Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    Hi zusammen,
    2.0-070808-RC1 compiliert hier nicht:
    root@SERVER2:~/2.0-070808-RC1# make
    cd . && /bin/bash /home/thomas/2.0-070808-RC1/missing --run autoconf
    aclocal.m4:16: warning: this file was generated for autoconf 2.61.
    You have another version of autoconf. It may work, but is not guaranteed to.
    If you have problems, you may need to regenerate the build system entirely.
    To do so, use the procedure documented by the package, typically `autoreconf'.
    /usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval: use_plugins=${enableval}+0
    /usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 7 > (use_plugins=no)
    /usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 20 > (use_plugins=no)
    /usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 27 > (use_plugins=no)
    /usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 35 > (use_plugins=no)
    /usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 44 > (use_plugins=no)
    /usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 47 > (use_plugins=no)
    /usr/bin/m4:configure.ac:51: bad expression in eval (bad input): 51 > (use_plugins=no)
    autom4te: /usr/bin/m4 failed with exit status: 1
    make: *** [configure] Fehler 1
    What the heck ist denn das?
    configure lief so:
    ./configure --enable-plugins --with-mysql
    qutoconf:
    root@SERVER2:~/2.0-070808-RC1# autoconf --version
    autoconf (GNU Autoconf) 2.64
    Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
    License GPLv2+: GNU GPL version 2 or later
    This is free software: you are free to change and redistribute it.
    There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
    Written by David J. MacKenzie and Akim Demaille.
    System ist Ubuntu 9.10
    Kann mir jemand helfen?
    Die Antwort steht doch schon deinem Post drinnen. Du besitzt die autoconf version 2.64 und monitord erwartet die Version 2.61.
    Deswegen erscheint auch die folgende Zeile:
    Eine mögliche Abhilfe steht ja ebenfalls schon in der "Fehler"meldung:
    If you have problems, you may need to regenerate the build system entirely. To do so, use the procedure documented by the package, typically `autoreconf'.
    autoreconf bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
    root@SERVER2:~/2.0-070808-RC1# autoreconf
    aclocal: autom4te failed with exit status: 1
    autoreconf: aclocal failed with exit status: 1
    Ergo: Da scheint was verwutzt zu sein.
    Oh yeah, offenbar falsche Klammersetzung in configure.ac:
    damit rennt es:
    Code:
    AC_ARG_ENABLE(plugins,
            AC_HELP_STRING([--enable-plugins],
            [enable experimental plugin support (default is no)])],
            [use_plugins=$enableval
            plugins=true],
            [use_plugins=no])
    Vorher stand da
    Code:
                                            [enable experimental plugin support (default is no)],
                                            [use_plugins=${enableval}], [use_plugins=no]),
            [ plugins=true
    AC_HELP_STRING sieht falsch geklammert aus! Und AC_ARG_ENABLE hat drei Parameter, nicht vier! "plugins=true" gehört doch sicher in den "wenn gesetzt" Parameter....
    Noch ein Vorschlag:
    die monitord.xml sollte unter UNIX in /etc liegen - man wird ja wohl den monitord als init-Prozess starten und nicht als User..
    MonitorConfiguration.cpp:
    Code:
    bool MonitorConfiguration::ResetConfiguration()
            int i ;
            m_sMonitordName="default" ;
            m_Daemonize=true ;
            m_ConfigFile="/etc/monitord.xml";
    #ifdef WIN32
            m_service_install=false;
            m_service_run=false;
            m_service_uninstall=false;
            m_ConfigFile="monitord.xml";
    #endif
            m_crusaderUsername="crusader" ;
    Moin,
    Zitat Zitat von Thorongil Beitrag anzeigen
    Noch ein Vorschlag:
    klingt schlüssig an sich. Wäre ich dafür. Gegenstimmen ;)?
    Viele Grüße
    Martin
    Zitat Zitat von mdi Beitrag anzeigen
    Gegenstimmen ;)?
    Na, wenn Du so fragst... :)
    1) @sysconfdir@ (autoconf standard, default=${prefix}/etc, das verbiegen die paketbauer dann je nach gusto)
    2) da wo die exe liegt (so richtets z.B. der windowsservice ein)
    3) da von wo aus der monitor gestartet wird
    Karl
    PS: am schönsten fände ich gar keine externe konfig sondern eine embedded db für protokoll, konfig und ein paar funktionen die anders nicht so einfach umzusetzen sind
    monitord läuft speichert aber nix in der mysql DB
    Hallo, ich habe nun nach einigem versuchen und lesen den monitord auf meinem ubuntu Rechner laufen. Ich sehe im Logfile das auch Meldungen rein kommen und meine das alles soweit gut aussieht. Nur leider weigert sich die Software beharlich die Meldungen in meiner SQL Datenbank zu speichern. Alle Tabellen sind eingerichtet, der Benutzer hat passende Berechtigungen aber es passiert nix. Habe die orginal Konf. aus dem Handbuch genommen und danach alles aufgesetzt.
    Hat jemand eine Idee was ich tun muss damit die Daten in der DB landen?
    Moinmoin,
    setz mal das mySQL-Plugin auf "DEBUG" und schau, was im mysql-Logfile steht. In der Regel sollte das helfen :).
    Martin
