Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Rote RKL auf RTK6SL montieren
    Guckst du:
    http://ffw-gosheim.de/images/stories/ELW/elw_3.jpg
    so sieht das "richtig" aus *gg* und den TÜV hat das noch NIE interessiert!
    Obwohl es nicht über die Handbremse geregelt ist und sehr wohl während der fahrt montiert sein könnte.
    Gruss Elton
    Also davon ausgehend das du kein Teleskopmast hast hab ich mir folgendes überlegt
    1) Anhaltesignalgeber (mit entsprechendem Text) oder Anhaltesignal "yelp
    unbrauchbar, da nicht von Rundum einsehbar
    2) Aufsetzlicht für die RTK mit Verlängerung
    zu Hoch, kann nicht drauf bleiben
    3) austauschbare 3. RKL
    wie diese hier, evtl mit verlängerung
    http://www.fg-haensch.de/pdf_files/Prod_COMET.pdf
    wird nur eine 2 RKL mit Verlängerung benötigt
    4.) fest montierte, flache Blitzleuchte auf der RTK
    dabei aber nicht über das Steuergerät sondern über einen Schalter im Fahrzeug, ggf mit Kopplung an die Handbremse
    5)Rote RKL mit Magnetfuss, die einfach bei Bedarf aufs Dach gepackt wird
    dafür aber in die Nähe der Tür eine weitere Steckdose verbauen, da ein Spiralkabel als Girlande die Produktivität der TEL steigert
    SChreib mal was Ihr gemacht habt ...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Ist eine gut Idee aber so eine flach Blitzleuchte in Rot woher?
    Gruß Krauser
    Unser Freizeit für Ihre Sicherheit (FFw)
    Runter kommen sie alle und wir sind da (WF)
    Also
    Hella KLX 160mm
    Hänsch Nove 136mm
    die Hänsch hatten wir bei der Bundeswehr in der Magnetausführung in 3 verschiedenen Farben... einfach Fragen
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Rote RKL auf ELW
    Also ich muss hier nochmal aufsetzen, da auch betroffen.
    Wo steht eigentlich verbindlich geschrieben, dass ein ELW an der Einsatzstelle eine rote RKL (oder auch grün) haben soll / muss und ab welcher Einsatzschwelle gilt das - wohl nicht beim Mülltonnenbrand.
    Ausserdem verstehe ich nicht, wieso überhaupt an einem Fahrzeug im öffentlichen Strassenraum eine solche Leuchte betrieben werden darf, auch nicht an der Einsatzstelle und auch nicht bei stehendem Fahrzeug. In der StVZO ist das nirgends verankert und die Sonderrrechte können ja nur die StVO ausser Kraft setzen.
    Und ein letzter Punkt: Was ist wenn es an einer Einsatzstelle mehrere Einsatzleitungen gibt (z.B. Polizei, Bundespolizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, HiOrgs, DLRG, THW, Bundeswehr etwa bei Hochwasser). Blinkt dann ein ganzes Meer an roten RKLs oder wer bestimmt denn, wer die übergeordnete Leitung hat - bekommt der Hauptverwaltungsbeamte dann eine rote Mütze?
    Hallo 031!
    Ersteinmal vielen Dank für deine Stellungnahme. Aber leider kann ich sie nicht ganz nachvollziehen.
    Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn eine rote RKL auf einem ELW montiert ist, dann ist diese bei einem Wohnsbrand wie auch bei einem Mülleinmerbrand montiert oder etwa nicht? Meinst du man baut die auf und ab?!
    Von öffentlich Straßenverkehr kann nicht die Rede sein. Eine solche Leuchte darf nur abseits vom öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden. Deshalb auch eine Einschatsperre im Fahrbetrieb.
    Das wurde bereits hierüber beantwortet. Die rote RKL darf nicht während der (Einsatz-)Fahrt betrieben werden und hat deshalb keinen Einfluss auf Sonder- und Wegerechte sowie auf den öffentlichen Straßenverkehr.
    Eine rote RKL hat immer nur die Gesamteinsatzleitung an und nicht jeder x-belibige ELW. Deshalb ist dies kein Argument. Desweiteren habe ich noch nie ein ELW der Bundeswehr mit einer roten RKL gesehen. Außerdem gebe ich zu bedenken, dass nicht für alle Organisationen die gleichen Vorschriften und Empfehlungen in Richtung einer roten RKL gelten. Das würde nur zutreffen, wenn es eine EU-Norm wäre.
    Gruß Etienne
    Das ändert aber nichts daran, daß es meines Wissens nach keine rote RKL mit KBA-Zulassung gibt und eine feste Montage somit eigentlich ausscheidet.
    Fahrbetrieb oder Standbetrieb ist vollkommen irrelevant.
    Auf einem Fahrzeug darf die Leuchte erst einmal nicht fest montiert sein, es sei denn, man hat eine Ausnahmegenehmigung der Strassenverkehrsbehörde oder des Regierungspräsidenten.
    Weiterhin verstösst auch eine nachträglich aufgesteckte Leuchte beim stehenden Fahrzeug gegen alle Vorschriften, sofern sie nicht ausserhalb des öffentlichen Strassenraums betrieben wird.
    Also, der ELW muss sich erst einmal den nächsten Aldi-Parkplatz suchen, bevor er das Ding betreiben darf.
    Geändert von 031 (25.04.2007 um 21:59 Uhr)
    Hallo 031!
    Die rote RKL darf nicht während der (Einsatz-)Fahrt betrieben werden und hat deshalb keinen Einfluss auf Sonder- und Wegerechte sowie auf den öffentlichen Straßenverkehr..
    Auch für stehende Fahrzeuge können Sonderrechte gelten. Die Anmerkung ist also auch nicht relevant.
    Wo steht denn dann, wer was darf und wo steht wer bei einem kreisübergreifenden Hochwassereinsatz mit Beteilung mehrerer staatlicher (Bundes- / landes / kommunaler) und privater Organisationen die Gesamteinsatzleitung hat?
    Für mich noch viele ungeklärte Fragezeichen.
    Mahlzeit
    vgl z.B. FwDv 100, FüRi RLP, GMV
    Stop. I.d.R ist der Verkehr an Einsatzstellen gesperrt. Erst recht wenn ich in die Dimension mit roter RKL komme. Unter dem selben Gesichtspunkt brauchst du auch keine Warnweste..
    Es gibt immer nur 1 Einsatzleitung. Der Rest kann Abschnittleitungen oder Zellen oder sonstwas bilden. Ausserdem sagt mir der GMV das ich auf einem Sportplatz voller Führungsgedöns am klügsten den Meldekopf markiere....
    vgl diverse Landesbrandschutzgesetze o.ä.
    Eine Ausnahmegenehmigung dürfte für Feuerwehrs das geringste Problem sein.
    Und wenn ich die Straße sperren lasse ist das besser als jeder Aldiparkplatz.
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    zurück zum eigentlichen Thema:
    An der RTK 6 gibt es einen Ausgang der entweder die zwei gelben Warnleuchten ( einbau oder Mikymaus) schaltet, oder als Universalausgang geschaltet werden kann. Wir schalten damit unseren Signalmaster am Heck ein.
    Kannst du mal eben die Quelle etwas genauer definieren?
    Zumidnest in der FwDV 100 konnte ich keinen Hinweis darauf finden das rote (oder) grüne Leuchten zu verwenden sind.
    Und dei abkürzung GMV sagt mir so nix, alledings scheint es ja was aus RLP zu sein
    (ich komme aus NRW)
    Gruß poldy
