Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Mal ne andere frage,
    kann man die GP in der großen version (90cm por radiale) auch im zimmer aufem boden stellen?????
    also bringt sie trotzdem leistung bei erdkontakt?
    das ist ein wenig doof
    aber versuch das ding auf einem schirmständer zu montieren, das sollte funzen.
    ist mutti nicht damit einverstanden? ;-)
    ...oder Radialstrahlerenden isolieren z.B. Gummikappen
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    badagent Gast
    Provisorische Groundplane
    So,
    habs jetzt mit meinen 2 linken Händen auch mal gewagt und mir eine (allerdings nur provisorische) Groundplane gebastelt.
    Hab nur nen sehr kleinen Winkel genommen und 5 M3 Gewindestangen. Is halt n bischen wackelig weil die so dünn sind aber es läuft... ;) Problem war hier halt nur, dass die Stangen sich nicht ordentlich biegen lassen, weil sie sofort zerbrechen.
    Kabel is bisher auch noch nich angelötet, nur son kurzes Ende von nem Meter oder so mal drangesteckt (testweise).
    Ergebnisse sind aber für diese miese Verarbeitung echt gut, von daher ;)
    trotzdem hier erstmal n paar Fotos...
    dann lasst euch mal über das Ding aus, bin gespannt ;)
    Gruß BadAgent
Hits:	939
Größe:	126,9 KB
ID:	6399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1054
Größe:	88,1 KB
ID:	6400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1079
Größe:	98,3 KB
    Zitat Zitat von badagent
    So,
    Gruß BadAgent
    warum hast du keine M4 Gewindestangen genommen?
    Die Idee mit dem Dübel ist nicht schlecht, nur wie hast du an dem Strahler das Kabel befestigt?
    Wird die Antenne nur zum Empfangen oder auch senden genutzt?
    Sonst nicht schlecht, wünsch dir noch viel spass beim weiteren basteln.
    Chris
    Ich war jetzt grade eben bei dem Baumarkt der imme 20% hat und habe mir einen 60x60x60 winkel und m6 gewindestangen (100cm) geholt
    hat alles grade mal 5,70€ gekostet.
    Die restlichen Meterialien gammel ich mir zu hause überall zusammen.
    Werde mich gleich mal dran geben.
    Habe nur folgendes Problem noch:
    Ich habe keinen einzelnen BNC stecker zum löten hier. Ist es möglich an meine GP alles so ohne stecker dran zu löten mit TV koaxkabel und dann einen abgeschnittenen BNC stecker von einer verlängerung zu verbinden? evt mit zusammenlöten des inneren un aüßeren kontaktes(masse) und dann mit isolierband drum.....
    meint ihr das geht?
    grüße
    dieter
    p.s sobald ich ergebnisse habe werde ich sie mal posten
