Habe nun doch eine Fenster gefunden, an dem ich einigermaßen Empfang habe.
Da ein französischer Balkon davor ist bräuchte ich jetzt also eine kleine unauffällige Aussenantenne, da die Fensterfront zu Straße hin zeigt und das Ganze nicht gleich auffallen soll.
Was empfehlt ihr mir? Magentantenne oder vielleicht die Kathrein-Wendel mit einem kleinen Winkel an das Geländer schrauben?
Ich würde dann einfach mit RG174 oder RG58 durch das Fenster gehen, oder eventuell eine flache SAT-Kabel-Fensterdurchführung umbauen.
Grüße und vielen Dank!
Oh, ein Balkon sogar. Hätte ich gewusst das du sowas hast, hätte ich direkt darauf hingewiesen da mal zu testen.
Magnetfußantennen brauchen funktionell eine ausreichend große (viertel Wellenlänge rundum) Metallebene als Massebezug.
Soll es unauffällig sein, dann eher eine HFG-Behelfsantenne wie du schon schriebst per kleinem Blechwinkel an das Geländer.
Aber Achtung: Antennen mit BNC-Stecker sind nicht Wetterfest!
Solltest du die Kathrein-Aufsteckantenne dafür her nehmen, und möchstest das der Stecker nicht beim ersten Regen schon absäuft, müsstest du die Antenne mitsammt Stecker und BNC-Buchse am Blechwinkel abdichten.
Oder einfach extra dafür eine Aufsteckantenne kaufen, die eben selber schon dichter ist.
Üblich sind heute bei Handfunkgeräten z.B. versenkte SMA-Stecker, aber auch TNC-Antennen sind nicht übel, hab es z.B. für die alten Teleport9.
Was das Kabel und die Fensterdurchführung angeht:
Diese SAT-Foliendurchführungen kann man vergessen, die sehe ich nichtmal als Kompromiss an.
RG58 passt nicht schadlos durch eine normale Fensterdichtung, RG174 wäre da ein Mindestkompromiss: Bei längerer, häufiger Quetschung (eben mehrfaches öffnen/schließen des Fensters oder der Balkontür, scheuert es sich innerhalb von Wochen oder Monaten durch.
Ein wenig robuster und daher besser geeignet als "Fensterdurchfuhrungsadapter" ist RG316:
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/...316/rg_316.htm
französischer Balkon ;-)
Mehr als ein breiter Sims mit Geländer ist das nicht.
Welches Gegengewicht hat denn die normale Gummiwendel?
Würde so eine Magentantenne überhaupt nicht funktionieren?
Würde soetwas gehen?
http://www.ebay.de/itm/Bidatong-Powe...item2326cd711b
Ich könnte ja den kompletten BNC-Stecker in Schrumpfschlauch einschweißen.
Kann man die Groundplane eigentlich verkleinern, in dem man den Draht spiralförmig aufwickelt? Oder werden die Verluste dann zu hoch?
Was heißt hier "zu hoch"?
Im Extremfall kannst du auch eine Groundplane aus vier oder fünf (je nach dem ob du drei Radiale oder vier Radiale willst) Gumiwendelantennen bauten.
Nimmst du jeweils die schmalbandigen 4m/2m Dualbandantennen vom Oszillator, wird es sogar eine sendetaugliche Dualband-Groundplane.
Selbstverständlich wirst du deutliche Verluste spüren im Vergleich zu einer unverkürzten Groundplane. Unter dem Strich wird der Empfang aber immernoch besser sein als mit einer einzelnen Gumiwendel oder irgendwelchen Magnetfußantennen ohne ausreichende Massefläche.
Eben halt weil eine Groundplane ein in sich funktionsfähiges und auf Nennimpedanz resonanzfähiges Gebilde ist.
