Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    französischer Balkon ;-)
    Mehr als ein breiter Sims mit Geländer ist das nicht.
    Welches Gegengewicht hat denn die normale Gummiwendel?
    Würde so eine Magentantenne überhaupt nicht funktionieren?
    Würde soetwas gehen?
    http://www.ebay.de/itm/Bidatong-Powe...item2326cd711b
    Ich könnte ja den kompletten BNC-Stecker in Schrumpfschlauch einschweißen.
    Kann man die Groundplane eigentlich verkleinern, in dem man den Draht spiralförmig aufwickelt? Oder werden die Verluste dann zu hoch?
    Was heißt hier "zu hoch"?
    Im Extremfall kannst du auch eine Groundplane aus vier oder fünf (je nach dem ob du drei Radiale oder vier Radiale willst) Gumiwendelantennen bauten.
    Nimmst du jeweils die schmalbandigen 4m/2m Dualbandantennen vom Oszillator, wird es sogar eine sendetaugliche Dualband-Groundplane.
    Selbstverständlich wirst du deutliche Verluste spüren im Vergleich zu einer unverkürzten Groundplane. Unter dem Strich wird der Empfang aber immernoch besser sein als mit einer einzelnen Gumiwendel oder irgendwelchen Magnetfußantennen ohne ausreichende Massefläche.
    Eben halt weil eine Groundplane ein in sich funktionsfähiges und auf Nennimpedanz resonanzfähiges Gebilde ist.
