Zitat Zitat von A.Nero Beitrag anzeigen
Die Antwort steht doch schon deinem Post drinnen. Du besitzt die autoconf version 2.64 und monitord erwartet die Version 2.61.
Deswegen erscheint auch die folgende Zeile:
aclocal.m4:16: warning: this file was generated for autoconf 2.61.
Eine mögliche Abhilfe steht ja ebenfalls schon in der "Fehler"meldung:
If you have problems, you may need to regenerate the build system entirely. To do so, use the procedure documented by the package, typically `autoreconf'.
autoreconf bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
root@SERVER2:~/2.0-070808-RC1# autoreconf
/usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval: use_plugins=${enableval}+0
/usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 7 > (use_plugins=no)
/usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 20 > (use_plugins=no)
/usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 27 > (use_plugins=no)
/usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 35 > (use_plugins=no)
/usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 44 > (use_plugins=no)
/usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 47 > (use_plugins=no)
/usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 51 > (use_plugins=no)
autom4te: /usr/bin/m4 failed with exit status: 1
aclocal: autom4te failed with exit status: 1
autoreconf: aclocal failed with exit status: 1
Ergo: Da scheint was verwutzt zu sein.
