Thema: Suche Betatester
  1. #886
    Dispatcher Gast
    Keine Aktualisierung
    @Agentmueller
    Statusschirm aktualisiert sich nicht.
    Bei der neuen Funktion werden bei "aktualisieren" sämtliche Einsatzmittel in der Datenbank g e l ö s c h t !!
    MfG Dispatcher
  2. #887
    @ Dispatcher
    hallo, bin zur Zeit auf der Dienststelle. Aber ich denke, man muß einmal vorher "speichern" anklicken. Dieses Manko werde ich beheben. Weiter werde ich morgen früh ein ausführliches Logbuch einbauen, um zu sehen, warum die Ansicht nicht akualisiert.
    MFG AgentMueller
  3. #888
    Dispatcher Gast
    Fehler gefunden
    @agentmueller
    1.
    Bei Kombination Vorschlag nach "Zuordnung nach Strasse kombiniert mit Anlaßart "
    Laufzeitfehler 2147213290 (80042016) : Invalid row position.
    2.
    Debug Liste läßt sich nicht löschen
    Dispatcher
  4. #889
    Dispatcher Gast
    Aktualisierung Zusatzinfo
    @Agentmueller
    Nach ca. 40-50 Statis geht nichts mehr.
    Dabei bleiben auch die Sprechwünsche und die zuzuordnenden Fahrzeuge in ihren Listen hängen und lassen sich nicht mehr quittieren.
    Auch ein Nachsetzen von Hand ist dann nicht mehr möglich.
    Server läuft ornungsgemäß weiter.
    Dispatcher
  5. #890
    Fehler gefunden
    @ nur für Dispatcher
    bitte die Version von heute mittag noch einmal laden, der Fehler sollte jetzt weg sein.
    MFG AgentMueller
  6. #891
    Tomson Gast
    @ AgentMueller
    beim löschen eines Folgetelegrammes aus der Bearbeitungsliste, tritt der Laufzeitfehler 91 auf.
    Grad eben noch ein Laufzeitfehler aufgetaucht: beim minimieren der Eingangsliste tritt der Laufzeitfehler 380 auf. Beim schließen der Eingangsliste hatte ich ebenfalls schonmal einen Laufzeitfehler, weiß allerdings nicht mehr ob es auch der 380 war.
    Und ganz "wichtig": in der Passwortabfrage fehlt beim Wort Passwort das "w" ;-)
    @ all
    Wie sendet ihr denn Stati? Haben unseren PC mit Soundkarte an ein FuG 8 angeschlossen, wie sende ich denn damit?
    Geändert von Tomson (02.04.2003 um 14:49 Uhr)
  7. #892
    Firefighter-Nrd Gast
    Rufauswerter
    @AgentMueller
    neue Idee: Kann man in ELS einen Eintonrufauswerter einbauen bei dem man wählen kann ob Ruf I oder Ruf II ausgewertet werden soll? Beim RD wird bei uns noch mir dem Eintonruf gearbeitet.
    Wenn ein HFG Ruf I oder Ruf II sendet soll sich ein Fenster öffnen dass den Ruf anzeigt.
    Gruß Firefighter-Nrd.
  8. #893
    071
    Neues Update:
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta71.exe
    Es wurden wieder einige Fehler behoben.
    Neu:
    - Kurztasten zum Blättern in den Einsätzen: Num (+) und Num (-)
    - Fahrzeuge können einen "Stammplatz" in der Anordnung erhalten. Dieser wird unter dem Menü "Ansicht" gespeichert.
    Wenn die Fahrzeuge mit Drag & Dop hin und her verschoben werden, kann die gespeicherte Ansicht wieder hergestellt werden.
    Wenn mal ein Fahrzeug in einen anderen Ort verschoben wird und dann zurück in den alten Ort geschoben wird, landet es an seiner alten Stelle.
    - Der Button "Meldung" in dem Fenster, in dem der Fahrzeugstatus manuell gesetzt werd, hat 2 Funktionen:
    1) wenn sich das Fahrzeug in einem Einsatz befindet, dann wird die hier eingegebene Meldung wie bisher als Maßnahme zu diesem Einsatz behandelt.
    2) Wenn sich das Fzg nicht in einem Einsatz befindet, wird der hier eingetraggene Text als Information gespeichert, die in dem gelben "ToolTip"-Text als unterste Zeile angezigt wird. Da kann man z.B. eintragen, bis wann ein Fzg zur Reparatur oder nicht einsatzbereit ist o.ä.
    - die Einträge in den Autokompletierungslisten können mit Doppelklick übernommen werden
    - die Ansichten 0-6 lassen sich jetzt über nur einen Button erreichen, der eine Menüleiste zur Auswahl öffnet
    - die Zuordnung der Folgetelegrmme zu einem Text sollte jetzt funktionieren (Datenbankpflege -> Datenfolgetelegramme)
    Demnächst wird eingebaut:
    - ZVEI/POC senden
    - Speicherung der Spaltenbreiten der Listenanzeige 1-6 und Startansicht
    Wer jetzt schon FMS senden möchte:
    es muß die richtige Eingangslautstärke für das Funkgerät einmal feineingestellt werden.
    MFG AgentMueller
  9. #894
    berndp Gast
    test über Funk??
    Hallo Betatester,
    hat bereits jemand einen Test der FMS-Signale über Funk durchgeführt? Ist die Bandbreite bei den Geräte so das das Signal sauber übertragen wird und somit auf der Empängerseite auch sauber ausgewertet wird?
    Frage an die Funkfachleute: kann man mit den üblichen BOS geräten überhaupt Pocsag senden. Ist hier nicht ein Eingriff im Sendezweig des Fug notwendig.
    Danke
    Bernd
  10. #895
    @BerndP.
    Ich ahbe nur getestet zwischen zwei Programmne. ELS sendet FMS 32 hat "empfangen". Hat sehr gut gefunzt.
    Das mit dem Pocsag senden ist ne gute Frage.
    @Alle
    Hat sich schon mal jemand gedanken gemacht , evtl über Els Tonruf 1 und 2 zu senden um so das relais anzusteuern ?
    V.071
    FMS wird von den Fahrzeugen ausgewertet und Quittiert!
    @Michael :
    Folgendes, der Verlauf der Einsatzbearbeitung, Zuordnung aus dem Vorschlag und Alarmierung ist ja bereits programmiert!
    Soweit ganz gut,
    nun müsste es so sein, kommt man aus der Vorschlagliste in die ZVEI-Liste, sollte auch hier über Leertaste das Fahrzeug markiert werden, z.zt. muss noch Mausgeklickt werden!
    Nach Alarmierung könnten dann alle Fenster ( Vorschlag und ZVEI ) automatisch schließen!? ( Auswahlmöglichkeiten ? )
    ELS sollte auch unterscheiden können, zwischen Status 1 und Status 2, sodas z.b. alle Status 2 Fahrzeuge automatisch der ZVEI-Liste zugeführt werden, Status 1 Fahrzeuge hingegen erhalten ein Leitstellenstatus, z.b. Status 3 ( C ) !
    Dies könnte auch in den Einstellungen vorher definiert werden!
    Status 5 Meldungen die über F6 aufgerufen wurden, bekommen automatisch Status 6 " J " angehängt und nach Abfrage durch Bestätigung gesendet! Auch hier wieder verschiedene Auswahlmöglichkeiten in den Einstellungen definierbar!
    I believe on Digitalfunk
  12. #897
    V.071
    Achso, dadurch das jetzt viele F-Tasten doppelt fungieren, ist es event. an der Zeit diese neu zuzuordnen, wir hatten das schon mal angedacht :
    Gruppen zu bilden , z.b. F 1 - 4 Einsatzbezogene Tasten ( Eröffnen, Schließen etc. )
    F 5 - 8 Vorschlag und Alarmierung bzw. Alarmgeber aufrufen
    F 9 - 12 Sonderfunktionen, Ansichten aufrufen etc.
    Event. würde ich F 1 zum Öffnen und F 12 zum Schließen vorschlagen !?
    Neu :
    ELS kann ja nun FMS-Senden ( simuliert ), fehlt jetzt noch die Quittierung der Stati ( Status 15 der Lst )
  13. #898
    funktechniker Gast
    Pocsag Modem
    wollte nur mal einen Vorschlag zwecks Pocsag unterbreiten,besser gesagt in die Runde werfen(was davon gehalten wird,vielleicht kennt sich jemand damit gut aus).
    Vielen ist sicherlich das Hamcom Modem aus dem Amateurfunk bekannt.
    Es wird für Datenübertragungen verwendet.
    Habe mir überlegt ob es nicht vielleicht Sinnvoller wäre das Poc-Signal über ein Hamcom-Modem zu senden und zu Empfangen als über die Soundkarte.(Modem wertet besser aus als Soundkarte und das Sendesignal ist auch besser(saubereres RX & TX Signal)
    Das Modem ist eigentlich einfach aufgebaut und leicht für jederman mit technischer Fingerfertigkeit nachzubauen.
    Manche Poc programme Arbeiten mit diesem Modem statt mit einer Soundkarte.Soll bestens funktionieren.
    @Agentmuller
    wäre sowas möglich
    @all
    was haltet ihr davon
  14. #899
    berndp Gast
    HamcoM><Tosi Mini
    Hallo Funktechniker,
    gar keine schlechte Idee!!!
    Wenn das Hamcom-Modem eingesetzt wird kann darüber auich die PTT Steuerung erfolgen. Diese Modem´s sind sehr kostengünstig zubekommen bzw. selbst zu bauen.
    Allerdings bleibt meine Frage zum Senden von POCSAG da hier FSK als Modulationsverfahren zum Einsatz kommt. Weiß jemand wie die Kommerzielle Sendetechnik im BOS für Pocsag aussieht?
    Bei den Kommerziellen Funkrufdiensten werden spezielle Sender von Ericson eingesetzt.
    Bernd
  15. #900
    funktechniker Gast
    FSK-Signal(POC) an BOS Gerät
    Das mit dem FSK-Signal an BOS-Geräte gibt wahrscheinlich eine Harte Nuß.um Modifikationen wird man hier warscheinlich nicht herumkommen.
    Ich Persönlich würde hier Betriebsfunkgeräte(wie zum Beispiel Motorola GM950 oder neuere Modele)nehmen.Diese Geräte sind einiges Billiger als BOS-Geräte und verfügen zum Teil über eine FSK-Signal(Ungefiltertes Audiosignal(beim Scaner auch Diskriminatorausgang genannt)) Schnittstelle an der Zubehörbuchse für Empfang und Senden,man braucht diese Option nur noch über die Programmiersoftware zu aktivieren.
    Diese Geräte sind gebraucht günstig zu erwerben(z.b. Ebay).
    Grüße aus dem Schwarzwald
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
