restart
    monitord steuern.
    ich habe daheim auch so ein Raspberry Pi rumliegen. Jetzt möchte ich mit diesem schönen Teil FMS Kennungen und Zvei auswerten. Nebenbei soll aber ALLFms und firemergency laufen.
    Hat da einer schon einen am laufen wenn ja wie ? Eine Kurzanleitung zum einrichten werde ratsam!
    HTML-Code:
    ### BEGIN INIT INFO
    ### END INIT INFO
    cd /home/pi/
    case "$1" in
        start)
        stop)
                    kill $pid
            restart)
                    kill $pid
    esac
    exit 0
    HTML-Code:
    HTML-Code:
    monitord steuern.
    Ich habe heute mal versucht, den Service mittels chkconfig monitord 345 als automatisch startenden Servic einzurichten. Aber irgendwie funktioniert das nicht.
    Eingerichtet isser, aber er startet nicht:
    Code:
    pi@raspberrypi ~ $ chkconfig monitord
    monitord  on
    Irgendwelche Ideen woran es liegen kann?
